lesha35
Сталкнулся с проблемой-не могу открыть переднюю дверь в своем авто .Стоит на улице-может чего примерзло.Но при снятии с сигнализации стопор двери лишь чуть поднимаеться вверх.Тянул руками - тоже вылезает на полсантиметра и дальше никак Пробывал ключом - такой же результат.Прогрел салон до 25 градусов-не помогло.Тянуть сильно с помощью инструментов побаиваюсь.Может есть какая то хитрость?Кто сталкивался?Помогайте!Спасибо
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
1.прогреть машину
2.жди весну
lesha35
Ну ждать весну не буду(моя меня съест ,так как любит ездить на переднем сидении),а прогеть сегодня еще раз попробую.Спасибо
Alexment
Авто: 2111 Млечный Путь
Попробуй подними вверх наружную ручку открывания двери,возьми WD40 с трубочкой,и в небольшую дырку под ручкой,обильно залей.Старайся попасть на тягу от ручки,ее видно через эту дырку.Потом прогреешь салон и ................
Мне помогало.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
lesha35 писал(а):Сталкнулся с проблемой-не могу открыть переднюю дверь в своем авто .Стоит на улице-может чего примерзло.Но при снятии с сигнализации стопор двери лишь чуть поднимаеться вверх.Тянул руками - тоже вылезает на полсантиметра и дальше никак Пробывал ключом - такой же результат.Прогрел салон до 25 градусов-не помогло.Тянуть сильно с помощью инструментов побаиваюсь.Может есть какая то хитрость?Кто сталкивался?Помогайте!Спасибо
Вода ,мороз всему виной прогрей просуши и всё пройдёт, только не надо про очередную болезнь ВАЗА.Сын и его друг в мороз помыли две машины ВАЗ и НЕХУ на следующий день двери не открывались у обоих машин. Сказали больше так не будут делать,опыт сын ошибок трудных.
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Был такой случай. Попробуйте, когда все замки открыты, наоборот, нажать доконца вниз на кнопочку этой двери, должен послышаться щелчек, и замок будет работать в обычном режиме.
У меня была похожая ситуация, если просто закрыть двери а потом их открыть, то было все нормально, но если при закрытых замках снаружи подергать ручку, типа проверить, закрыта или нет, то открывалась только нажатием до щелчка изнутри на кнопочку.
Окончательно вылечили по гарантии.
lesha35
Спасибо Сегодня всё попробую
Alexment
forester 55
lesha35 писал(а):Спасибо Сегодня всё попробую
надоже у меня тоже21113.июнь. 2000 т.год ;январь 5.1
lesha35
Цитата:Только не применяй грубую мужскую силу,Десятки,девушки нежные-любят ласку и внимание
Хорошо,буду очень нежен и ласков
lesha35
Цитата:надоже у меня тоже21113.июнь. 2000 т.год ;январь 5.1
Да ,но моя на месяц помоложе
:-D :-D
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Была такая байда только на водительской двери закрываешь с сигналки и все больше ни сигналка, ни рукой открыть не можешь от температуры не зависит, бывало и летом и зимой, причем летом чаще разбирал дверь несколько раз все смазывал не помогло....надоело взял плоскогубцы и грубой силой за штырек замка двери вытащил его нахх...и так раз двацать ....помогло...только заменил пласмаску за которую тянул...
