Страница 2 из 2
pavel74
Glamurrr
Патрубки радиатора отопителя не перепутаны? Сделай фотку шлангов печки.
Glamurrr писал(а):
Поменял вчера помпу, была лузар поставил Белмаг с мелалл крыльчаткой....внутри на стенках отложения много в виде наложений со спичечную головку...залил тосол погазовал на горке...вроде на хх пошел хотябы тепленький а не ледянной...почти успокоился...но сегодня завел поехал на хх опять холодный....в общем все намарку
что следущее будешь менять?
pavel74
Нихрена не насмарку.
1. Помпа новая исправная.
2. Определено, что система ОЖ нуждается в промывке.
3. Причина иного рода.
Glamurrr
согласен..))
Сегдня ковыряю вчерашние недоделки...вчера увидел что ремень грм в масле, течет через сальник к/в, решил заодно поменять...поменял но путался сначала снять маслянный насос для этого...неполучилось, прокладку разрушил..залил в щель герметик...думал пронесет....а потом уже прочитал что надо маслоприемник открутить сначала...сегодня масло хорошо так бежит из под крышки маслонасоса...щель осталась...сейчас снял поддон маслоприемник, и дальше буду...эх....
а с печкой то ли прокладку менять то ли систему промыть моторесурсом...почитал после него сливать не надо сразу тосол...
Башку скинуть не проблема, но на инжекторе нее делал этого незнаю как подступиться к нему и форсункам...((((
согласен..))
Шланги сейчас посмотрю на печке...
pavel74
Glamurrr
Шестерню ГРМ на КВ не глянул сразу? Может пора и заменить?
Glamurrr
Уф.....снял голову....оказалось не зря...прокладка капец...вся изьеденная, как мыжи грызли, между 2 и 3 цил прогар....сейчас собираю обратно...поставил распред на место ресивер и баста остальное завтра и так сегодня целый божий день....)))
позже сфотаю прокладку покажу...
шестерня без нареканий...
тебе сразу сказали со 100% уверенностью что она, а когда сказал что пузыри то и подавно.
Wink
pavel74
Да так то оно так. Но если б на крыльчатке помпы осталась 1-2 лопасти, шли бы пузыри или нет?
если бы в вопросе автора с указаными симпотамами не звучало, поэтому ему был дан ответ по прогару прокладки.
шли бы, подумай почему.
Glamurrr
сколько пробег на этой прокладке?
Glamurrr
я проехал 12 т...а до меня неизвестно....но я думаю туда давно не лазили.....))
тимыч 2111 писал(а):
Glamurrr писал(а):
Печка новая медная
Основное тут кроется, медные радиаторы намного хуже греют чем ДААЗ алюминевый, тем на форуме про выбор радиатора полно, да и по циркуляции через печку ОЖ тоже тем много, кто шайбы ставит в термостат, кто дополнительные помпы.
не хуже,а лучше! Медь сила
не докажешь Артёмка Drinks or Beer nea
pst
Drinks or Beer
pavel74
Dranik писал(а):
не докажешь
Да легко. Сколько медь в приемке и сколько люминь. Вот то-то. Wink
Glamurrr
Собрал .поехал....ну слава богу победили мы ее.....стал дуть горячий воздух...да и вообще приятнее стало ездить.....))))
Всем огромное спасибо за участие...))))
Страница 2 из 2
