Lada-Largus.com
Авто: Nissan Qashqai
Недавно был проведен анализ моторного масла первой заливки 16-ти клапанного двигателя Renault устанавливаемого в Lada Largus.
Наш одноклубник AlexEs в самом начале эксплуатации (март 2013) при пробеге 25 км сливал излишки масла. Именно это мало было направлено в лабораторию Oil-Club.ru для выявления его характеристик.
В результате анализа масла было выявлено - масло первой заливки Лада Ларгус очень хорошего качества, с отличными низкотемпературными свойствами. По результатам анализа SAE масла: 0W-30 или 0W-20.
Комментарии эксперта oil-club.ru:
torcon писал(а):- Мы сначала думали что это 5W30, но сейчас после анализа посмотрев на CCS при -30С = 1800, пурпоинт -50, индекс вязкости 182, вязкость при 100С около 9 - мне лично говорит о том что это масло 0W20. Вот на чем обкатывают Лады Ларгус, на этом масле можно хоть в Сибирь уехать ничего не будет. И масло то хорошее. А стереотип был такой - что ничего хорошего, тем более наши на конвейере не зальют...
Комментарии представителя АВТОВАЗа:
Денис Метальников писал(а):- Наши специалисты не видят в данном исследовании каких-либо проблем. Масло признано качественным. Относительно того замечания, что масло якобы не SAE 5w-30, а "жиже", типа SAE 0w-xx. Масло на двигатель, который был установлен на Largus, заливается в Испании и на АВТОВАЗ двигатель приходил уже заправленным маслом. Действительно, по нашим данным масло Shell PC1021 довольно "жидкое" и по стандарту SAE J300 нормы на масло класса вязкости SAE 5w-30 выполняет с запасом. В автомобильном мире не принято самостоятельно назначать класс вязкости конкретному маслу. Если производитель масла позиционирует его как SAE 5W-30, то так его и следует воспринимать. Никто не скажет, что если масло удовлетворяет требованиям SAE 0w-30, то так его и нужно воспринимать вопреки товарному обозначению.
- Еще один момент по вязкости: указано, что низкая вязкость при положительной температуре (при 100 град.С). Требования стандарта SAE J300 на масло класса вязкости SAE 5w-30: 9,3-12,5 мм2/с. У конкретного образца из автомобиля получили 8,94 мм2/с. Предполагаем, что масло "разжижено-разбавлено" бензином. Значительное количество бензина попадает в моторное масло двигателя при "холодных" пусках (даже при положительных температурах) и последующем прогреве двигателя. В это время двигатель работает в неоптимальном режиме с повышенной подачей бензина для поддержания требуемой частоты вращения коленвала и мощности. Соответственно в масло попадает значительное количество бензина. При последующем движении автомобиля и с прогревом двигателя бензин или часть его испаряется из моторного масла и уносится системой вентиляции картера на впуск двигателя. И этот процесс многократно и ежедневно повторяется при эксплуатации автомобиля. При изготовлении же автомобиля проводится большое количество "холодных" пусков (10-20). При этом автомобиль проезжает несколько метров (с конвейера на конвейер, при погрузке, сгрузке, у дилера и т.д.) и двигатель выключается. Такие пуски и движение с непрогретым двигателем приводят к накоплению бензина в масле, что и приводит к снижению вязкости масла. Ничего страшного от наличия бензина (качественного бензина первой заправки! Поддельные бензины часто приводят к разложению или сворачиванию моторного масла!) в масле нет.
Подробнее
http://www.lada-largus.com/novosti/oil-lab-analysis.html
pivinik
Lada-Largus.com писал(а):В результате анализа масла было выявлено - масло первой заливки Лада Ларгус очень хорошего качества, с отличными низкотемпературными свойствами. По результатам анализа SAE масла: 0W-30 или 0W-20.
"Враги" сейчас в свои моторы обычно заливают 0W30, так что ничего удивительного. А вот когда начнуть собирать у нас, то будут заливать отечественное и скорее всего - подешевле.
А у нас 0W30 вроде как только ТНК делает (TNK Magnum Ultratec 0W-30). Но оно сто пудов недешевое и кстати, не везде есть в наличии в магазах.
Наверняка ВАЗ будет лить что-то типа 5W40 от Роснефть
Но для Реношного мотора это вполне нормально.
Lada-Largus.com
Со слов очевидцев на линии сборки двигателей K4M на Автовазе сначала были замечены бочки с маслом SHELL PC 1448 0w30, а теперь в поле зрения там же попали бочки с LUKOIL Genesis RN 5w40.
pivinik
А что они там в КПП заливают? Наверное то же Лукоил 75W90, только GL-4 или GL-5?
