Страница 2 из 2
SHESHENIN
alex-7
Я (мы) с товарищем красили капот полностью. На мою просьбу покрасить только заболевшие места - он только смеялся....
alex-7
теперь и я смеюсь facepalm
SHESHENIN
Ну вот как то так получилось, есть подтёк лака потом зашлифую. Думаю для первой работы нормально.
Размер файла: 167.69 KB
Просмотрено: 251 раз(а)
Размер файла: 102.16 KB
Просмотрено: 230 раз(а)
Размер файла: 205.37 KB
Просмотрено: 240 раз(а)
Размер файла: 185.21 KB
Просмотрено: 236 раз(а)
alex-7
SHESHENIN писал(а):
зашлифую
и полировать надо Pardon
SHESHENIN
alex-7
Скажи как правильно и чем надо полировать?
alex-7
блин, если по-чесноку сказать, то крыло лучше перекрасить! такой подтёк зашибёшся шкурить и полировать Drinks or Beer
SHESHENIN
alex-7
Ты имеешь ввиду перелачить?
alex-7
пока будешь убирать такой подтёк- протрёшь до базы(краска), можешь попробывать конечно шлифануть подтёк, я думаю проще крушком 800 на шлиф. машинке шлифануть всё крыло и положить 2-3 слоя базы и 2-3 слоя лака(лучше 3 слоя, чтобы не бояца полировать потом)
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
это лично моё мнение! Drinks or Beer
SHESHENIN
alex-7
Понял тебя. Попробую.
Yurik 999
2000 с водичкой выведет... Но через пару-тройку месяцев, т.к. раньше лак не встанет.
SHESHENIN
Yurik 999
Да. теперь до весны.
alex-7
если греть , то раньше. Wink
MIK64
facepalm сдерай краску..маляры facepalm метод как переплыв неслышал?инфы в нете полно Wink для начало нужно тренироваться а не фигачить как есть facepalm давление сколько ставили?
Квотер
жесть полная facepalm не можешь красить не крась или неуродуй хоть, чистить наждо было до метала или труды напрасно, перевод материала pst, зачистит цинк зачистил до белого метала, грунт, зачистил шпат зачистил грунт, зачистил все крыло покрасил высушил лак покрасил, подтеки спешка и все только, это крыло а не поводок стекло очистителя
Re: Покраска. Этапы работы.
если лак там толстым слоем а так до базы сотрет
Добавлено спустя 49 секунд:
горе маляр pst
SHESHENIN
Ну мы только учимся Wink следующая работа будет сделана более тщательно.
MIK64
SHESHENIN
надо учиться на какой нибудь х....а не на новой детали... Wink инфу в инете посмотрите ее полно...главное руку наработать...у меня у брата на сто денис с балончиков может покрасить авто Wink
usv
Это не новое крыло.
MIK64
usv писал(а):
Это не новое крыло.
да хоть какое....я вообще красить на ровном сайдинге учился...
alex-7
плохо, что нет на форуме отдельной ветки под названием ПОКРАСКА. наверника на форуме есть люди которые шарят в этом и есть люди которые хотят научица красить и у этих людей есть куча вопросов.
SHESHENIN
alex-7
Точно. Тема сложная, но у многих есть такие проблемы, и более детальные обьяснения крутых мастеров очень помогли бы. Придётся опять доходить до всего самому....
alex-7
Страница 2 из 2
