Dmitriy_NMSK
Всем привет!
Хочу поставить в спортажика хорошую музыку (всяко лучше чем штатная), для этого приобретены следующие компоненты:
1. SONY XPLOD XM-GTX6040 4/3, 2 года простоял на прошлой машине, 60 ватт на канал по ощущениям тянет.
2. Polk Audio DB6501, 2 пары
3. Pioneer GM-5500T (2*125ватт при 4 ом) под саб
4. Pioneer TS-W310D4 саб 400ватт rms, 2 обмотки по 4 ом.
Пока все компоненты не приехали ко мне, в наличии саб и 4-х канальный усь. Но руки чешуться опробовать)) Подключил усь от выхода звуковой карты на саб, таким образом - взял только тыл, минус от звуковухи на один из контактов RCA, допустим левый, а плюс - на оба внутренних контакта. Получилось, что выход играет в моно режиме. Вопрос первый - можно ли так подключать моно?
При получившейся максимально возможной мощности 120вт искажения уже появляются в некоторых композициях. Ход излучателя впечатляет, около 2-х см. Закрадывается впечатление, что 400вт саб - будет слабоват для 250 ваттного уся.
И вопрос по размещению саба и его усилителя. Нужно ли короб закреплять в багажнике? И можно на коробе закрепить усилитель?
Яков_Лещ
Это при каком напряжении такая мощность получилась? Smile
Dmitriy_NMSK
12 вольт, но я понял к чему вы.
Суть вопроса никто не отменял.
nestor
Не обязательно.
Не желательно. Ибо трясёться он будь здоров. И если не закрепить сам саб-то и до КЗ не далеко. Если укатиться вместе с проводами в другой угол багажника.
Вадя™
ничо он не трясется, если короб людский.
закрепить- можно резиновыми лентами, можно- я вот так сделал- наклеил ленту липучку и придвинул к стенке...держит жестко.
но у меня и короб тяжелый, хотя так , как я езжу то иной раз нет- нет, а оторвется.
крепить усь на саб не надо ...
хотя бы из соображения- иной раз нужен полный габажник, так то оставил дома коробку, и все..
а если усь?
саб моно и подключают, т.е сумма двух каналов.
штота ты у подключением уся намудрил, явно не мостом его втыкнул
Dmitriy_NMSK
Мостом не получится, сопротивление либо 2 либо 8 ом, но есть возможность подключить 2*4 ома раздельно.
Вадя™
да и в рот ему ноги.
втыкни саб на 2 Ома на этот усь.
сгорит, ну так и не жалко, ибо ..авно
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
я что не понял, так сей дивный выбор.
усь, не способный играть в 2 Ома, явно не сабовый вообще, но под саб??, саб на две катушки( это вообще великая загадка для меня изначально)
второй усь какой то странной конфигурации..
и все это даже заказывать пришлось..
Яков_Лещ
Так в этом самая суть, может, и есть. Вдруг этот усилитель не работает при низком напряжении? Pardon
Dmitriy_NMSK
Так получилось, что странный усь Сони уже был, к нему нужно только добавить динамиков.
Посоветуйте тогда 30см саб на 4 ома, пока есть возможность поменять...
RuslanVW
а можно сначала уточнить, что за мафон будет/есть? не штатная ли балалайка? но это ладно - линейные выходы есть вообще?
Dmitriy_NMSK
Мафон не штатный, выходы есть перед/зад, саб.
Яков_Лещ
Dmitriy_NMSK, процессорная?
И это самое, вот это вот: "Polk Audio DB6501, 2 пары" - сдвоенный фронт будет? Smile
зы: ты хоть марку/модель ГУ обозначь тоже, нам же интересно! dns4
RuslanVW
это радует Smile
написанный набор компонентов я так понимаю набирался по цене? без ориентации на какие либо муз. предпочтения - лишь бы по больше всего всего? правильно? или мы всё таки что то в итоге хотим получить?
какую музыку слушаем?
хотим качественно, или громко?
сдвоенный фронт, или фронт и тыл?
Dmitriy_NMSK
это радует Smile
Все верно, подбиралось по цене (не конкретный бюджет). И по здравому смыслу, увеличение стоимости в 2 раза не даст аналогичного результата(.
Музыка планируется качественная, на сколько это возможно в бюджетном варианте. Стили рок, рнб, рэп, поп, - в общем сборная солянка, нет конкретных предпочтений.
Фронт и тыл, все в штатные места.
RuslanVW
как минимум не забудь про вибру, а то играть не будет Wink
ещё как даст, но не в Эльдорадо - просто твой выбор попахивает подобным магазином, а там как правило ничего дельного не бывает
более универсальным, саб в ЗЯ............. примерно в ту же цену, что и Пион, ну не знаю, скажем этот http://magnitola.ru/Alpine-SWG-1244-p-15608.html
усь в ту же цену........хоть я их и не люблю - http://magnitola.ru/Kicx-AR-1-350-p-17090.html
акустика не плохая Полк, но усь Сони её запоганит, на время сойдёт конечно, но потом на замену его Wink
а что за мафон то хоть? очень любопытно Smile
Dmitriy_NMSK
Бюджет на саб можно расширить рублей до 5, а вот усилок уже не поменять.
При выборе магнитофона, приоритет был за функциональностью (навигационка, камера заднего вида). Требования к аудио - выходы без усиления на фронт,тыл и саб. Так-что врят ли вы одобрите выбор))).
Скажу только одну вещь. С одной поры, была у меня карточка Creative SB Live, вроде бы хорошая по качеству и по всем тестам, но вот после выхода alc665 (realtek hda) который встроенный, тесты показали аналогичные результаты по ачх, thd, snr. Становится понятно, что электроника шагнула далеко вперед и качество дешевых комплектующих не сильно отличается от дорогих. Но вопрос только в том насколько верно, что стоят в мафоне крутые микрухи или это маркетинговый ход и подкрученный эквалайзер по-умолчанию. Это в большинстве про пионер.
А вот с излучателями ничего лучше бумаги не придумали, но это физика, а не электроника.
RuslanVW
чую мы друг друга не поймём facepalm это тоже самое, что Жигули и Мерседес - обе машины и обе едут, вопрос - зачем переплачивать, если от пункта А до пункта Б доедет и та и другая?
Dmitriy_NMSK
не утрируйте Smile.
Я бы сказал что сравнение Шкоды и Ауди. Начинка одна, но маркетинг делает свое дело.
RuslanVW
ты не прав, я то уж точно знаю за Шкоду и за Ауди Wink
Dmitriy_NMSK
Движки, коробасы?
Ладно, тогда опиль и шевроле.
Лень пилить корпус, если взять готовое решение? - http://www.caraudio24.ru/products/431
RuslanVW
Движки, коробасы?
да всё в подряд - я работаю там, где их делают, ну и о других малёха в курсе Wink
опять не попал - у них только вива с астры содрана, вернее куплена, вернее.....а не суть, не правильно размышляешь - возьмём Револьт и Аудио Арт, тут действительно, одна фирма, цены разные, но это на б/у, так как нет давно АА Wink
возьми, слышал я его, хороший сабик Smile
Dmitriy_NMSK
Антара и Каптива? абсолютно идентичные машины.
RuslanVW
возможно, но это не те сравнения
Dmitriy_NMSK
ну если так смотреть, то конечно все машины разные.
RuslanVW
вот вот, и акустика вся разная - и для музыки и для конкретных ушей Smile
