ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Парни такая проблема, откручивается паук и впуск от головы 8в соответственно идет подсос нехилый, уже и контргаил непомогает.
На одетой голове нормально прикрутить не получается мешает все, маленькой трещеткой не закрутишь нормально.
Вопрос по поводу растяжек (стандартные) которые идут
1я - крепится к ресиверу слева и на блок
2-я - крепится к ресиверу справа и на коробку
Кто то с ними гоняет или повыкидывали их нахер ?
На днях думаю снять башку закрепить все по конячи и поставить.
Фигассе, откручивающийся выпуск это что то новое
Я распорки эти не ставил, только один доп кронштейн есть, который спереди, но это только сток ресиверу можно крепиться таким образом, тюненые спереди не закрепишь.
Я большои трещёткой закручивал без проблем... Гайки какие используешь, не обмеднённые случаем? А то у меня они тоже по-откручивались между коллектором и штанами...
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
ST_13 писал(а):Кто то с ними гоняет или повыкидывали их нахер ?
когда перешел на инж-даже не ставил их... и так все оки чпоки
ST_13
х123ас писал(а):только один доп кронштейн есть, который спереди, но это только сток ресиверу можно крепиться таким образом, тюненые спереди не закрепишь.
Ты случаем не про 16в имеешь ввиду ?
х123ас писал(а):Фигассе, откручивающийся выпуск это что то новое
Так там все вместе прикручивается, с одной стороны. Нет гайки не медные, обычные, ставлю с гроверами, все ровно откручиваются. У меня весь выпуск получается висит на голове, и четыре резинки по длине.
Ессно я говорю за 8вэ, о нем же речь.
Гровера на коллектора не ставятся, может не спроста? Я простые шайбы ставлю и простые гайки, затянул - и все живет. Ну возьми фиксатор резьбы примени...
А выпуск у всех так висит...
ST_13
Особенно на низах чувствуется как штрепотать начинат. Прокладку обычную ставишь или железную?, я тут прикупил железную думаю поставить, заодно рес и паук с головой совмещу.
Последний раз редактировалось: ST_13 (09 Ноября 2013 18:00), всего редактировалось 1 раз
Простую ставлю, точнее простые, их же две там.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Гайки случайно не бронзовые? говорят они от расширения сужения постепенно ослабляются из за температуры. Я при переходе на 16в не ставил распорки. Гайки обычные и шайбы-не гровера!
Сори не увидел что гайки простые.
ST_13
Меня пропуски замучали уже, или на высоких оборотах 5500-6000 или на холостых, то едет то нет.
Башку конечно афигенно удобно будет ставить с пауком и ресом
ИМХО с пауком и ресом ты ее и не поставишь...
ST_13
х123ас писал(а):ИМХО с пауком и ресом ты ее и не поставишь...
Сцука, этого и боялся ...
Nikos102
у меня так было, даже поддон чуть не потерял
всему виной вибрация от жёстких или уставших подушек двигателя + ХХ нестабильный
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Все там нормально на месте прикручивается, без каких либо заморочек. Просто нужен нормальный инструмент, рожковым ключом там не подлезешь
. И главное - не должно быть ни каких гроверов и медных/ латунных/ бронзовых гаек, только обычные толстые спец шайбы и обычные железные гайки.
Nikos102
IDF писал(а):Все там нормально на месте прикручивается, без каких либо заморочек.
на стоке слов нет, всё в идеале !
IDF писал(а):Просто нужен нормальный инструмент, рожковым ключом там не подлезешь
Nikos102 писал(а):на стоке слов нет, всё в идеале !
да я б не сказал, с тюненым ресом проще чем с этим стоком...
Добавлено спустя 43 секунды:
а с 16вэ еще проще, как ни странно.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
х123ас писал(а):да я б не сказал, с тюненым ресом проще чем с этим стоком...
ой не факт. Ты считай, на стоке можно бошку с прикрученными рогами и штанами поставить башку.
А вот уже с тюненхресом и пауком - замаесси
IDF
Nikos102
С любым ресаком и выпуском закручу.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
на чирибасе снимал и ставил.
Смет писал(а):на чирибасе снимал и ставил.
то чирибас, в зубиле не прокатит)
Inf1nity21093
Смет
на чирибасе в подкапотке жить можно
МегаVolt
Inf1nity21093
чаво???
МегаVolt писал(а):Inf1nity21093
чаво???
места до фика в матрехе
ST_13
Прикрутил я значит новый рес. Поставил дросель 52 взамен штатного 46.
РХХ и ДПДЗ перекинул на новый дросель. Начал появлятся чек Ошибка РХХ. Обороты ниже 1400 не спускаются на хх. При езде если вырубаешь передачу встают на 5-6 сек в диапозоне 2500-3000об. Если прилично так кататься, потом начинают на хх плавать обороты 1500-2000 как будто подгазовываешь постоянно.
Проверил датчики, проводку, на наличие подсосов - все впоряде.
Поставил старый дросель на новый рес все норм.
Короче дело в самом дроселе. Дросель сам по себе обычный от 12шки, только внутреннее отверстие увеличено до 52 мм.
При осмотре обнаружил что на нем не хватает одной дырки
46ой
52ой
Но даже если бы она была, то какой толк от нее если она все ровно уходит в тупик
Винт регулировочный помечен краской, не крутил его.
В чем может быть проблема?
Это отверстие для перетечки, не помню уже для чего раньше его делали ,а сейчас забили. Обороты могли не опускаться из за того что дроссель не в нуле ,по датчику, надо было проверить это дело в диагностике. Каким боком тут ошибка рхх хз))
З.Ы. чё за рес такой?
ST_13
х123ас писал(а):З.Ы. чё за рес такой?
Hand Made
, на заказ делали
Парнишка с Волгодонска помойму, я его еще до армии приобрел, неуспел поставить
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
х123ас писал(а):Каким боком тут ошибка рхх хз))
Если бы в проводке было дело, то былаб ошибка типа обрыва цепи рхх.
