nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Есть несколько вопросов!
1. Если маслосъемные колпачки пришли в негодность увеличится ли расход топлива?
2. Сколько по времени происходит замена маслосъемных колпачков?
3. Сколько это примерно стоит?
.kkursor
nudnji писал(а):1. Если маслосъемные колпачки пришли в негодность увеличится ли расход топлива?
Может - бензомасляная смесь горит хуже, чем чисто бензин.
nudnji писал(а):2. Сколько по времени происходит замена маслосъемных колпачков?
Часа два, если не спеша.
nudnji писал(а):3. Сколько это примерно стоит?
В
КПП-Сервисе 2700. Без стоимости запчастей.
Предлагаю купить за 1200 динамометрический ключ, за 300 р набор оправок и сделать самому - ничего сложного там нет.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
2700 дороговато. Вроде в рубль вся операция оценивается. Заодно и клопики можно подрегулировать. Хотя, могу ошибаться. Сам всегда делал.
nudnji
а какие признаки что им хана? и может ли из за этого сопливить масло с кастрюлю?
.kkursor
thrash писал(а):Вроде в рубль вся операция оценивается
Регулировка клапанов ед. 1,60 800
Замена масл.колпачков(с рег. клапанов)8кл.инжектор ед 5,40 2700
Цены с сайта одного из лучших сервисов в Мск. Недорогого, но надёжного.
Добавлено спустя 24 секунды:
nudnji писал(а):а какие признаки что им хана?
Жор масла, дым из трубы на прогазовках, мокрые резьбы свечей.
nudnji
.kkursor писал(а):thrash писал(а):Вроде в рубль вся операция оценивается
А сопливь в кастрюлю из за них может?
.kkursor
nudnji
Я не знаю, у меня кастрюли никогда не было
Вообще у меня при убитых в хлам мск в хоботе было маленько маслица, после замены всё ушло.
Просто как-то западло за замену 100-рублёвой детали 2.5 тысячи отдавать. А динамоключ в хозяйстве штука полезная, купить стоит.
Последний раз редактировалось: .kkursor (13 Ноября 2013 18:26), всего редактировалось 1 раз
nudnji
.kkursor писал(а):nudnji
Понятно
спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Кто может подсказать про масло в кастрюли?Кольцам хана?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
nudnji писал(а):Кто может подсказать про масло в кастрюли?Кольцам хана?
Скорее маслосъемные сетки забиты.
nudnji
А какие причины что кольца приходят в негодность?
Yurik 999
nudnji писал(а): какие причины что кольца приходят в негодность?
Износ, закоксовались, перегрев движка, детонация и т.д. - компрессия покажет.
nudnji
и еще при прохождении тех осмотра сказали что уровень СО 6.0 В МЕСТО 3? О Чем это говорит?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
nudnji писал(а):А сопливь в кастрюлю из за них может?
Нет. Сопливит от появившегося давления в картере.
Забита система вентиляции картера,или ШПГ, или раннее зажигание.
nudnji писал(а):и еще при прохождении тех осмотра сказали что уровень СО 6.0 В МЕСТО 3? О Чем это говорит?
О том что состав смеси обогащён лишнего. Нормальное СО 0.8-1%Мерили при каких оборотах?
nudnji
торантино писал(а):nudnji писал(а):А сопливь в кастрюлю из за них может?
Он мне сказал норма 3.5 а у меня 6.0,это значит поршневой хана?обороты были примерно 800-1000
nudnji писал(а):Он мне сказал норма 3.5 а у меня 6.0,это значит поршневой хана?
карбюратор когда вообще крутили последний раз?
.kkursor
nudnji
Наверное карбюрацию настроить надо. Свистни Гарика или Перцовича из флудилки
Про винт регулировки качества смеси что-нибудь слышал?
nudnji
кстати расход бензина велик, около 15 листов,в городском режиме
nudnji писал(а):кстати расход бензина велик, около 15 листов,в городском режиме
Добавлено спустя 37 секунд:
nudnji
с такими познаниями вам сэр в сервайс лучше будет.
nudnji
т808 писал(а):nudnji писал(а):Он мне сказал норма 3.5 а у меня 6.0,
Да слышал
Ну вот один гений сказал что поршневой хана, туда и нужно лезть
nudnji писал(а):Ну вот один гений сказал что поршневой хана, туда и нужно лезть
каким боком поршневая к СО?
nudnji
nudnji писал(а):т808 писал(а):nudnji писал(а):Он мне сказал норма 3.5 а у меня 6.0,
Да слышал
и на мой вопрос как узнал ответил что по СО понял
nudnji
thrash
.kkursor писал(а):Цены с сайта одного из лучших сервисов в Мск
В масквэ своя валюта и свои расценки. 20 км от мкад и цены падают в разы.
Замена колпачков на 8кл. дело не хитрое. Друганам я ваще на халяву делал. Ну, пифка покупали
И зачем там нужен динамо ключ? Пастели прикручивать чтоли?
