Soroka533
Приора. На хх плавают обороты, стрелка тахометра - как маятник, циклично колеблется от 600 до 1000 (с удивительной стабильностью).
Проявляется на горячую, причем не сразу после пуска двигателя, а после некоторого времени. Даже если не трогать педаль газа.
Работает ровно, потом раз, и начинает колбасить. ДПДЗ менялся, дроссель чистился - результат тот же.
Подскажите куда копать.
VaDiMaZ
Первым делом - регулятор холостого хода.
Soroka533
Проверить в гаражных условиях можно?
Или только заменой на другой?
d.dmitry
Soroka533Подсос воздуха возможно. Рхх.
Soroka533
Горит чек. Ошибка - управляющий датчик кислорода. Заменен на новый, результата нет.
В чем причина?
coup16v
В чем причина?
Ошибку сбрасывал после замены? Если да, то смотреть проводку к датчику, возможно где-то обрыв...
Soroka533
Сбрасывал, проводка в порядке.
Такое ощущение, что эта ошибка - следствие, а не причина.
sveinung
ну так рхх пробовал хотя бы промыть \ почистить\поменять ?
telepnev
Зачем РХХ мыть чистить, он не причина плавания. Он исполнительный механизм, по средствам его мозги корректируют работу двигателя. Ошибка горит сейчас? Что за ошибка? Приора-то какого года, не Е-газ случаем?
sveinung
telepnev
затем.
рхх - первейшая причина.
вчитайся в его название для начала.
при плавании хх ошибка ни когда не горит
telepnev
sveinung писал(а):
telepnev
затем.
Железная логика. Вы уверены, что он у него вообще есть?
sveinung
telepnev
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/3-3-propal-kholostojj-khod.html
специально для деревянных , открываем мурзилку и штудируем.
личный опыт также говорит о том , что при плавающих хх - в первую очередь смотреть рхх.
DJ0nny
по идее датчик кислорода первый и основной подозреваемый
Характерными признаками неисправности ДК, при исправной механической части двигателя, может являться следующее:
1) периодические колебания, так называемая «раскачка» частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода;
2) повышенный расход топлива.
http://rudocs.exdat.com/docs/index-51973.html
но не понятно почему с новым так-же ...
Последний раз редактировалось: DJ0nny (23 Ноября 2013 12:35), всего редактировалось 1 раз
Mostmajor
если будет подсос воздуха минуя ДМРВ, то на ХХ ДК1 может почти не менять сигнал. шланг продувки адсорбера и его клапан живы? на впускном коллекторе 2 резиновые заглушки не посыпались?
telepnev
Железный Вы наш. Топикстартер до сих пор не уточнил какого года у него авто, а Вы мне тычите в мурзилку к приоре с механическим дросселем.
Alexsa91
А у меня вот такая проблема: на ХХ перетраивает как бы, обороты немного проседают, двигатель чутка трясется, но сразу восстанавливается, загорается оранжевая лампа на приборке.
Что это, РХХ?
Добавлено спустя 56 секунд:
свечи менял, не помогло.
Soroka533
Дроссель механический, заглушки целые, клапан адсорбера рабочий.
Буду искать подсос воздуха.
telepnev
Что это, РХХ?
По РХХ не загорится лампа. Если чек горит, то можно посмотреть хотя бы ошибку, а там уже дальше копать.
Добавлено спустя 27 секунд:
Вы писали, что ошибка горит, она всё ещё горит?
Soroka533
да
telepnev
Soroka533 писал(а):
да
Всё так же по ДК? Номер ошибки знаете?
Soroka533
telepnev
А ДК говорите меняли и ничего? Проверяли проводку? В частности тот провод, по которому в мозги поступает информация. Может в разъёме окислились провода. Я встречал такое, что перетерается провод, в том месте, где крепится хомутом к защитному экрану над катализатором. Вобщем нужно прозванивать. Скорее всего не в датчике дело.
Ещё такой момент. Попробуйте отсоединить разъём от ДК. Мозги перейдут в аварийный режим. ХХ стабилизируется или нет?
sveinung
telepnev
я тычу вам потому, что вы категорично заявили . что рхх не имеет ни какого отношения к холостому ходу !
вот и макнул вас в инструкцию к автомобилю.
сперва учите матчасть . а потом заявляйте подобные глупости.
Добавлено спустя 1 минуту:
а вот и ваш бред
telepnev
Не имеет отношения к проблемам с холостым ходом, так лучше будет выразиться
Не встречал плавания оборотов из-за грязного РХХ, только зависание.
З.Ы.
telepnev писал(а):
-хрум- он не причина плавания. -хрум-
Вот, что я написал, что прочитали Вы это уже...
Alexsa91
telepnev писал(а):
Что это, РХХ?
может ДПДЗ ?
