Zibnow
А что будет если подъезд к даче, около 30 метров, сделать не как на верхнем рисунке
а тупо поставить на грунт опалубку, армировать всё, разбить на секции как тут
и залить бетоном без всяких подушек и т.д., прям на грунт?
Секции скажем сделать 2 на 2 метра.
Mihalych78
стас грил что у нас ко всем дачам - луччие в мире автоабаны
не порть покрытие
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Прямо на грунт это все просядет неровно, и снизу начнет выкрашиваться. Потом по весне разом превратится в груду раскрошенного бетона.
Надо хотя бы щебнем посыпать и утрамбовать.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Человек 1 писал(а):подъезд к даче, около 30 метров
На георешётку дорожную, крепкую, насыпь гравия, или крошки асфальтовой, вот и будет тебе подъезд.
Zibnow
rover писал(а):Надо хотя бы щебнем посыпать и утрамбовать.
Есть стойкое предположение что щебень в грунт уйдёт.
Мне как бы советовали плитами дорожными дорогу выложить, но дорого получается. По сути заливка бетоном - таже плита, только в разы дешевле выходит.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Яков_Лещ писал(а):На георешётку дорожную, крепкую, насыпь гравия, или крошки асфальтовой, вот и будет тебе подъезд.
Не, врядли пойдёт, ибо планируется что периодически грузовики должны по ней ездить.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Есть стойкое предположение что щебень в грунт уйдёт.
Не должен, если там не болото откровенное.
На втором фото у тебя бетонка, покрытие перед укладкой таких плит проходят скреппером, да и вообще это покрытие считается временным, как инженерное сооружение.
Смысл бетонки в том, что на приготовленную почву кладется цельная плита, и она равномерно давит всем своим весом на всю поверхность под ней. При этом у нее часто бывает гидроотвод и та бетонка дольше лежит, у которой гидроотвод поинтереснее сделан
Яков_Лещ
Ну, покрытие на георешётку, собственно, в том числе, для проезда грузовиков и придумали, а вот самопальные дорожные секции из фиг знает, какого по качеству бетона - грузовики-то, как раз, и поломают...
И сезонных проблем гора-а-аздо меньше, в том смысле, что водичка уходить будет в грунт, и всё такое прочее.
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
асфальтовой крошки насыпать около 40 и более см - и нормально всё будет!
poliman
песчанную подушку 100мм, бетон 100мм, сетку на 20-30мм от низа, ф8-10мм шаг 200/250
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
poliman писал(а):песчанную подушку 100мм, бетон 100мм, сетку на 20-30мм от низа, ф8-10мм шаг 200/250
Про каску и кетайские кроссы забыл.
rover
Ушлый вангер
wertdaun писал(а):асфальтовой крошки насыпать около 40 и более см - и нормально всё будет!
Мы сыпали - она полностью уходит в землю сама по себе.
Причем если постелить на просто землю плитки мраморные, то они крошатся и распадаются на составные
Zibnow
Яков_Лещ писал(а):Ну, покрытие на георешётку, собственно, в том числе, для проезда грузовиков и придумали, а вот самопальные дорожные секции из фиг знает, какого по качеству бетона - грузовики-то, как раз, и поломают...
Ну производитель бетона вроде есть проверенный, г-на не должен намешать.
Не, всёже хотелось бы полноценное бетонное покрытие, чтоб чистое, ровное было.
Интересует, не полопаюца ли плиты от пучения грунта и под весом машины?
Где плять вся инженерная пистобратья?
poliman
я говорю как надо делать
автор может делать как хочет
Zibnow
rover писал(а):Мы сыпали - она полностью уходит в землю сама по себе.
Вот именно по этому и спрашиваю, ибо всё в грунт уходит, а уж песок тем более.
rover
Ушлый вангер
Цитата:а уж песок тем более.
Щебень уходит медленнее, на то он и щебень. Только наиболее качественный нужен, не бутовый, который обмыливается, у нас уважают синий, он самый крепкий и не распадается, но он самый и дорогой.
ГМП
rover писал(а):он самый крепкий и не распадается.
А гранитный - распадается?
poliman
тс не смеши
дорожными плитами укладывали дорогу, песчанная подготовка - по ней панелевозы ездят и ничо плитам не было.
а у тя дай бог газель приедет.
ничо никуда не уйдет.
если ссыкотно, 150мм бетон сделай.
обычный м200
Зы какие размеры площадки?
rezident
Щебень 12 13 см после песок 10 см потом плитку. Я так делал. Немного просела но все равно ничего.
Meffex
Авто: То же самое
Рассказываю крамолу.
На соседних дачных участках аккурат 20 лет назад на основной дороге (метров 400) положили асфальт прямо на грунт. Ну, не совсем грунт, там когда-то до этого щебень лежал. За 20 лет с одним ремонтом дорога держится. Дорога общего пользования, и трактор пройдет и камаз груженый и т.д.
Если речь идет о 30 метрах для личного пользования (только зубила плюс пару раз в год зилок какой залетный) - сильно не парься, щебня/гравия в качестве подушки хватит за глаза. Ну можно песка еще под низ бросить, он сейчас копеечный.
Lednik
ж0сткая резина
вопрос из серии "кроилово ведёт к попадалову"
Zibnow
poliman писал(а):если ссыкотно, 150мм бетон сделай.
Во, 150 и планировал лить.
poliman писал(а):у тя дай бог газель приедет.
Не, иногда большая техника должна будет заезжать.
poliman писал(а):какие размеры площадки?
Длина около 30-40 метров, ширина - разная - от 4х до 10 метров.
poliman
пускали миксер 30тонн, с одной стороны - по бетону, с другой - проем 1м, на него уложены доски 40мм.
доски не треснули, не деформировались.
а тут бетон 100мм
rezident писал(а):Щебень 12 13 см после песок 10 см потом плитку. Я так делал. Немного просела но все равно ничего.
не верю
Zibnow
poliman писал(а):пускали миксер 30тонн, с одной стороны - по бетону, с другой - проем 1м, на него уложены доски 40мм.
а тут бетон 100мм
Кароч не парица и лить на грунт ?
Человек 1 писал(а):Кароч не парица и лить на грунт ?
конечно да!
потом расскажешь
Zibnow
Победитель Четверга писал(а):конечно да!
потом расскажешь
Так, ещё мнения, желательно аргументированные?
Где наш эксперт из культурной столицы?
