_Remus_
значит у меня два ноута, один нормально от вафли домашней работает, а другой к точке доступа подключается, но без доступа к интернету. Диагностика сетей выдает следующее:
Подключение точки доступа, маршрутизатора или кабельного модема к интернету нарушено.
И перезагружал ноут, и и подключался заново. Безсполезно. Как лечить-то? Было у кого такое?
rover
Было, свойства сетей и там раз 50 повключать/поотключать доступ в свойствах сети, в какой-то момент она включается, в семерке по другому никак. Если комп в группе, начни с того, чтобы добавить его снова в домашнюю группу.
Mord_vin
драйвер на вайфай обнови
rover
Отключи и включи раздающий комп, перезагрузи. Еще прикол есть - запусти торрент трекер, если установлен, много удивишься, когда значок "без доступа к интернету" пропадет.
Цифра
Удали устройство в диспечере, нажми обновить.
Hans11
Для начала перегрузи роутер, и за одно смени на нём канал.
_Remus_
Hans11
канал-то зачем менять? и главное КАК его менять?
Hans11
могут мешать соседи.
роутер какой?
_Remus_
Hans11
длинк ир 615 вроде.
зы
на работу сегодня пришел, опять значек висит "без доступа к интернету" однако инет работает... lol1 че за хня?
rover
_Remus_ писал(а):
Hans11
длинк ир 615 вроде.
зы
Торрент запусти тебе говорю. Smile
У меня такая же перушка, забил. Он то светится, то нет на раздающем, как-то пофиг - на принимающем нормально, если там нет этого значка.
Добавлено спустя 43 секунды:
Кстати когда делаешь подключение автоматически, то больше сбоев происходит почему-то
addaam
+1 было такое именно это помогло уже на двух компах!
_Remus_
Какой устройство удалить? Вафлю чтоле?
Mord_vin
facepalm
я тебе написал уже, обнови драйвер на сетевой карте wi-fi
svarnoi
А нет ли у тебя блокировки (фильтрации) по мак-адресу .Может у тебя 1-ый ноут прописан а второй-нет. Вдруг включен белый список.?
Mord_vin
facepalm
при чем тут белый список? lol1
Hans11
_Remus_
На роутере в закладке wi-fi выбери "основные настройки", а в них в строке "канал:" замени "авто" на любой канал с 1 по 13 (лучше или 1, или 6, или 13).
ЗЫ и там же "Страна:" поставь Россия
_Remus_
Hans11
блин но раньше же нормально работало все! настроек у роутера я не менял.
Mord_vin
facepalm facepalm пляяяяяяяяя переустанови драва на карточке вафли в ноуте
