http://www.wire.motor.ru/startavto.html
Вот эта должна пойти.
Сегодня заказал на 2112 комплект с таймером, за все про все - 11000руб. с доставкой! Кому интересно, оставляю адрес:
Эстетика-Авто <Teplostar@inbox.ru>
Про установку сказали что все можно запросто сделать самому по прилагаемому мануалу!
мужики выручайте! Опять выдает ошибку 23 - нет связи между пультом управления и нагревателем - где смотреть эту хренову связь
светодиодная матрица это вещь, тоже сначала думал что придется мирится ан нет, только она при -30 нормально все показывает. при этой температуре ЖК на БК изменяет показания через 5-10 сек, а ниже может вобще перестать.
Vano_Rus, земляк, а ты где ставил? Я звонил в Самару, в Томске, официальных установщиков нет. Ближайщий в НСК.
Petrov_kamensk, работает ли теплостар на обратке отопителя, как ведет при этом себя термостат и вообще вся система охлаждения. Пожалуйста.
Всем Доброго Дня!
Вопрос: Бензанасос Теплостара разборный или нет?
Если да то как его разобрать?
У меня он умер - его можно отремонтировать?
А то у меня он умер вот думаю выкидывать его или нет?
