Це - колхоз.
У мну сынуля лучше паяет, ему 9 лет.
Hedwig
Это че за порнография. В стоковой проводке такого нет.
Ага.. нет, а я что фото просто так выложил... Это провод от генератора, идущий к ЧЯ.
даже такое соединение на порядок надёжнее скрутки
я думаю, что реле 70А
Весь вопрос в том, кому это понадобилось????
Как паяют проводку для M.B см тут http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=130367&st=0&p=1559865&#entry1559865
Получается не бюджетно но надёжно
Обжимаем провода АПР-ками, опаиваем...
Клемму предварительно обжимаем на скрутке, затем опаиваем, защищаем лаковым покрытием и убираем в термоусадку. Так спокойнее
Опаиваются больше для самоуспокоения, чтоб "закрыть" медь под наконечником от окисления и надольше сохранить электрический контакт, а не придать бОльшую мех. прочность соединению. Я так же делаю...
Собственно по теме: кто-нибудь поставил?
фото завтра вброшу, если кому надоть
поставил вчера от Газели, блок на 4-ре преда,
разнес три провода общих на гену по предохранителям
1 собственно генератор-60А(коричневый)
2 розовый на ЧЯ (толстый розовый)-60А
3розовый (потоньше) -40А
4 90А-остался в резерве
теперь на шпильку гены непосредственно приходит 1 провод от блока газелевских предохрантелей, все остальное запитано через перемычку в нем же.
закрепил через самопальный кронштейн на вертикальной правой стойке
телевизора( сбоку и ниже правой фары, над шкивом гены по сути)
Поставил,уже как месяц юзаю.Изготовил кронштейн,покрасил,прикрутил около левой стойки к одной из двух шпилек(на седле аккумулятора).Но подключил только провод от гены,пока.
Даже если после ДТП движок будет работать, а гена генерировать напругу, то КЗ просто выбьет вентили подковы
А вот это как раз то что необходимо и достаточно.
В схеме с одним предохранителем возле АКБ этот пред сгорает при любом опасном КЗ в авто, СПОСОБНОМ СЖЕЧЬ МАШИНУ, т.к. отрубает ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ.
а АКБ без гены СМОЖЕТ сжечь машину!!!
Ты даже можешь завести двигатель, включить фары (или другую нагрузку) и выдернуть этот предохранитель (что будет равносильно отключению АКБ) и двигатель продолжит работать, фары гореть.
но если подержать подольше его вынутым, как раз выгорят диоды в гене,
ставить 90А, считаю перебор
нифига он не сгорит без аккума, с чего бы
Могут, могут вентили и РН пробиться пиковым напряжением с генератора
Может я что то пропустил?
зачем в автомобиле 10 семейства нужен предохранитель между генератором и аккумулятором?
ГЕНА БЕЗ АКБ НЕ СМОЖЕТ СЖЕЧЬ МАШИНУ, а только сдохнет сам и всё,
Не совсем понятно каким образом, предохранитель на 60А спасает от возгорания???
Ну, как бы сгорев, он отключит "подогреватель" коротыша... не?
