Страница 11 из 17
Яков_Лещ
Z писал(а):
И, кстати, копаясь в сети я неожиданно выяснил, что, оказывается, существуют сабы в виде овалов 6х9. Более того - увидел вот такое чудо на их базе.
Честно? Либо кто-то нАспор сгородил этот... э-э-э... как бы его... изобарический ФИ, что ли, либо я не могу даже объяснить смысл, может, настолько экзотический какой-то автомобиль, что пришлось делать такую скрытую установку... Pardon
Z
Это товарное изделие, судя по описанию на сайте.
Что скажете вот о таком сабе ? http://www.mtxaudio.eu/products/caraudio/poweredenclosures/item/rt10p
Я тут задумался о форме и прочем. В общем у меня возникло подозрение, что если не закрепить прямоугольный ящик в багажнике, то он может упасть дином вниз. Ситуация конечно вымышленная, но выбранные пока что кенвуд узкий и высокий + имеет сугубо прямой угол пола к плоскости дина. Может конечно у него развесовка хорошая, но но этой мысли я увидел форму МТХ и мне она понравилась - как не ставь - удобно + можно в лючок салонный повернуть. По ссылке активный - его можно купить немного дороже кенвуда пассивного. Что скажете?
Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
1992 год, кстати Smile
Добавлено спустя 28 секунд:
Яков_Лещ
Z, я собирался себе брать плоский динамик, городить узкий ящик, и через подлокотник дуть уже в салон. Конечно, это лишь для седана вариант, и, как у меня, с газовым баллоном, т.е., чтобы между спинкой и баллоном ящик влез. Коли у тебя нету за спинкой баллона, значит, ты можешь запросто выбирать ещё и динамик, фактически, какой захочешь. Good
Z
От этого не легче выбирать Smile
Вот МТХ пассивный в таком же кузове http://khz.com.ua/products/mtx-rt10as
Что скажете о характеристиках?
Я думаю или Кенвуд или МТХ, но активный МТХ или нет - пока не решил. Активный позволит сохранить тыл но будет 150 макс (усь там слабовать), а пассивный должен будет полностью быть задействованным моим тылом в мосту = 300 вт номинала.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
ЗЫ - МТХ 10" Кенвуд 12"
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Диапазоны 25-150 для МТХ чуйка 90
38-300 для Кенвуда чуйка 84
Яков_Лещ
Z, самому (при помощи специально обученного человека) ящик смастерить - не рассматривается совсем? Smile
Активный... ну-у-у, я не знаю, вона, RuslanVW недавно брату каким-то активным агрегатом успешно дополнил штатную систему, но, я так понял, что результат вышел не очень-то... как это сформулировать-то... аудиофильским, что ли... Pardon
И почём бюджет активного этого самого сабвуфера? Долларов триста?
Z
Да, но можно скидку получить хорошую.
Ящик сам делать не хочу.
Яков_Лещ
Z, и смысл скидки, если то, чего на картинках, через спинку не совсем годяще будет? Озвучивать только багажник, ну и ящик, опять же, здоровенный мешаться будет... Pardon
Есть и плоские готовые, но, опять же, надо слушать... Drinks or Beer
Вадя™
ну батенька...с такой хвилософией..
или стопочку тугриков или довольствуемся штаткой.
странно как то..обычно хохлы рукастые..и времени то там, в отличие от мсквской суеты навалом.
отчего же не сделалть самому и с толком.
Z
Для этого надо иметь инструмент, теплое помещение, расчет, распил, сверление, стяжка, оклейка ковра 88 клеем или чем-то подобным, высыхание, уплотнение, доработка по месту результат и т.п. Ключевое - правильный расчет. Между формулировками "не умею" и "не хочу" есть разница. Как я писал выше - моя работа не связана с этим всем. Я конечно имею почти все что надо, а чего нет - не проблема взять.
Что из кандидатов видится адекватным к приобретению лучше посоветуйте!
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Чего не годящее??? Я слушал Кикс активный маленький - его в салоне было более чем достаточно даже не выкручивая особо настройки + насколько я понимаю низкие частоты вполне себе проходят седло жигулевское.
Вадя™
я тя умоляю...лобзик, шуруповерт, дрель.
но все это и так есть, даже больше , для дачи.
какое там теплое..на улице на даче все это делается.
тюбик клея и кусок карпета дефицит?
ну может и не так красиво получится, но пару тренировок и в общем то.
раз-два сделаешь коряво, потом приноровишься..