Lada-Largus.com
pivinik писал(а):А что они там в КПП заливают? Наверное то же Лукоил 75W90, только GL-4 или GL-5?
Если в двигатель Лукойл льют, то скорее-всего и в коробку масло этого же производителя. Так, по идее, дешевле должно получиться.
Но данных про масло в КПП у меня нет.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Мне в салоне менегер сказал, что Elf залито (менегер знакомый, сказал для просто для инфы)
pivinik
Демон123 писал(а):Мне в салоне менегер сказал, что Elf залито (менегер знакомый, сказал для просто для инфы)
Последнее время не доверяю манагерам.
Масло на завод и в автосервисы приходит в бочках. Этот менегер лично видел эти бочки на заводе или накладные на них!?
Возможно к ним в автосалон (в ремзону) приходят бочки с "Эльфом"...
Да и потом куда они этот Elf льют - в двигатель или кпп.. или туда и туда?
ЗЫ. К тому же ВАЗ рекомендует одно (Роснефть), а заливает другое (Лукоил)...
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
вы чё не видели рекламу-ДЛЯ ИНОМАРОК ЖИВУЩИХ В РОССИИ.
Lada-Largus.com
Молодец манагер.
Целый Автоваз считает, что льют Shell, а манагер сказал...
Anden
Авто: ВАЗ 21101
а восьмиклапанники которые не собирают на автовазе скорее всего shell ом заправленные приезжают ???? какое масло заливать в двигатель, хочу поменять масло на пробеге 2,5-3 тыс км
dimx
Авто: ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21154/(Paulus Edition) -> Lada Largus (RS0Y5-42-02D)/(Paulus Edition)
Anden писал(а):а восьмиклапанники которые не собирают на автовазе скорее всего shell ом заправленные приезжают ???? какое масло заливать в двигатель, хочу поменять масло на пробеге 2,5-3 тыс км
Двигатели и прочие агрегаты заправляют на заводе.
Вот табличка жидкостей заливаемых на заводе -
http://yadi.sk/d/KbwLDmCqLJE8W
Да Shell.
Я вот на ELF поменял.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
dimx писал(а):Anden писал(а):а восьмиклапанники которые не собирают на автовазе скорее всего shell ом заправленные приезжают ???? какое масло заливать в двигатель, хочу поменять масло на пробеге 2,5-3 тыс км
Да Shell.
в в кпп что залито с завода
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Здравствуйте, ....................!
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
02.12.14
"Здравствуйте. Какое моторное масло залито с завода в двигатель моего автомобиля? Интересуют производитель, марка, SAE, API."
02.12.14
"Добрый день, ....................! Спасибо за обращение. На заводе в автомобили LADA Largus заливались следующие материалы первой заправки: - моторное масло EXCELLIUM NF 5W-40 ELF 9; "
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
pivinik
roadster писал(а):Здравствуйте, ....................!
02.12.14
02.12.14
красавцы))) а это видимо специально для журналистов прикатили
Цитата:5,4 литра «лукойловской» полусинтетики 5W-30 недавно сменили «шелловское» масло. Наверное, это ещё один элемент локализации.
http://info.drom.ru/misc/26258/
Lada-Largus.com
roadster писал(а):
02.12.14
Задавая вопрос, вы указывали какой двигатель у вас в Ларгусе - 8 или 16 клапанов?
pivinik
Lada-Largus.com писал(а):roadster писал(а):
02.12.14
да там без разницы какой для этих реношных моторов. Тоже самое, что и ВАЗовские 1.6 8 и 16 кл. Единственное если только ради гидриков в 16клопе. Реновцы обычно рекомендуют свой любимый Эльф.
Цитата:ELF Evolution SXR 5W40 или ELF Evolution SXR 5W30
но лучше 5W40 для нашей средней полосы
а для крайнего севера 0W30.
roadster
02.12.14
Мы указывали VIN в форме обратной связи
Lada-Largus.com
Не думаю, что в 8-ми клапанные моторы в Румынии могут заливать масло Лукойл.
Тогда странно, что такой ответ получили.
pivinik
Lada-Largus.com
pivinik писал(а):
А для Ларгуса с самого начала завозили моторы из Испании. Там они и лили туда Шелл 0W30
8 февраля 2012 года, в программе «Автостоянка» на радиостанции Лада ФМ директор проекта «Автомобили на платформе B0» Михаил Сергеевич Рябов дал интервью и подробно рассказал об автомобиле Лада Ларгус и о нюансах его производства...
Где будут производиться основные узлы для LADA Largus?
