Wingen
Подскажи пож-та по такому вопросу: имеется ВАЗ 2114,и вот иногда при езде как то странно выходит на режим х.х. Т.е. при переключении на нейтральную передачу обороты падают примерно до 500 вспыхивает лампа давления масла,после нормализуется,как бы пыталась заглохнуть. Такое явление происходит невсегда(на холодную его нет),иногда нормально сразу скидывает до 900 и всё ОК,а иногда...На х.х. всё нормально 880-900примерно. Лампа check engine ошибку не показывает,БК нет.
thrash
Бывали такие случаи. Найти виновника сложно. Но пару раз оказывалось что клопы зажаты. Замер компрессии и замер зазоров клапанов. Это первая версия. Результаты выкладывай сюда. Будем думать
andreyal553
А сколько показывает тахометр, при движении на нейтралке со скоростью 60 (например)?
Клапана и обороты?
Ахфигеть!
rg-45
мыть ДУ.
особое внимание к РХХ.
Wingen
обычный х.х 880-900об.мин примерно
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
rg-45 писал(а):
мыть ДУ.
а мозги могут быть виноваты?
РХХ тоже можно мыть?
По тахометру приборки что-ли смотришь? nea
Здесь БК нужен.
Можно,но не всегда помогает.
Какая у тебя маркировка РХХ?
andreyal553
А должен больше.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Здесь БК нужен.
Достаточно обычного. До единицы или выше единицы.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Было. Аналогичное. Шестерёнка коробки покусала привод спидометра. Даже рассказывал про это, в данной ветке. С фотографиями. Чесслово. Искать лень.
Дабы давать правильные советы - нужно знать всё про авто. Модель движка, мозги, ........
Всё вышесказанное прор М73 сказано. Есличо.
MikhaylenkoPA
мыть ДУ.
nikolja 1201
Поищи в "ЗР" была чудесная схемка на конденсаторе 20 мкф для управления РХХ. С ее помощью легко проверить, почистить и смазать регулятор.
rg-45
просто прелестно.за 300р выпендриватся чтобы убедится что иногда закусывает? hehe
nikolja 1201
Совершенно не понял юмора.
Цена вопроса - мах 100р.
Я себе сделал - вещь очень полезная, особенно для чистки и смазки штока.
Нормальный РХХ не должен даже иногда закусывать.
MikhaylenkoPA
а ссыль есть? поиск не помог
MikhaylenkoPA писал(а):
а ссыль есть?
http://www.zr.ru/archive/zr/2012/02/soviety-byvalykh
mosdim
ДПДЗ я бы тоже в подозреваемые записал
Данил Болкисев
Тот же трабл, езжу и терплю эти попытки заглохнуть. ДУ чистил - помогло ровно на 2 недели, потом опять началось. ДПДЗ менял месяц назад, результата - 0. Ищем дальше, есть подозрение, что дмрв пакостит.
РХХ на -04-й не пытался заменить?
rg-45
вот я тоже не вижу смысла строить стенд для копеечной детали.
нуда? Smile я на бензин потрачу больше пока БП на 6В1А найдй,переключатели,лампочку и конденсатор.и всё это ради того чтоб быть уверенным что на столе он не закусывает?а когда нагреется почти до 100?а когда остынет до -30?
так может сразу потратить 300 и забыть на долго ?
nikolja 1201
Каждому свое. У меня кроме конденсатора все нашлось в гараже.
Главная задача этого "стенда" - разборка и смазка штока и подшипника РХХ.
Это кому как повезет. Новый не значит хороший. Я новые всегда проверяю и смазываю - брака очень много.
С пластиковой пулей уже и на конвеере АвтоВаза не ставят.
С пластиковой пулей уже и на конвейере АвтоВаза не ставят.
При чем здесь пули? hehe
Да и вопрос был отнюдь не Вам задан. Pardon
Данил Болкисев
рхх менял на заведомо рабочий у друга (у него такой проблемы не было) - маркировку не знаю, не помогло
nikolja 1201
Данные АЦП по ДПДЗ и ДМРВ есть?
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
При чем здесь пули?
Патроны для "нормальных пацанов" закончились.
Wingen
мыть ДУ.
помыл вчера ДЗ,РХХ. не так уж там много и грязи было- небольшёй налёт скажем так. Результата нет,проблема осталась.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Здесь БК нужен.
ну а смысл,на других режимах всё нормально же
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
движок 1.6л -1118,мозги 2114-???? блин непосмотрел....
с другого ресурса http://carcd.ru/forum/21/thread35673/
Wingen
А есть какаянибудь программа на комп(полюбому есть) чтобы можно было подключится и посмотреть необходимые параметры(работоспособность) датчиков,для самостоятельной диагностики авто?
rg-45
ветку ЭСУД и МК видел? Smile так она специально для таких любознательных.
Денис Кулик
та же история на 99 только обороты падают до 0 и бывает что глохнет. заменил все датчики которые как то с этим связаны (хх, дпдз, дс) результата никакого. сменил несколько датчиков бесполезно.
