Солярко
Ставили стеклопакеты на лоджии, сверху монтажную пену нужно чем то закрыть (она боится осадков и ультрафиолета, по факту ели не закрыть очень быстро превращается в труху), можно это сделать только высунувшись в окно, одной рукой, поэтому замазать шпаклёвкой не получится, пробовал побрызгать антигравием и краской с балончика, получается плохо, ветром сдувает сильно даже в безветренную погоду. Есть какие мысли?
Denis
Я так понимаю, не дотягиваешься из за не открывающейся части окна? тогда придется, по хорошему, вытаскивать само стекло, и замазывать.
Снаружи мазать надо паропроницаемым герметиком. я Стиз-А покупал.
В общем суть такова: снаружи окна должны быть защищены паропроницаемой изоляцией, изнутри пароНЕпроницаемой.
Bom-rus
Солярко
Фасадной краской закрась. Кисточкой.
[Fred]
окна снаружи замазкой для наружных работ. много лет полёт нормальный.
а пену на окнах лоджий и балконов никто не покрывает и ничего не отваливается
Люрр
красной
gkbest
запшыкай балончиком
Мегалодон
отреж к куям
Солярко
Мне одной рукой держаться, а другой заделывать, идеально подошло бы, что-то аэрозольное, антигравий и краску пробовал, плохо, думаю идеально подошло бы, что-то типо аэрозольного битума или герметика, если такое вообще бывает, не встречал, что-то.
Заделывать вверху, поэтому неудобно, надо стоять на подоконнике и высовываться полностью и тянуться вверх, короче жопа, но чем то аэрозольным возможно.
ПрапорЪ
Солярко писал(а):
аэрозольное
кистью надежнее ИМХО supercool
Солярко
А мастерком заделать "стизом" ещё круче, но говорю же технически невозможно.
grehov
стеклопакет вытащи и все сделай.
Holz
Промышленные альпинисты спасут топикстартера от выпадания из окна. 63
Bom-rus
Солярко писал(а):
Заделывать вверху, поэтому неудобно, надо стоять на подоконнике и высовываться полностью и тянуться вверх, короче ж#@а, но чем то аэрозольным возможно
Озаботься ТБ при высотных работах заодно.
rover
Вытащи стеклопакет и неторопясь установи наружный откос, и отлив, присверлив его в трех местах хотя бы. А что там за окно такое, что через верх захлестывает? Обычно вроде в глубине проема ставят его, что через верх вода не имеет права попадать?
Насчет пены не кипишуй, если там зазор не в руку, через 10-20 лет его вычистишь и заново запенишь. До 20 лет смело можешь забыть
[Fred]
я тоже так щеаю. акромя этого, если ты чел не опытный, то есть риск последнего полёта.
rover
Привязаться только правильно надо - за пояс нельзя, пополам сожмет. Надо петли две сделать, как пояс страховочный, за две ноги.
У нас такой был один, летал с балкона, пока его вытащили, тот уже синий стал, в талии был меньше, чем кукла барби
тещу попроси, а ты подержишь sppt Angel Evil or Very Mad
Yaffet
Солярко
С фига ли шпаклевкой не получится? Погуще разводишь, на всю ширину шпателя понемногу бери и замазывай. Что вниз упадет - и х...р бы с ней, лишь бы не на голову кому-нибудь.
Или стизом, как советовали, он достаточно густой.
Илья В.
если после установки снаружи видны швы от пены значит рамы ставили криворукие мудаки.
Установщикам это предьявить надо
rover
Yaffet писал(а):
Солярко
Теоретически надо срезать пену ровно, клеить ленту и замазывать особой шпаклевкой. Если там окно на треть меньше проема, в смысле как у нас обычно и ставят, то предьявить вряд-ли получится, разве что вытрясти какую-нибудь скидку на будущее, или ручку запасную
Yaffet
rover писал(а):
Теоретически надо срезать пену ровно...
Я предполагаю, что т.с. об этом знает.
rover писал(а):
...клеить ленту и замазывать особой шпаклевкой...
Вот лента там нафиг не нужна, ибо отвалится после первой же зимы, а на счет особой - какая нафиг разница? Можно ротбандом, ветонитом, но всё-же лучше как здесь советовали стизом.
А можно посмотреть на сайте производителя профиля, чем он рекомендует заделывать пену в швах.
Crazy Squirrel
facepalm нащельник так-то ставится или козырёк
Lexey 58ru
сверху тебе должны были прикрепить козырек к верхней плите и загерметизировать его стизом для нар работ, а пену между козырьком и рамой - закрыть нащельником.
все остальное изврат и результата не даст.
