NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Обнаружил капли на хвостовике редуктора заднего моста (там, где присоединяется кардан). На СТО поменяли сальник, прошло 3 дня и вот снова обнаружил висящую каплю. Не ездил при этом 2 дня. Что это может быть? Только ведь новый сальник поставили!
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Меняется сальник и распорная втулка. При этом ее надо правильно "натянуть".
NikVE
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
может сальник фуфло, с новья сопливил, поставил corteco даже не потеет
(хотя по мурзилке допускается запотевание)
crydom
Авто: ВАЗ21074i 1.6 2007г.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
crydom писал(а):от шеви-нивы
Ага, судя по маркировке...
pivinik
NikVE писал(а):Обнаружил капли на хвостовике редуктора заднего моста (там, где присоединяется кардан). На СТО поменяли сальник, прошло 3 дня и вот снова обнаружил висящую каплю. Не ездил при этом 2 дня. Что это может быть? Только ведь новый сальник поставили!
Пробег сколько!?
У меня родной сальник продержался 160 тык и потек на 9 году жизни. При этом у меня в мосту было Кастроловское масло, типа такого (маркировку уже точно не помню):
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9037769&contentId=7069484
после этого я его не менял, т.к. скорее всего новый то же бы потек - износ уже ощущался. Так с этим и продал машину.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
NikVE писал(а):Что это может быть? Только ведь новый сальник поставили!
Гайку хвостовика поменяли на новую ?
_Pat_ писал(а):Меняется сальник и распорная втулка. При этом ее надо правильно "натянуть".
Что бы поменять втулку , надо извлечь и разобрать редуктор .
А для замены сальника , достаточно открутить кардан от хвостовика , открутить гайку на хвостовике и снять фланец .
При сборке , заменить гайку хвостовика на новую (обязательно) .
И главное ... правильно её затянуть .
Перетяг грозит деформацией втулки и разборкой редуктора для её замены .
Буйный
Авто: Приора-универсал
АРКАША писал(а):Гайку хвостовика поменяли на новую ?
У него не гудит - у него сальник льёт. А если б гайка отвернулась, то сам понимаешь..
Причин течи три: изношено рабочее место на самом хвостовике(вале), в корпусе картера при съёме монтажкой гореспецы наделали задиров, ну и, сам фуфлыжный сальник. По последнему пункту рекомендую сальник с обрезиненным корпусом, вот такой
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=539553#p539553
NikVE
гайка новая. капля появляется, если не ездить 2 дня. Если ездишь - масляное потение.
Wital
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Купили отцу 21041 2011 года. Мост в масле, видимо сальник.. Сегодня собираюсь менять. Не понял что за распорная втулка, обязательно ли ее менять и как регулировать..
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
У мну тоже трабл был с потёками масла. Вылечилось заменой хвостовика (видать родной г..но был), взял у друга, вытащенный с "убитого" редуктора-проблема ушла. Кстати, сколько раз менял сальник, и сам и на станции, не разу втулку не менял, один раз только гайку. Шумов, люфтов нет.
