DiShot
Инжекторная 99 не заводится мотор, включаешь зажигание, бензонасос качает все работает исправно, крутишь стартером не запускается мотор нет искры, выключаешь зажигание и сразу заводддишь работает 2секунды. На любых оборотах и глохнет, искра при таком запуске 2 секунды хорошая. А началось после снятия и постановки аккумулятора, сигнака отсоедена.[img][/img]
Последний раз редактировалось: DiShot (12 Ноября 2013 06:09), всего редактировалось 1 раз
rg-45
АКБ заряжен нормально?
Yurik 999
Проверь
1 - Массу АКБ-движек.
2 - Провод от АКБ к "мозгам"
Богамол
если акум разряжен, то стартер и крутить не будет, бензонасос бенз может и закачать, но завести неполучится.
При попытке завести двиг с разряженым аккамулятором, при повороте ключа на старт контрольные лампы будут мигать как аварийка.
Если это не акум и стартер крутит но не заводит, то надо
1. Заменить сетку в баке
Если не помогло
2. Проверить давление в рампе.
Если давление нормальное то
3.Заменить МЗ (модуль зажигания) на заведомо исправный.
На по опыту грешу на 1й в списке неисправность.
Удачи в ремонте.
rg-45
по твойму я просто так спрашиваю?
146% что авто у ТС с толкача заведётся легко и непринуждённо.
Богамол
так он и написал шо со второй попытки машина заводится и глохнет!!!
Надо сетку менять в баке, засролась вся.
rg-45
тогда почему при первой прокрутке искры нет? Smile
Богамол
искра это 2й вопрос, и как он её проверял? Это интересно, это не карб.
Стартдр то крутит!!!
DiShot
все просто снял бронетпровод и взял заведомо рабочую свечу положил на мотор и попросил друга крутнуть ключом.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Она заведётся даже если сразу крутить стартером но на пару секунд, последовательность роли не играет.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Yurik 999 писал(а):
Проверь
массу на моторе тоже подтягивал на всякий случай.
ДюКЧ
Если не помогло
я б делал наоборот:
1. Проверить давление в рампе. ежли не фырчит - Заменить сетку в баке! + т/фильтр. далее по тексту + проверка меток ГРМ.
да! еще пробовать заводить помогая газулькой.
DiShot
аккумулятор снимал,для зарядки плотность 1.27
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
ДюКЧ писал(а):
Если не помогло
я б делал наоборот:
помогаю газулькой до 6 тыс хватает даже холодная и глохнет работает 2 секунды
Не факт.
rg-45 писал(а):
почему ...... искры нет?
Я бы ДПКВ проверил на возможное налипание на него опилок,его разъем на окисление и проводку к нему,особенно если разъем менялся и она на скрутках.
Все это не поможет пропавшую искру найти. Pardon
Последний раз редактировалось: т808 (11 Ноября 2013 16:50), всего редактировалось 1 раз
DiShot
Главное и шару протирал и колесо пинал и все так же...Sad
ДюКЧ
не, не так - при заводке лампы на панели гаснут?
ДюКЧ писал(а):
проверка меток ГРМ.
DiShot
[quote="ДюКЧ"]
нее , все нормально, снимал для подзарядки и началось.
ДюКЧ
полюса не перепутал?
Yurik 999
DiShot
Проверь массовые провода на торце ГБЦ.
DiShot
ни когда не думал, что это так обидноSmileнее, все как положенно
rg-45
провода питания ЭСУД не сгнили изнутри?
Не факт.
больше интересует почему глохнет Smile
Видимо из-за пропадания искры.
И это возможно! Good
Как сам "+" провод от ЭБУ в месте заделки его в клемму,крепящуюся на "+" АКБ,так и плавкая вставка в этом проводе.
DiShot
А может секретки какие есть? Машина недавно, хозяин говорит что такого у него не было.
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
2. Нарушения и ограничения
2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
6. Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
Меняем название темы, или дочитывать придётся из предбанника... supercool
rg-45
DiShot
ты хоть год авто и краткую её историю озвучь Smile
ато может на ней 10 гонщегоф тюнингу учились hehe
АКБ не просто так наверно зарядить пришлось?
и сигналку не в научных целях отключили.
MikhaylenkoPA
ЧТо приходит на ум: АПС
DiShot
rg-45 писал(а):
DiShot
2 хозяин 2004 год пробег 150тыс. А аккумулятор нормальный. Ккто продаст, вот свой старый оживил.
rg-45
тоесть АКБ старый и полудохлый?
MikhaylenkoPA писал(а):
АПС
не должна тогда заводится.для глюка уж очень стабильно.
