Страница 2 из 2
Dron_spb
Что там дальше после преда? Должна развязка выпрямителя стоять.
сейчас фото прицеплю
Теперь тебе надо новый варистор
чукча умный, чукча 2 купил Smile
Если потребление больше заявленного на этикетке, чего-то еще навернулось.
Без варистора прибор крутит башкой, жужжит и работает, пред на 2А, на этикетке написано 1,1А потребление.
На ножках варистора 220 не должно было показывать.
Почему? Мне же выше сказали, что должно и от этого купить, купил 10N271K на 270В
Смотри диоды на блоке питания и кондетсаторы
Без варистора прибор работает, в таком состоянии как на фото.
З.Ы. Может конечно варик слабый, мало ли чего там написано... вот кстати фотки
BPSNSK
всё не читал. Варистор на работу не влияет, он только для защиты от перенапряжения.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
варик кстати по схеме где стоит - до или после выпрямителя? Странно, что до на 270В сгорел. Вообще надо хар-ки его смотреть, а не слушать продаванов. Или вообще схему блока взять.
rover
10N271K на 270В при токе 1мА pst
Короче муристр помощнее надо взять
Страница 2 из 2
