для примера
когда по колхозам ездил, делали полы: 200мм песка, 150мм щебень 20-40мм фрация, бетон 120мм, там по ним ездили трактора, газоны с картохой полные. все норм.
Человек 1 писал(а):poliman писал(а): пускали миксер 30тонн, с одной стороны - по бетону, с другой - проем 1м, на него уложены доски 40мм.
доски не треснули, не деформировались.
а тут бетон 100мм
Кароч не парица и лить на грунт ?
на грунт низя.
надо на песок.
нагрузка передается под углом 45 градусов от точки приложения - эдакая пирамида продавливания
т.е. если положишь песка 100мм, потом бетон 100мм, то на грунт нагрузка будет
в пять раз меньше на грунт, чем на бетон.
5 раз грубо, может 4.5, но пирамида продавливания идет под 45гр
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
короче, если у тя краны 30-50тонные ездить не будут, то закладывай 120-150мм бетон, песок 100мм.
но эт пистец перестраховка
можно еще подумать, чтобы песка 150мм и бетона 100мм.
ждем умов строителей
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
хотелось бы для тс отметить, что дорожные плиты высотой 160-170мм укладываются на песок 200мм+-, но по ним ездит очень серьезная техника. многотонная.
