Страница 11 из 24
rg-45
Bladik874 писал(а):
Я как-то также хочу сделать!
обмотать дом паро-гидроизоляцией? Smile
Bladik874
Ну хз....как горится как сделал так сделал.........Ну а по материалам нормальное всё или как?
Добавлено спустя 55 секунд:
Привет соконфейник! Ну ты донеси мысль до конца что будет-то?
Trosskin
не надо ни ОСБ резать ни шарики пускать раскалённые pst делается штроба в гипсокартоне и провод укладывается в тонкий кабель-канал - потом всё это аккуратно зашпаклюется. разводка проводов делается на потолке - потом всё это закроется натяжными потолками.
я знаю сколько стоят материалы, также я знаю, что работа тоже не бесплатна, у меня нет желания и сил ночами заниматься электрикой или как Pu1sat0r класть тяжеленные блоки зарабатывая грыжу (лечение ох как недёшево, это вам не траншею выкопать ))))
те, кто привык всё делать сам, тому покажется дорогой работа, кто привык нанимать для этого других людей, тот поймёт что мои расценки на работу очень бюджетны.
многими позициями я вообще никогда не пользовался, но бренды норм, то что вижу знакомое - тоже норм. Хотя сам считаю что насосы вило не уступают грюндфосу, но дешевле. Радиаторы тоже дороговаты как то, хотя по сути биметалл есть биметалл, можно и дешевле взять. Материал набирал с монтажниками? В их проверенном магазине?
Bladik874
Ну знакомые хорошие( можно сказать друзья!) - он там главный менеджер по продажам. Сказали - все цены сделалаи типа по минимуму ))
Trosskin
ЕвгеничЪ писал(а):
Уважаемые знатоки, может кто нибудь прикинуть очень приблизительно сколько обойдется дом ~120 кв.м. + "жилая" монсарда + подвал. Кирпич.
Я бы сказал, было бы интересно увидеть разброс цен, которые озвучат форумчане, основываясь на личном опыте стройки и отделки/ремонта.
Я конечно понимаю, что территориально цены могут отличаться, да и вообще вводных маловато, но все же.
совет №1 - откажись от подвала - очень существенно сократишь бюджет.
совет №2 - если делать 2 этажа то делать полноценные 2 этажа.
а вообще я сторонник одноэтажников Smile
ну в общем сделал и сделал, просто я б себе так делать не стал, и другим не советую Pardon А так ,всё оно не дёшево сейчас...
Кстати ,вот говорят мол пенопласт ядовит, ну пусть оно так и есть. А вот если мы тотально всё закрываем пароизоляцией, потом ещё и гипсокартон - каким образом все эти яды должны попасть в помещение? Просто я знаю что по большому счёту почти все материалы, и мебель, какую нибудь гадость да излучают, а уж от мебели никак не спрячешься.
ЕвгеничЪ
на сколько процентов?
не не, полноценный 2 этаж ненужне, чем плоха монсарда?
ну вообще надо бы стремиться строить строение ,которое ближе к кубу - правильнее с точки зрения отопления.
Trosskin
отопления может быть, удобства ежедневного проживания - 1 этажник удобнее.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
[quote="ЕвгеничЪ"]
в % не подскажу, но тысяч 500-600 сэкономишь
тем что полноценный этаж обойдётся так же как и мансарда, но не будет этих дебильных скосов везде)
ЕвгеничЪ
хмм... удивлен...
Pu1sat0r
Я ночами тоже далеко не электрикой занимаюсь. Нет желания - это другой вопрос. Мне вот наоборот самому нравится все это делать - для себя же Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Если бы я сейчас строил - наверное тоже делал бы одноэтажник, намного проще, быстрее и дешевле вышло бы.
Алексей 123
2-й этаж будет дороже, чудес не бывает.
Мансарда это промежуточный вариант между чердаком и полным этажом.
ЕвгеничЪ
господа, почему бы не сделать первый этаж с гостинной, кухней, спальней, прихожкой и прочими санузлами, а на монсарде забацать кабинетик с компами, серваками (по желанию), аппаратурой видеонаблюдения, радиостанциями (для радиолюбителей) и прочими хобби...?
мне то проще, я холостой, но не у каждого спутница жизни выдержит такой вагон мужских увлечений посреди дома Smile
Алексей 123
Одноэтажник слишком приземесто смотрится. Некрасив.
Два этажа потребуют установку лестницы (от 65 тыр) + эта лестница займет около 6 квадратов на обоих этажах. Но с другой стороны экономия площади участка + экономия на площади фундамента + более солидный внешний вид + разнообразный вид из окон.
В общем тут +/-.
ЕвгеничЪ
вот я тоже был в этом уверен, почему то Smile
поэтому был склонен именно к мансарде, т.к. полноценный второй этаж это лишнее...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
пардон, но это уже понты для тех кто может себе позволить не экономить на количестве этажей.. Smile
поле дальше видно? )))))
если кргом дома, то вряд ли там особые виды, если только ландшафт интересный вокруг... имхо
Алексей 123
Обычно на мансардном этаже спальни и 2-й санузел. По мне такой вариант самое то.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Это эстетика/комфорт. При этом по стоимости квадрата разницы нет.
И поле и соседей и деревья. Smile
Но согласен, зависит от места.
ЕвгеничЪ
у меня другое видение....
2-й санузел то зачем? если конечно не семья из 10 человек...
Trosskin
В общем тут +/-.
по-моему как раз таки 2-этажник от экономии. в данном случае места участка (да и по деньгам он дешевле). какая уж тут солидность.
Добавлено спустя 48 секунд:
если у тебя наверху спальня, я посмотрю как вы с женой побегаете ночью по летницам, а если дети то ваще атас Smile
rg-45
паропроницаемость стены должна повышатся изнутри наружу.
для камня оно не столь критично,но тем не менее .
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
http://www.patriot-nrg.ua/rus/savings/view/42
для информации общей.
Killer Speed
*Kostik* писал(а):
не понятно как будущем себя проявит такой материал как газобетон, пенобетон и т.д.
что могу сказать. У меня дачные участки с 85-года существуют. Двое соседей построились из газобетона или пенобетона, не знаю что тогда было в СССР, по словам одного из них, он брал эти блоки на каком то экспериментальном заводе, ставил их на цемент, клея специального тогда не было. Дома два этажа 6*6 примерно, может чуть меньше. Стоят на ленте, грунт у нас суглинистый и пучинистый. Ну вот как бы 20 лет стоят уже и ничего им не делается.
Bladik874
Вот ответ на мой вопрос. Никаких проблем нет и никакого конденсата никогда не будет -
http://теплорасчет.рф/?rid=20131111182409uyhFucb
Алексей 123
У нас 4 человека. Так и то часто один сидит, другой под дверью топчется.
rg-45
ну какбы площадь крыши можно в двое сэкономить,утеплять меньше,топить тоже.
Алексей 123
Почти все дома с приятным дизайном с мансардным этажом или в 2 этажа. В пересчете на метр квадратный стоимость примерно одинакова. Поэтому дело вкуса. Если не ошибаюсь, то площадь мансардного этажа считается где высота потолка в чистоте от 2,20.
Страница 11 из 24
