Страница 1 из 3
deniz
Автомобиль ВАЗ 2115 2006г инженктор, стоковый генератор.
Сегодня с утра еще приехал к метро - напряжение в движении штатно держалось 13-14 В.
Вечером завел машину - сразу не понравился странный шелест под капотом, который впрочем через несколько секунд пропал.
Начал движение и при нажатии на тормоз БК завопил о просадке напруги ниже 10,9В.
Тут я уже обратил внимание, что напруга по БК не поднимается выше 11,9 В (и это при отключенном ближнем свете).
Попытка воспользоваться дворниками показала, что они ведут себя, как будто у меня заглушен двигатель.
Диагностическая лампа аккумулятора на панели приборов не горит.
Вопрос: Что случилось с напряжением бортовой сети?
Huyan
При включённом зажигании тоже не горит? Перегорела может?
Капот открывал, ремень то на месте? Натяжение проверял?
rg-45
Помер РН
зверски буксует ремень.
ну опять же лампочка рабочая?
Yurik 999
deniz
Слетела клемма с контакта D генератора или сгорела лампа в приборке.
Если гена исправен,то он и без D возбудился на повышенных оборотах.
Скорее всего проблема с РН,например полностью сточена одна из его щеток.
Yurik 999
Самовозбуждение увы есть не на всех генах... Pardon
Полный список возможных причин:
1. Перегорела контрольная лампа или недостаточно плотно контакты патрона лампы прижимаются к печатной плате
2. Обрыв в цепи между панелью приборов и штекером «D» генератора
3. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец
4. Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом «DF» и «массой»)
5. Отсоединился провод от вывода «D+» щеткодержателя
6. Короткое замыкание в положительных диодах
7. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец.
Если от души газануть,то практически на всех,за очень редким исключением.
Это из вероятного.
Гена бы завыл,а кроме того лампа АКБ горела бы при выключенном зажигании.
Если обрыв диодов,то нужно чтобы пара положительных или пара отрицательных вентилей сдохли.Маловероятно.
Yurik 999
Сам мучил 94.3701 в стоке, но самовозбуждения от него так и не добился - это от РН зависит, а с РН н/о его вообще не будет. Pardon
deniz
Из того что смог проверить - контрольная лампа исправна - при заглушенном двигателе горит. Ремень свежий (меняли летом), натяжение хорошее, шкив генератора вращается штатно.
Авто 21099
Провода от гены к чя подгорели или окислились или где-то не контачит...
HKS
дорога к толковому автоэлектрику.... помню когда перестали гореть стопы, чувак за час перекопал пол панели и ЧЯ, пока нашел место где в одном из разъемов окислился контакт
Тут, земеля, каждому своё... Кому-то в сервис, а кто и сам желает докопаться... supercool
Не люблю сервисы... Они такие ненавязчивые... Pardon hehe
Yurik 999
deniz
Проверь не прослаблена ли шпилька В+ генератора (к ней прикручены розовые провода).
Тестер есть?
Какое напряжение на заведенном авто (когда лампа в приборке погаснет) без включенных потребителей на клеммах АКБ и на шпильке В+?
Сохатый
У меня РН нового, но не самого нового образца ROFL (9111.3702) - гена запускается без подгазовок. До этого был штатный - тоже запускался сам.
Yurik 999
Сохатый
После установки РН 9333.3702-04 самовозбуждение на моем гене (9402.3701) пропало полностью, хотя до этого оно было...
Причина - этот РН обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети и подключает ее по сигналу на D+. Pardon Drinks or Beer
Сохатый
А, ну вот. А у тебя доп. диоды вроде откушены или под что-то другое задействованы. А с 9111-то всё на месте остается. Гена раскручивается, на доп. диодах появляется напряжение и РН запускается. Вот только интересно, откуда 9111-й берет питание на обмотку возбуждения - с доп. диодов или с B+ ? Наверное, всё-таки с диодов.
Yurik 999
С них, т.к. если бы брал с В+ и понятия самовозбуждение уже не было бы... Drinks or Beer
Я не зря написал про 94.3701 в стоке у которого нет самовозбуждения, скоро предстоит переделывать его на 9333.3702-04, вот за одно и посмотрю - чей там РН стоит.
Пойдем лучше в http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=875
А то тут нафлудили уже, а ведь ТС еще в гену лезть придется. Drinks or Beer
Сохатый
Не, почему, замер напряжения и питание с B+, а то, что надо начинать питать обмотку возбуждения понимает по W. Хотя, конечно, "выход из спящего режима" по сигналу от лампочки на приборке более логичен и разумен. Но с другой стороны, это что получается - сгорела лампочка в приборке и генератор не запустится? Тогда лампу нужно шунтировать резистором, иначе бяда может приключиться. Особенно если в электрике несилен.
Пшли. Но мы и тут как бы не бред несем, мож кому и пригодится для расширения кругозора и эрудиции. Smile
deniz
Поясните, зачем в панели приборов этот резистор?
Yurik 999
Чтобы при обрыве провода от приборки к клемме D гены или выходе из строя всех 3-х доп.диодов моста гены лампа в приборке тлела в пол накала.
Для головной боли.
Откуси его,а лучше перепаяй его ножку с дорожки клеммы Х2/3 на дорожку Х1/10.
Остальное Yurik 999 объяснил. Good
deniz
Спасибо за ответ.
Почитал тут темы по генераторам - увидел что все меняют РН на "нового образца".
Если вдруг не дай бог придется менять генератор целиком, есть гены на 2115, которые в стоке имеют РН "нового образца"?
Yurik 999
Нет, в стоке он в генераторах 9402.3701-03 и 9402.3701-04, 04-й тебе не подойдет т.к. он от Шеви-нивы и у него другой шкив.
Подойдет.
Он же для ШЕВИНивы,а у неё тоже поликлиновой ремень.
Yurik 999
Подойдет.
Нет, на "Шнивовском" стоит 5-ти ручьевый шкив, а на наших 6-ти... Pardon
Страница 1 из 3