можно вообще не обшивать, я первые ящики так и делал, потом просто приклеивал плоскости, потом уж осмелев, начал тянуть.
моя работа тоже не связана..но..
правильный расчет обьема трапеции то извините..средняя школа.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
саб в универсале или хетче и в седане то , как в Одессе говорят- две таки разницы .
Z
Тут предлагали отковырять овалы из полки, затянуть дыры тканью и получить вполне себе звуководы.
Лёлик, но это же не эстетично ! (с)
Вадя™
а кому какое дело , что там в габажнике?
но еще никто не сказал, что плохо играет.
даже ценители 7 барабанов...на вложенный кэш.
Z
А чем хуже будет короб, который изготовил для своего дина сам производитель?
Вадя™
будет из тонкой фанерки, реально надо разбирать и дорабатывать.
плюс цена.
можешь в магазине проделать такой фокус- не только с автосабом, но и с любой акустикой, если оформление зя- надави на динамик, он должен долго выходить назад- зя по определению должен быть герметичен как подводная лодка.
Z
Ок, если короб целиком герметичен и динамик на подвесе плавно идет назад, то как он будет быстро ходить туда-сюда в работе бед излишних нагрузок на материалы?
Добавлено спустя 37 секунд:
Хотя при нормально давлении его объем будет выталкивать изнутри, а во внутрь - электричество.
Вадя™
блииииииииииин...
ну ты тогда уж почитай как вообще это работает.
хотя бы азы сего букваря.
facepalm
Z
И, кстати, если короб идеально герметичен, то вдавливая динамик мы увеличиваем давление внутри? Откуда ж плавный выход назад?
Вадя™
бог мой..ну инет же есть..ладно я это в 80-ые годы изучал не пойми на чем..
щас то проблем с информацией нет.
шож вы ленивые такие, поколение планшетов ?
Z
Вадя™ а сколько учителю, если не секрет? Сдается недаелко от моего Smile
Вадя™
Z
Немного больше конечно, но не радикально (луче потереть ответ теперь) Smile Я читаю тут понемногу, но тема не только на теорию - практика нужна, а с ней пока затык.
Вадя™
я ж не девочка, чтоб возраст скрывать, да и меня тут в реале людей знает предостаточно, я не прячусь.
а теорию надо всеж поучить, хотя бы азы.
практика безусловно важна, но без теории и к практике никак.
RuslanVW
в идеально герметизированном ЗЯ надавливая на динамик можно почувствовать, что он вообще не вдавливается, как будто в стенку упираешься, не идеальном - как раз таки надавливая, динамик потом медленно назад возвращается. Тут как бы и то и то не плохо, а вот если быстро возвращается, туда сюда ему легко, то это уже ФИ получился hehe
EDGE может и получилось не меломански, а вот точный быстрый бас получился! Если конечно слушать классику, романтик, то он конечно не катит, но вот ещё - другу ставили такой МТХ только 12й, он тоже только для клубняка, пробовали рок, не может он играть! Вот мой ППИ тоже не может играть рок, романтик, баллады там всякие - ему электронщину подавай, да клубняк с попсой hehe
Яков_Лещ
Ещё чего не хватало, ковры клеить! 63
Полведра опилок, да полбанки клея, ящик обмазать, да обсыпать, подождать, пока высохнет, и покрасить из баллончика в какой хочешь цвет. Good
Z, я когда искал готовое решение, то набрёл вот на этот вариант: Rockford Fosgate P3S-1X12, он, собака, мощный, но, говорят, при этом ещё и музыкальный. rlzz
Вот он на ихнем сайте: http://www.rockford.ru/catalog/subwoofers/detail.php?ID=144905&SECTION_ID=4751 а вот тест в АЗ: http://www.avtozvuk.com/az/2012/12/064-rf.htm
Z
Спасибо за мнения. Сегодня для общего развития попробовал диск с тонами в машине послушать. Начал снизу. 20,25 грец слышно еле-еле шевеления овалов. С 35 герц тон слышно хорошо. С 40 овалы, обрезанные головой, таки уверенно работают. Не ожидал. Конечно когда поддаешь выше половины уровня громкости - слышно, что тяжело им, но все же.
Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд:
Небюджетно совсем рокфорд Smile
И не совсем понятно как его одноомного подкидывать - это должен быть усь на 100 вт при 4 омах умеющий работать на
Добавлено спустя 40 секунд:
1 ом?
Страница 11 из 17