- ...Что касается силового агрегата. 16-клапанный двигатель первый год будет завозиться из Испании или Румынии. Это будет агрегат Рено. Через год этот двигатель мы будем собирать здесь. На первом этапе из деталей Рено. Потом будет поднят вопрос по локализации данных деталей. Двигатель К7 (8-клапанник) будет завозиться из Румынии. В России он не будет локализоваться.
pivinik
Lada-Largus.com писал(а):- ...Что касается силового агрегата. 16-клапанный двигатель первый год будет завозиться из Испании или Румынии. Это будет агрегат Рено. Через год этот двигатель мы будем собирать здесь. На первом этапе из деталей Рено. Потом будет поднят вопрос по локализации данных деталей. Двигатель К7 (8-клапанник) будет завозиться из Румынии. В России он не будет локализоваться.
то есть он хотел сказать, чо старую линейку 8 клопов Рено продолжил собирать в Румынии!? У себя на сайте они особо ничего по этому поводу не пишут
http://www.daciagroup.com/en/about-us/dacia-industrial-site/dacia-mechanical-and-chassis-plant
есть только по поводу логистики и доставке запчастей (гугле-перевод)
Цитата:AILN Mioveni была создана в 2005 году в качестве экспортной платформы, ее главная миссия быть кондиционирования и отправку Logan частей иностранные клиенты диапазоне производстве транспортных средств на въезд.
В AILN платформы в настоящее время имеет 33 клиентов и управляет экспорт деталей для производства автомобилей в 15 растений: Россия (три завода: AVF, AVZ, г. Ижевск), Марокко (два завода), Бразилия, Колумбия, Иран (два завода), Южная Африка, Аргентина, Индия (два завода), Румыния (Mioveni) и Алжир. Кроме того AILN также работает в качестве импорта платформы для частей, необходимых для растений на платформе Mioveni, а также для других заводов в России, Марокко, Словении и Ирана.
но фото похожих на старые движки есть
значится получается делают их там тоже
Lada-Largus.com
В номере двигателя буква — код завода изготовителя.
D — Вальядолид, Испания,
UA — Дачия, Румыния,
Р — Тольятти.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
А вот сообщение от одного из участников Ларгус клуба:
.... 30 августа 2014
- Друзья, сегодня стал обладателем Ларгуса 5 м. в комплектации "Норма"....
... В ПТС Модель и № двигателя: K7M, UA53961 - это что, собран в Украине???)))...
pivinik
Lada-Largus.com писал(а):.... 30 августа 2014
Ренаулт еще имеет сборочное производство в UK в городе Luton, это в 50 км севернее Лондона. Там собирают Рено Трафик. Так что, этот двигун может быть и оттуда.
RVD
Авто: Ларгус
Не могут в Румынии ставить UA, это против всякой логики.
pivinik
RVD писал(а):Не могут в Румынии ставить UA, это против всякой логики.
В "це европе" никаких сборок у Ренаулта нет! тут просто надо видимо воспринимать только первую букву в номере двигателя. Тогда правильнее будет вот так:
U — Дачия, Румыния,
Р — ВАЗ,Тольятти.
Это больше как бы соответствует кодировкам Рено
http://www.drive2.ru/b/288230376151953099/
Цитата:О мексиканском происхождении движка говорила первая буква порядкового номера двигателя на его заводской табличке (это именно буква ( I ) — код моторного завода в Мексике по реновской классификации — а не цифра 1, как думают некоторые).
Цитата:Вообще, фирменная единая система кодировки реновских движков — это целый многостраничный талмуд. Если кому не попадалось, то по памяти:
Первая буква их обозначения кодировала число, расположение цилиндров, материал и тип блока цилиндров (f — 4 цилиндра, чугун, сухие гильзы). Вторая — цифра — тип ГРМ, расположение клапанов, бензиновый или дизель. Третья буква — рабочий объем с точностью до 100 кубиков (от 1950 до 2050 это R). Потом в обозначении шел пробел, где при необходимости проставлялась омологационная версия (под какие нормы токсичности). Дальше — трехзначное число, кодирующее исполнение. Первая его цифра — для кого предназначался движок. Если это семерка, то — для автомобилей самого Рено. Насколько помню, если шестерка — для ПСА, пятерка — для Матры (но точно не помню). Если двойка — "для прочих потребителей" (помимо "Москвича" это относилось и к "Вольво"). Дальше идет собственно номер исполнения. Секреты его "нумерологии" мне неизвестны, знаю лишь, что у движков, агрегатируемых с обычными КПП, он оканчивается четной цифрой, а у предназначенных для работы в паре с АКПП — нечетной. Кстати, для нас до F3r_272 предназначался и F3r_274 со штампованным масляным картером и другим маслонасосом, приводимым валиками с винтовыми шестернями, но поставки сразу начались с модернизированной версии 272, с литым алюминиевым картером и маслонасосом, приводимым цепью.
Другое дело почему, "U" это Румыния ?
Вы не можете скачивать файлы
