fantom343
В общем проблема такая,пол года назад упала стрелка спидометра, как оказалось оборвало привод,отец сказал что стоял с 11 зубцами,сегодня поменял, все заработало,но спидометр показывает скорость значительно меньше. Что делать, какой привод ставить нужно[/code]
mig-13
А ставил с 11 зубьями?
pila55
подыму тему.как можно узнать на сколько зубьев надо брать привод.за ранее спасибо.Забыл добавить может важно(привод электронный приборка старая без окошек)
99_style
Вроде зависит от главной пары,какая машина?
pila55
ваз 21102 8клап инж 2000г.в. панель без окошек.
99_style
Скорее всего пара 3.9 - для нее вроде 12 зубъев,а ты поставил от 3.7
pila55
проблема в том что ставил не я а прежний хозяин теперь спидометр стоит решил все поменять а с количеством зубьев загвозка завтра попробую поставить а такой вопрос в догонку если по зубьям не попал шток залезет в корбку или нет.
99_style
1973qwert
разбирать коробку и менять шестерню на дифференциале.
pila55
из за спидометра не хочется снимать коробас тем более гаража нет.
All Exx64
Может - датчик не тот? Бывают 6-ти импульсные и 10-ти импульсные... http://otvet.mail.ru/question/88323448
pila55
поставил на 12 зубьев скорость показывает(надо еще проверить правильно или нет показывает),а вот одонометр не крутит придется в панель лезти.
1973qwert
мне непонятно как они туда все подряд входят. диаметр ведь должен быть разным. пусть и не намного.
pila55
не знаю залез без проблем.
