Страница 3 из 3
Алексей 123
_Pat_ писал(а):
Ну здрасте....законы физики еще никто не отменял. Смещаешься в сторону действия силы, в данном случае - центробежной. И именно на внешнюю сторону поворота.
Вот и учитывай ВСЕ законы физики.
- Чем больше масса, тем больше центробежная сила. А передок у авто тяжелее, хотя если авто загружена, тяжелее зад. Вероятность того, что она "отбалансирована" равна нулю. Соответственно смещение будет неравномерным.
- Сцепление у различных материалов разное. Вполне возможно, что одни колеса на сухом асфальте, другие на льду.
- Учитывай неровности дороги. Одни колеса скользят по ровной поверхности, другие могут зацепится, скажем за обледеневшею колею.
Я не физик, поэтому написал не профессионально, наверняка есть еще какие-то факторы. Но суть я думаю, ты понял. Smile
_Pat_
Ну вот, нашли крайнего. Я ж не говорю, что АБС - это зло, выкинуть его нафиг. Просто была фраза, что причина всех аварий - отсутствие АБС. Посмотрев видеоролики в тоннеле - я посчитал, что ни в одной ситуации АБС не предотвратила бы аварию.
Да ладно, читаем тут:
http://cartest.omega.kz/system/abs.html
Прочитал. Очень познавательно. Основная идея текста -
И не будем забывать: автомобиль с АБС в течение всего времени торможения управляем, то есть всегда остается возможность совершить необходимый маневр.
ведь у вас прогресс ассоциируется с чем то диким
Я вовсе не против прогресса. Просто всей свой болтовней я хотел сказать, что не надо надеяться на всякие электронные системы стабилизации автомобиля. Они созданы для того, чтобы помогать человеку в трудной ситуации. А уж уберечь его от рокового исхода они не смогут. Многие про это забывают.
Violetta
Вот по-моему из-за руления и произошла одна авария (там где машина справа на левую полосу вылезла,а затем обратно метнулась). Левый затормозил затем правый ушел в свою полосу и все ок было бы, зачем вправо попер-то. При самом грустном раскладе пнул бы в зад. Из ничего такую аварию устроили.
А про газельку вообще мистика. Совсем не удивляет маячок - ему по-любому быстрей свалить надо, а вот про других что там правила говорят, по-моему остановиться вызвать кого надо и т.д.
Alexsa91
На видео, где пятерка перевернулась, внимательно смотрите, у него зад схватывает раньше чем перед! Вот так вот у нас машины делают, какие нахрен там АБС и прочее, когда самое простое сделать не могут нормально.
RobertoCarlos
мдя...смеяться над вами долго и упорно =)....будучи была моя темка http://autolada.ru/viewtopic.php?t=83894&highlight= ..... особо радует то, что я сидел делал этот архив для друга....отослал ему о мылу ..решил выложить сюда.... не проперло... и тут замечаю свой архив =)) ну автор хоть бы мог сослаться что сп*здил у меня....
PS Smile
Алексей 123
А че смеялся? Нам то какая разница?
автор хоть бы мог сослаться что сп*здил у меня....PS Smile
Здесь то же спи?ли у тебя?
http://ochevidec.tv/index.php?page=best&cat_id=4
RobertoCarlos
не у меня ...просто нехорошо как то получилось =((
andrew0310
действительно...
Михалыч, чего скажешь?
Deon
KarapuZ писал(а):
Есть боковой въезд в Лефортовский тоннель. Внутренне 3 кольцо, после Рижской эстакады, один тоннель, потом наружу, потом главный тоннель. После въезда, чуть далее есть "примыкающий рукав" справа. Оттуда и вылетела Газелька.
Вы говорите про внутреннее кольцо, там, где два тоннеля.
А съемки из глубинного тоннеля (внешнее кольцо). В нем нет никаких "примыкающих рукавов".
Последний раз редактировалось: Deon (03 Февраля 2006 23:22), всего редактировалось 3 раз(а)
carib
I_Want_To_Live_In_Fire писал(а):
гы.... абс сакс... я на своей даж отключить хотел но так и не нашёл где..
Если у вас всё ещё осталось желание отключить абс то могу подсказать несколько способов как это сделать.
Deon
После десятого просмотра, вреде дошло!
Скорее всего Газель хорошо летела (или ее "подрезали") и при торможении ее тащит вправо в стену, и она влетает в аварийный выход между Бычком и стеной. И морда у Газели мнется не от удара об Бычка, а от удара об аварийный выход и об металлическую "волну", которая стоит перед каждым аварийным выходом. Всего этого не видно в кадре, т. к. камера это не захватывает.
После удара Газель отлетает вправо в Бычка. Это уже видно на съемке.
Страница 3 из 3
