Alexsa91
Куда исчезли блютузные мышки?
Для чего такая высокая частота (2.4ГГц) в мышке?
как снизить мощность передатчика? (бьет на 10 метров! а надо метр не больше).
rg-45
на вайфай перешли.
hehe
Extreme
беспроводная мышь-зло lol1
Alexsa91
не понятно, для чего такая мощность излучения, чтобы она била на 10 метров!
Надо снизить мощность передатчика.
Как?
rezident
блютус на той же частоте работает
Lednik
Как?
шапочка из фольги supercool
ПрапорЪ
Lednik писал(а):
Как?
+ свинцовые труселя supercool
+100500
[Fred]
Научное обоснование[править | править исходный текст]
Предположение о том, что фольга может значительно уменьшить интенсивность воздействия высокочастотного излучения на мозг, не лишено научного оправдания. Хорошо сделанная защита из фольги работает как клетка Фарадея, экранируя поступающее извне радиоизлучение. Школьный эксперимент демонстрирует данный факт — радиоприёмник ставится на фольгу и накрывается металлическим ведром, что приводит к значительному снижению силы сигнала. Эффективность такого укрытия от излучения определяется толщиной стенок в соответствии с глубиной скин-слоя (расстояние, на которое может проникнуть излучение в неидеальном проводнике). Частота, соответствующая полумиллиметровому слою фольги, составляет около 20 кГц[2], то есть такой слой частично блокирует и длинные, и средние, и ультракороткие волны, а пропускает только волны сверхдлинноволнового диапазона.
Alexsa91
Lednik
кстати, ты недалек от истины
длинна волны 35см на частоте 2.4ГГц, так что в резонанс вступает все, что кратно этой величине.
ПрапорЪ
Alexsa91 писал(а):
Lednik
хм... т.е. возможна даже ретрансляция сигнала ? supercool
poliman
и дома и на работе проводная Х7
Как?
Скажу по-секрету - мощность там мизерная. Современные технологии далеко шагнули в области различения силналов, и уже давно есть девайсы которые имеют дальность с несколько километров, а работают от мизинчиковой батарейки несколько лет Wink
[Fred]
да ну нагуй. или стоит небось передатчик как пол космического спутнека
rg-45
иногда это сложней чем повысить чувствительность приёмника hehe
Или как брелок от сигнализации pst lol1
asaw
Alexsa91 писал(а):
Lednik
Зато ты как всегда далек pst Длина волны 12,5 см н частоте 2.4ГГц supercool
citro
Как?
Мощность там действительно мизерная, но не потому что технологии шагнули, а потому что угасание радиоволны очень сильно зависит от частоты, пропорционально четвёртой степени. Т.е. повышая частоту в 10 раз можно уменьшать мощность передатчика в 10 000 раз.
asaw
Гениально! А перейдя в оптический диапазон можно вообще от этого "угасания" избавиться Good facepalm Осталось только понять что же это за величина такая lol1
rg-45
присоединяйся
citro
Я выразился просто по колхозному, а ты прицепился к словам. Ну раз решил изобразить умного, то вот тебе пруф, читай, вспоминай физику из школы, я это в 10 или 11 классе узнал:
Интенсивность – среднее значение плотности потока электромагнитной волны. Интенсивность прямо пропорциональна четвёртой степени её частоты I~ω4. Следовательно, при увеличении частоты колебаний в 10 раз, интенсивность, а, значит, и плотность потока излучения увеличится в 10000 раз.
http://www.pandia.ru/text/77/137/114.php
Последний раз редактировалось: citro (08 Ноября 2013 21:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Гомер Симпсон
почему? что с ней не так?
asaw
citro писал(а):
Я выразился просто по колзозному, а ты прицепился к словам. Ну раз решил изобразить умного, то вот тебе пруф, читай, вспоминай физику из школы, я это в 10 или 11 классе узнал:
А про закон сохранения энергии ты в 10 и 11 классе так и не узнал? supercool
citro
А что ему здесь противоречит?
asaw
supercool
Гаврилыч
И кнопацки и маус без проводов, - красота, и минус две проволки под столом.
