А такие диагностические комплексы могут быть только в крупных диллерских центрах,меня с моим корытом даже на порог не пустят.
Не понимаю почему,тормозные цилиндры нагреваются и клинят?
Я делал это так. Извлекал обе колодки (с заклинившей приходилось побороться), снимал пыльник с цилиндра, потом с незаклинившей стороны вставлял новую колодку. А заклинивший поршенек начинал гонять нуда-сюда, пока он не станет легко утапливаться в цилиндр. При этом при раскачивании удобнее пользоваться широкой стороной мантировки и разводным ключом в качестве рычага. Т.е. не давить со всей дури на поршень (возникает перекос, и может лопнуть цилиндр), а вставив лопатку между диском и поршнем (грань лопатки должна приходиться на середину поршня) с помощью разводного ключа поворачивать монтировку вокруг своей оси. Во время раскачки полезно смачивать поверхность тормозухой. Обычно вся операция занимает минут десять.
А при чем тут задний торм. барабан? Подклинивает поршень в переднем цилиндре
А задние колёса хватают одинаково хорошо. Там тоже всё новое.
Как думаешь, тормозит это колесо?..
Имхо, из вышесказанного: если с колеса масло не течет, то можно туда не лазить.
колодки скоро под замену?
Мне ещё не попадался такой сальник, что бы он отходил больше года... Последний раз менял их 1-ого июня 7000 назад, сейчас чувствую опять начинается...
У меня пока нормально. Не открывал конечно,но тормозит как и тормозило после замены всего на свете. Я и сальники поменял,и все тормозные тяги и пружинки с шайбочками. Ну и основное; рабочие,барабаны,колодки. Ручник достал правда: трос на колёса когда новый ставил,гайка почти до самого конца накрутилась. Было чётко на три щелчка,потом колодки подтёрлись до четырёх,снова на три подтянул. А сейчас на пяти держит,на шестой только с усилием ставится. Я так понимаю,колодки скоро под замену?
