Neonl
Доброго времени суток всем!
В общем озадачился такой вот дилеммой - а возможно ли в ЭБУ Я5.1--41/61 новой аппаратной реализации (с литерой А которые, 2008 г.в.) произвести замену микросхемы HIP9011 на HIP9010 на канале ДД, т.е. вернуться к "старой" аппаратной реализации. Как бы все делают наоборот, а вот я задался таким вопросом.
Как бы микруха имеется. Вопрос - стоит ли так делать и есть ли смысл? Про патчик от SMS я в курсе, работает нормально, но накладывает некоторые ограничения в плане использования некоторых прошивок как я понимаю.
Если по "лапам" подходят, то почему бы и нет.
Глянь на них даташиты, сравни.
Neonl
Ну если ставят 11 вместо 10, то по идее можно и наоборот же? Только вот пока блоки не вскрывал. На новой аппаратной реализации на сколько знаю изменены "дорожки" под 11 микруху.
Inf1nity21093
Neonl
а смысл? Любую прошивку можно патчить этим "патчиком".
В чём там косяк-то?
Neonl
Inf1nity21093 писал(а):
Neonl
В чём там косяк-то?
А 2х режимные прошивки как себя поведут с патчиком?
Дык ты каждую в отдельности пропатч сначала, а потом склеивай пропатченные. Pardon
Neonl
Вопрос все равно в другом. А если точно, то как сделать аппаратную доработку, а не программную.
Ток даташиты в помощь и лупа, отслеживать соответствие дорожек на плате, больше никак.... Pardon
Inf1nity21093
Я, конечно, мог бы сравнить, у меня в обычном мозге 9010, а в инженернике 9011, но, если честно, мне лень. Могу сфоткать и смотрите сами Very Happy
Neonl
Странно... А почему не наоборот? Как потом с инженерника прошивку в ЭБУ с 9010 заливаешь то? Или есть обратный способ патча с 9011 для 9010?
А так то и у меня есть 5.1.1 с 9010 и новый 5.1 с 9011... Но как то на новом пломбу срывать не охота. Гарантия еще 364 дня.
Inf1nity21093
А нафиг мне патч? В j5ls выбор хипа через флаг комплектации Pardon
Ну у меня 5.1.1 с 9010, 5.1 с 9010 и инженерник с 9011. просто инженерник 2009 года выпуска, а обычные с 09 и 12 2004 года Pardon
Фотки-то надо, не?
Neonl
А подробнее про j5ls - что эт такое? Ну для особоодаренных плиз Wink
Я просто позавчера прошивал новый Я5.1, комплектацию через программу менял(у меня нет абсорбера), но не видел нигде возможности изменения типа хипа.
Фотки-то надо, не?
Да фотки в инете я то находил на старую аппаратную реализацию и как поменять 9010 на 9011. А вот наоборот процедуры не видел. Просто стало интересно. Вдруг дойду когда либо до сборки инженерника, но смысл спешить пока не разберешься полностью в вопросе.
Да и не надо фотки, лучше бы схемы нормальные найти с описанием номиналов элементов.
Inf1nity21093
чёт мне подсказывает, что 9011 меняется на 9010 так же, только с обратными манипуляциями Smile
http://car-cd.ru/stati2/j5ls
Neonl
Да эт то понятно, просто вот в чем засада - плата в новой реализации изменена физически. Если бы завод оставил старую плату и лепил бы как все при ремонте(с проводками), то вопросов бы и не было бы...
Спс. Почитаем.
От вы устроили тут ромашку "можно-нельзя"... Smile
Говорят же - даташиты в помощь, лень чтоле...
HIP9011, HIP9010
Если судить по этим картинкам, то разница есть, а именно "ноги" 15, 16, 17, 18, 19, 20. Это входы-выходы операционников.
Но, невозможного ничего нет. Wink
Опять же - лупа и перекроссировка в соответствии с даташитами в помощь! Razz
Neonl
HIP9011, HIP9010
Спс. Не то что лень, просто часто некогда Smile
Да на здоровье!
Лишь бы помогло. Ток вот убей - не пойму, на-фи-га? wwow
Канал ДД на HIP9011 точней, "умней" что ли... зачем назад возвращаться... Pardon
Neonl
Да на здоровье!
Хрен его знает )))
Просто захотелось узнать что да как. Умнее или нет 9011 микруха - хз. Не на чем проверить с логами.
В принципе если вариант патча с 9010 на 9011 и наоборот с 9011 на 9010 имеется, то смысла конечно же нет.
