Евгений34
Ваз 2115 двигатель 1,5 8клапанов комрессия 13 кг\см.Проблема в следующем машина тупит тоесть медленно развиват обороты ,при полностью нажотой педали газа тупит сильнее а отпускаеш до половины едет лудьше.Разгоняется до 130 а дальше ни вкакую.С полным комлетом 5 чел с горы 130 в гору 130 .Сила вроде как есть а вот приемистоть никакая.Фильтра все новые катализатор откручивал со стороны штанов все чисто сеточки ровные не поплавленные бортовик ошибок не выдает .Вопрос что может быть откуда начинать копать.
Евгений34
давление в рампе мерил? сетку в баке смотрел? фильтр топливный когда менялся последний раз?
BASIL551
а машина случайно не с е-газом?
Евгений34
Сетка и фильтра новые давление в рампе не мерил
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Да на машине установлено газовое оборудованье
Богамол
ну и что ты хочешь тогда? На газу машина тупая, и больше 130км.ч трудно её раскатить.
Ты на бензине попробуй, за 130км перевалит как делать нефиг.
Я ездил на газу 5лет, газ это экономия бабла на топливо, остальное - одни. А самое главное на газу нельзя буксовать, например в снегу или в грязи если застрял. Только на бензине. Испытано лично, и попадос на бабло после такого юзанья в снегу и грязи.
Евгений34
В томто проблема что она на бензине не едет
rg-45
как ДМРВ и ДПДЗ поживают?
.kkursor
Почему?
Евгений34
Проблема решена померил
давление в рампе 2 очка пережимаеш обратку всеравно 2.Поменял насос и машина поехала как надо
Богамол
.kkursor писал(а):
Почему?
Потому-что у газа октановое число выше чем у бензина, температура горение в целиндре выше чем у бензина.
В итоге перегрев поршневых перегородок, но это сразу не почувствуешь, спустя месаца через 2.
Вылезит трабла.
У меня было такое, когда двиг вскрыли и дёрнули поршня на 1м целиндре перегородки осыпались, на 2м микротрещины.
Компрессия до вскрытия была 2,4,9,12 .
Я не знал что на газу нельзя буксовать, потом узнал.
dns4 дак,двиг надо подготовить,и довести степень сжатия хотя бы до 11,вот тогда поедет...но это полный фтык... Razz
ну вот видишь как оно бывает.
