LavrLex
Столкнулся с проблемой. После обильных снегопадов перестала дуть печка. На четвертом положении поток был меньше чем в положении 1 в нормальных условиях. После долгой поездки (стекла все замерзают, в машине дубак Sad ) решил разобраться в случившемся. Сняв жабо и достав фильтр салона, был просто ошеломлен!!! Мало того что место забора воздуха забито снегом, так и сам фильтр полностью промокший и соответсвенно замерзжий! После снятия фильтра, полной его промывки и просушки все стало на свои места!
Уважаемые констркуторы ВАЗа, спасибо за "чудо конструкцию" забора воздуха в салон!!!!!
SDRIVER
Давным давно уже все исправили.
LavrLex
Может посоветуете как можно это исправить в домашних условиях?
maxxic
У тебя что есть четвертое положение? или ты вместе с А считал?
LavrLex
[/quote]
У тебя что есть четвертое положение? или ты вместе с А считал?[/quote]
А-шки у меня нет! Зато есть 4 положение! Типа модернизированная панель, дано уже ставится
Hoar
Можно поподробней? А то я взял свою в декабре и что-то не заметил исправлений Smile. Т.е. смотря сверху на воздухозаборник, прекрасно вижу сквозь прорези фильтр, соответственно, и дождь со снегом так же замечательно доберутся "куда надо", т.е. "не надо" конечно Smile
Роман-НН
Присоединяюсь к вопросу...
Vasa
Да нихрена этот вопрос не решен... На ТО-3 в АвтоМире сказал сервисменам - мол, в ливень фильтр водой заливает, печка не печит, стекла запотевают ВСЕ - реально как в танке становится... Так они когда фильтр салонный меняли, какую-то херовину выдернули (жаль, блин, не посмотрел) - сказали, вот терь все будет ОК. Помогло это слабо, поскольку если день машина под дождем стоит - фильтр пока не высохнет, печка дуть не будет :(
Мне кажется, решить можно только колхозными методами.
Что бы не создавать новой темы: у меня при любом положении направления обдува, через крайние сопла (что на стекла должны дуть) ничего не дует Sad Как с этим бороться? Торпеду сымать?
densav
В одном из недавних номеров За рулем был полезный совет как убереч фильтр от воды и снега.На жабо с внутренней стороны делается пластиковый козырек (под наклоном к носу машины) из любого подходящего матерьяла.
densav
По поводу последнего глянь судаhttp://alna.spb.ru/index.php?r=a&gl=1&id=1
Tchuba
Последний раз редактировалось: Tchuba (24 Май 2010 02:35), всего редактировалось 1 раз
LavrLex
По поводу колхозных методов! Ну поставил я защиту на воздушный фильтр из материала пластиковой бутылки под решетку жабо! неужели это выход? или может быть можно еще что-то сделать?
Кстати вопрос. Есть ли на десятке на печке регулятор потока засасываемого воздуха (улица-салон)? В девятке такая хрень присутствует. Может есть что-то подобное не этих моделях? На девятке повернув соответсвующий рычажок можно было избавиться от засоса уличного воздуха перейда на подачу салонного воздуха. Может тоже выход?
Sherhan
Режим рециркуляции на машинах с новой системой обогревателя отсутствует. Новый - это тот, у которого четыре скорости обдува и нет положения А.
На машинах, оборудванных кондиционером есть кнопка включения режима рециркуляции, находиться рядом с печкой.
dmode_fan
а в каком номере? можно, поподробнее? может быть, есть на zr.ru? если да - дайте ссылку
LavrLex
Я имел в виду не кнопку рецеркуляции, а механическое переключение потоков засасываемого воздуха.
Anatol_2115
Это что за девятка такая, у зубил моторчик печки находится на улице и никаким рычажочком вы его не заставите брать воздух из салона.
Vasa
Спасибо, впечатляет... Готов заплатит 1 тыс руб тому, кто мне так же сделает...
