Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Разобрал тут одну железку, сгорела после скачка напруги.
Унутрях плата DPSN-80BP, у нее на входе силы стоит сначала T2A 250v, это как я понимаю предохранитель.
Рядом взорвавшийся синий двуногий неопознанный объект, надписи нечитаемы. На плате подписан как Z1. Кто это? Фильтркондер? Какой впаивать вместо него по параметрам?
З.Ы. Ну и как бы вообще имеет ли смысл менять эту пару деталек, или скорее всего утащено в преисподнюю много чего и просто забыть?
Авто: Новый щедрый сарайчик
Dron_spb писал(а):Разобрал тут одну железку, сгорела после скачка напруги.
Мерить надо цешечкой на КЗ. Как минмум на большом кондере. На пальцах не объяснить.
rg-45
Dron_spb писал(а):Рядом взорвавшийся синий двуногий неопознанный объект, надписи нечитаемы.
это тоже предохранитель.но не по току а по напряжению.
rg-45 писал(а):Dron_spb писал(а):Рядом взорвавшийся синий двуногий неопознанный объект, надписи нечитаемы.
Варистор и есть. Но он не всегда предохраняет.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
варистор скорее всего (при скачке напряжения открывается и закорачивает вход - сгорает предохранитель). Кароче, в луТЬшем случае, замена варистора и преда.
Dron_spb
Пред понятно, на нем написано 2А, найду что впаять.
А варистор какой взять? Что в магазе то просить в цифрах
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Dron_spb писал(а):Пред понятно, на нем написано 2А, найду что впаять.
вместо преда вставляешь лампу ватт на 60-100 (у тебя девайс какой мощности и вообще что за девайс? ), включаешь - если лампа сразу загорелась, то значит писта остальной схеме (где-то закоротило). Если лампа не горит, то выключаешь вставляешь пред. Включаешь, измеряешь напряжение между точками куда был впаян варистор - тебе нужен варик с напряжением выше того что измеришь (чтоб в нормальном режиме не открывался). Скорее всего там после выпрямителя он стоит и номинал около 400 В
Если до выпрямителя, то примерно на 270 - 280 В
А мощность примерно в магазине по габаритам подберешь.
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (13 Ноября 2013 14:52), всего редактировалось 2 раз(а)
rg-45
Dron_spb
Alexxx753
Девайс не сильно мощный, тилипон Polycom VSX 7000
Судя по тому, что нога варика стоит там же, где выход с преда, возьму 270 - 280 В
спс
rg-45
спс.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
мехалыч должен знать... он шоколадный глаз паяет
rg-45
Люрр
а самто?паяльщик холодильников
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Варистор может последовательно стоять, его функция вроде не пропускать ток больше определенного номинала. Обычно вместо них паяю перемычку. Можешь из многожильного провода выдернуть волосок и впаять вместо варистора, будет этакий символизированный предохранитель.
Ну, или прочитай на этикетке мощность устройства и купи варистор под эту мощность с запасом от 20, а лучше от 40%
rg-45
rover писал(а): его функция вроде не пропускать ток больше определенного номинала
Цитата: Обладает свойством резко уменьшать свое сопротивление с единиц ГОм до десятков Ом при увеличении приложенного к нему напряжения выше пороговой величины. При дальнейшем увеличении напряжения сопротивление уменьшается ещё сильнее. Благодаря отсутствию сопровождающих токов при скачкообразном изменении приложенного напряжения, варисторы являются основным элементом для производства устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).
rover писал(а):Варистор может последовательно стоять, его функция вроде не пропускать ток больше определенного номинала. Обычно вместо них паяю перемычку. Можешь из многожильного провода выдернуть волосок и впаять вместо варистора, будет этакий символизированный предохранитель.
Ща мля научишь!
И в доме у ТС свет погаснет. То что ты описываешь это терморезистор. который гасит пик тока при зарядке емкости в БП, стоит впослед. Варистор паралельно питанию.
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):rover писал(а): его функция вроде не пропускать ток больше определенного номинала
Ну и? Ты же подтвердил только
rg-45
rover писал(а):Ты же подтвердил
это подтверждение правила что каждый элемент электронной схемы считает своим долгом сгореть,но спасти предохранитель.
использование варистора как плавкой вставки сродни транзистору в выпрямительном мосту.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Давай луТЬше чонить за жЫзнь задвинь на пару страниц ? А ?
Йух с ней с иликтроникой этой
Люрр
Это заготовка для Михалыча? Вместо сосков обычных, вставит волшебные зеленые соски.
Последний раз редактировалось: GENA (13 Ноября 2013 16:19), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
GENA писал(а):Это заготовка для Михалыча? Вместо сосков обычных, вставит волшебные зеленые соски.
Это солист группы E-Type без одежды, снятый папарацци
Люрр писал(а):
Подпишусь на темку
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Eugen[kgn] писал(а):Подпишусь на темку
это не варистор есличо
Тс сжег подстанцию?
тс фото выкладывал бы,а то чето телепаты.без дара
Dron_spb
Типун те на язык, ТС запускает устройство от отключенного от сети UPSа
Пред под пайку не нашел вчера в маге, впаял колбу развинчивающуюся, выкусил варистор, включил, пред не сгорел, померял напругу на ногах выкушенного - 220В. Счас буду впаивать новый и затем подключать периферию, а то на самом блоке силы никакой индикации....
Ждите короче
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
Хмм.... устройство включилось, завертело камерой, через 5 сек варистор сказал ПЫЩЩЩЩЩ и взорвался.... пред в колбе также сгорел
rover
Ушлый вангер
Что там дальше после преда? Должна развязка выпрямителя стоять. Теперь тебе надо новый варистор, подключаешь последовательно амперметр и смотришь ампераж. Если потребление больше заявленного на этикетке, чего-то еще навернулось. Да и не факт, что ты варистор не взял слабый, надо брать с запасом в 30-40%
На ножках варистора 220 не должно было показывать. Смотри диоды на блоке питания и кондетсаторы
