Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Всем привет.
Объясню всё как произошло. Автомобиль Ваз 2114. Хотел поставить повторители поворотников от приоры. И когда вытаскивал клемочки которые одеваются на контакт, каким то образом сжал между собой, после чего стала что то цыкать в приборке или где монтажный блок, контакты между собой развел... Цыкать перестало, я плюнул на это дело поставил и подключил стандартные повторители. В итоге, аварийка работает, поворотники работают, а вот когда машину закрываешь, ставишь на сигнализацию всегда аварийка моргала, а теперь не моргает, что могло произойти ?
Fray98rus
около сигналки на проводах от нее висят предохранители. они наверно и погорели.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Foze
Пред. №11(F2) в ЧЯ проверь.
Yurik 999 писал(а):Пред. №11(F2) в ЧЯ проверь.
Foze писал(а):В итоге, аварийка работает,
Fray98rus писал(а):около сигналки на проводах от нее висят предохранители. они наверно и погорели.
Один из них - тот что идет на цепь световой сигнализации.
Как правило он на 15 ампер.
Fray98rus
ну у меня он на старлайне не один, а два
Foze
Я так понял которые в салоне ? Если да, то там всё идеально, все предохранители проверил, все целые были... Так же проверял все предохранители под капотом, тоже все целые.
Добавлено спустя 39 секунд:
Yurik 999 писал(а):Foze
Целые
Yurik 999
VanHeroV
Авто: ВАЗ 21093 91гв карб низкая панель
Yurik 999 писал(а): Пред. №11(F2) в ЧЯ проверь.
Не то. Ибо не работала бы и аварийка с кнопки (салонной).
Foze писал(а):Если да, то там всё идеально, все предохранители проверил, все целые были... Так же проверял все предохранители под капотом, тоже все целые.
Целые были... Ты как проверял их? Снимал, крутил или вертел в руках? Пробовал другие поставить? Была схожая ситуация, снял вроде целый, поставил не работает, поставил другой все окей...
Yurik 999 +1 модель сигналки в студию.
Zver_042
Foze
Судя по описаным симптомам, и если действительно все предохранители целы, могла "сработать" вместо предохранителя дорожка в блоке самой сигнализации. У меня так было на семёрке(был косяк в подрулевых как потом выяснилось) на старлайне А6, там цепи левого и правого борта питаются через отдельные предохранители. Предохранители от сигналки (по 5А) остались целы. Дальнейшее изучение привело к вскрытию сигнализации и обнаружению горелой дорожки.
Пока такое в голову приходит, если всё остальное так, как ты написал
