epatazh
Авто: Управляю мечтой
В общем прикупил маховик + сцепу люк.
Все вместе обошлось 1500 р.
Маховик десятый
Сцепа люк, заводская
сцепа вроде норм?
и мой бачек омывайки в багажнике
_08_brOther писал(а):у меня свечки всегда белесые были.
тоже думал что так и должно быть, так как уже подзабыл как было с нова.
а щас именно рабочий нагар на свечах, светло кирпичный такой нагар.
всё после замены ДМРВ
до этого видать чуть беднила.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):и мой бачек омывайки в багажнике
Че под капот ваще не лезет? Надо что-то думать... может от ино взять с высокой горловиной, и под локер спереди засунуть?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Парни, не подскажете, что за треуголки ? Предлагают за 3 рубля.
И они вроде две левые...
Наконец-то сегодня поставили ЗДТ. Пока ничего не понял. Ручник конечно интересен.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
Там комплект левый+правый
Судя по положению болта и муфты должен нормальный кастер натягиваться.
epatazh
яб тоже под локер запихал, но у меня там слева пайпинг, а справа сигналы стоят.
около аккума не вариант, там даунпайп близко. если только аккум переносить, но проще бачек в багажник вынести.
подключить думаю к задней омывайке, от которой придеться отказаться видимо. либо искать какой то редкий бачек от нивы с двумя насосами.
что скажите по сцеплению вроде нормальное же?
и еще как вытащить направляйки на маховике? сверлить с другой стороны и вибивать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):и еще как вытащить направляйки на маховике? сверлить с другой стороны и вибивать?
Привариться и выдернуть обратным молотком. Потом отпилить приваренное и подравнять болгарином
epatazh
короче за отсутствием инструмента думаю просто отдать токарю и пусть он вытаскивает ))
AMAROCK
Меня смутило место крепления к балке. На правой и налевой они одинаковы. Не должны быть разные?
Но если ты говоришь - значит так надо.
На одном есть потертость от резины. Второй чистый. Стояли с 15 катками.
Так что скажете? Нормально? Брать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):яб тоже под локер запихал, но у меня там слева пайпинг, а справа сигналы стоят.
А справа рядом с аккумом не влезает? Там что у тебя?
Добавлено спустя 51 секунду:
AMAROCK писал(а):Serg_x
Они одинаковые, а по отверстию под палец шаровой видно что один правый а другой левый. Бери
AMAROCK
Спасибо, Серег...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):Serg_x
Обычно приваривают шайбу, и к ней цепляют цепь с гирей.
epatazh
Цитата:А справа рядом с аккумом не влезает? Там что у тебя?
у меня там блок АБС + пайп
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
AMAROCK
смотри чтоб у того места, где шаровая крепится были электрозаклёпки.
А то на форсавто цветом похожи
Dranik писал(а):х123ас писал(а):прикинь, и чел как то на нём ездил,
я тоже до этого лета ездил и думал что всё норм и ехала норм , ну свечки чуть белесые были, самый мизер, ну думал хз так надо
полез мерить ДМРВ оказался 1,04 тоже можно сказать прибирается, заменил на новый, тут свечки выкрутил перед зимой так чтоб глянуть на состояние блин а вот теперь действительно смесь в норме судя по свечкам
Да у меня наоборот богатило смесь адово, дым с трубы такой валил что даже открытый гараж в момент зачадил весь))))) Ну да фиг с ним, я уже откатал новую прогу под дад, выставил смесь 14,7 почти по всему графику, посмотрим на расход. А то до этого больше 15 жрала
МегаVolt
Конец виден
https://www.dropbox.com/sc/wtaad5lz8mk5ige/JHeuWEQpgi
присрал глушак сеня, выхлоп как то собран, если буит плохо держаться, я поеду вариться в гости к одному знакомому сварщику
собрал СОД, воткнул поддон, фильтр, добил проводку, осталось навести на неё одоленщину))
осталось залить жижи, поставить пару хомутов, подключить ДК(для попытки пуска не обязательно впрочем) и моно пробовать повернуть ключик, ну и найти куда сунуть дтв, задолбалси я сеня чот сидю
надо спать валить бы...
Inf1nity21093
МегаVolt писал(а):если буит плохо держаться, я поеду вариться в гости к одному знакомому сварщику
я заипался тебя уже ждать хоть на что-нибудь
МегаVolt
Inf1nity21093
если не повалит, то готовься буду тебя мучать, пока двиг не разложим
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):Цитата:А справа рядом с аккумом не влезает? Там что у тебя?
А может пайп идущий к дросселю по-другому пропустить, тогда и туда бачек влезет?
Inf1nity21093
МегаVolt
если ШДК приедет, а то чот по ходу я праипал 7к
epatazh
ну там место особо не распологает пайпы прокладывать как угодно.
да по сути мне бачок в багажнике не мешает. какая разница где он
МегаVolt
Inf1nity21093
как и я сидухи купил
да приедет тебе шдк не очкуй славик
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Inf1nity21093
Мою посылку вроде нашли, говорят можно забирать.
Inf1nity21093
Смет
Ну у меня до сих пор номера накладной нет
Написал сегодня продовану, может в Пятигорске уже получили посылку.
Но так-то они могли обе потерять
А кто киноват в этом? Конечно Одолень, он же за продавца поручился
чёт носки там штопаные что ли?_))
