RoN
Kirill111 писал(а):Вобщем Макрей теперь как Полиман, ездит на неисправном автомобиле
так у тебя тоже бублик не блокируетсо.
masta
dezruptor писал(а):masta писал(а):
Так он же ниче не снял... Просто заглушил егр и все...
Понимаю. При этом контроллер двигает шток, а отдачи никакой
Полпанели должно лампочками от такого светиться.
А отдача может быть тока по ДК. Но по факту же все в норме как бэ, ну, беднит немного, ну, сработала коррекция, если успела...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
RoN писал(а):Kirill111 писал(а):Вобщем Макрей теперь как Полиман, ездит на неисправном автомобиле
Блокируется, но не всегда
dezruptor
Авто: Kaptur
masta
Опять же имея опыт только с жопелем в плане ЕГР - там если подвисал оный, то не просто смесь чуть менялась, глохнуло все нахрен при остановке и попытке выставить ХХ.
masta
Так это если открытый, то да. А если закрытый, то бендяки кратковроеменные...
KyZZMI4
Надо перешивать на большую мощность, тогда будет не неисправный, а тюненый
Kirill111
дэф мотанcпорт
Неа, все равно неисправный будет. Там же тоже ЕГР предусмотрен.
McRae
Авто: X3
dezruptor писал(а):Полпанели должно лампочками от такого светиться.
не светится
Kirill111
дэф мотанcпорт
На бнв ничо не светится хоть половину датчиков отключи. А вот когда диагностику подключишь - можешь удивиться.
RoN
McRae писал(а):не светится
у меня кстати опция есть на тачке - набор данных без еобд... Короче чек никуя не будет загараться по ошибкам многим.
Ну там по топливу, по пропускам и т.п. Мож поэтому я еще не видел чека ни разу.
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):А вот когда диагностику подключишь - можешь удивиться.
если все параметры в норме и при этом в цилиндры идет меньше дерьма - пофиг что там покажет диагностика.
Добавлено спустя 51 секунду:
RoN писал(а):у меня кстати опция есть на тачке - набор данных без еобд
это через штатный комп выставляется или прошивается через инпу/дису?
RoN
McRae писал(а):это через штатный комп выставляется или прошивается через инпу/дису?
это с завода заложено:
http://c.a.d-cd.net/a725084s-960.jpg
Убрать ее можно или нет не знаю. Не курил. Пока пох... У меня комп если че есть, взял подключил считал ошибки, если че херовничать начнет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это прошивка мотора такая. Можно убрать - перепрошив мотор, если конечно на него вообще есть такая прошивка в наличии.
Добавлено спустя 45 секунд:
McRae писал(а):если все параметры в норме
Это как ты определил?
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):Это как ты определил?
жопомер, расход, температура
Kirill111
дэф мотанcпорт
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):
есть еще что-то критически-определяющее?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да куча всего, но без диагностики ты это не увидишь
McRae
Авто: X3
я это почуствую/услышу/учую
но шнурок, конечно, не помешает
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
McRae писал(а):я это почуствую/услышу/учую
возможно когда уже поздно будет пить боржоми
McRae
Авто: X3
SUNshineNT писал(а):McRae писал(а):я это почуствую/услышу/учую
неисповедимы пути господни (с)
мой опыт подсказывает, что даже при ежемесячной диагностике нельзя быть на 100% уверенным в механизме (если только не менять по авиационному принципу агрегаты строго по сроку, а не по факту приближения выхода их из строя).
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
McRae писал(а):мой опыт подсказывает, что даже при ежемесячной диагностике нельзя быть на 100% уверенным в механизме
предварительные замены (С)
меняй все подряд - офигеешь от результата (С)
Чего ты паришься, давно известно как надо с б.у. машиной обращаться.
McRae
Авто: X3
MEPHI_Aahz писал(а):Чего ты паришься
я не парюсь, коллеги вон переживают
masta
MEPHI_Aahz писал(а):Чего ты паришься, давно известно как надо с б.у. машиной обращаться.
Сливать ее надо беспардонно...
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
McRae писал(а):SeaRunner
Мож мотор в сборе сразу? Че мелочиться то? Ты ваще в курсе что такое егр и зачем оно нужно?
Нет, только ты один обладаешь эксклюзивными знаниями.
Статьи дураков из интернета про "чистые легкие мотора" таки сделали свое грязное дело. Про то, что нарушается тепловой баланс в голове и турбине они не пишут. Как и про резко повышенный износ этих деталей. И про повышенные нагрузки на колено.
Нет таких слов в их лексиконе. Только "чистые легкие мотора", которыми он "дышит". Дети природы, что с них взять.
Долбодятел писал(а):если впускной коллектор с наростами говна это не минусы, то да
Почистил один раз в пять лет и все.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
SeaRunner писал(а):Почистил один раз в пять лет и все.
там уже даже ацетон такое говнище не растворяет.
