Beerskull
Приветствую!
А есть ли какой-нибудь простой вариант подключения прикуривателя, чтобы он работал только с включены зажиганием, как на ино? Например, провод какой в колодке поменять? А-то я уже второй меняю, задолбался штекер регистратора туда-сюда тыкать. Через кнопку нет желания. Хочу, чтобы ключ вытащил и регистратор выключился.
вкорячить релюшку взяв управление с габаритов например.
Beerskull
Ясно. а какую релюшку нужно брать? А можно же и управляющий и от замка взять? Там же есть какой-то провод на котором питание появляется после поворота ключа?
В цепи замка зажигания нет предохранителя !!!
Все гораздо проще и ближе.
Красно/синий провод прикуриватея вытащить из его колодки и подключить к Желто/синему проводу переключателя печки.
TDream
А я просто купил гнездо (или розетку, правильнее сказать, копейки стоит) присобачил рядом с дергалкой капота и подключил
Теперь как бы две розетки, одна от зажигания (регик), другая постоянная (например для люминисцентки в потемках, забывших зажигалку куряк, других нужд)
Последний раз редактировалось: TDream (15 Ноября 2013 15:38), всего редактировалось 1 раз
msng
подключил зарядку от подсветки прикуривателя, габариты включил напруга на регистратор подается, выключил габариты - питание с регистратора пропало
jazzмен
а я просто тройник с выключателями купил...
qwerty-miha
msng
+1, ток я питалово с подсветки кнопки фар взял
Beerskull
точно, подсветка прикуривателя. gpn нужен там предохранитель или и так сойдет? завтра разберу зарядник и законтачу провода.
с регистратора бп непрошеных на зажигание посадить как на ино,а неразьем фильтровать
facepalm трижды читал hehe
включить чтото постоянно в бортсеть это одно.
в нашем случае ТС хотел именно прикуриватель.
по опыту использования схемы с отключаемым и с не отключаемым прикуривателем не всё однозначно.
коль ТС всёравно влезать,то может стоит рассмотреть доп разветвитель через замок по схеме т808?а прикуриватель оставить штатно.
