Sergeih
Прикинте я попал, машина 80000т прошла а меняю уже 5тый трос. Последний раз вообще непонятно что случилось, трос вроде остался целый но удлинился резко настолько что педаль ушла до полика, если дергать за трос из моторного отсека ,то педаль дергается, но находится возле полика,ЧТО БЫ это значило, и почему так часто тросы выходят из строя? У всех так???
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Sergeih писал(а):Прикинте я попал, машина 80000т прошла а меняю уже 5тый трос. Последний раз вообще непонятно что случилось, трос вроде остался целый но удлинился резко настолько что педаль ушла до полика, если дергать за трос из моторного отсека ,то педаль дергается, но находится возле полика,ЧТО БЫ это значило, и почему так часто тросы выходят из строя? У всех так???
Пробег 110т.км трос родной,грешиш наверное много.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
выгрузи Жену из машины
и из багажника труп Тещи
глядишь, машина легче станет
80000тон
эт многовато для тросика сцепления
СМ вилку сцепления
Sergeih
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Похоже на вилку или корзины уже нет.
Sergeih
Корзине месяц(новая) про вилку надо беспокоиться в классике, Я ЖЕ ГОВОРЮ 5 -ТЫЙ ТРОС!!! ПОЧЕМУ?
Кир-кук
Sergeih писал(а):Корзине месяц(новая) про вилку надо беспокоиться в классике, Я ЖЕ ГОВОРЮ 5 -ТЫЙ ТРОС!!! ПОЧЕМУ?
А ты выбей в поиске "вилка сцепления" и оставь только наш отдел.
Классика отдыхает
Цитата:про вилку надо беспокоиться в классике
это больше похоже на издёвку.
пожалуй главная и похоже неизлечимая проблема "десяток" - это ломающаяся вилка сцепления
forester 55
старый тазовод писал(а):Цитата:про вилку надо беспокоиться в классике
Слишком голословное утверждение приведите статистику и конкретные факты конкретных людей
Как вы понимаете, официальной статистики просто не существует. Например, у меня вилка сломалась на 52 тыс. км. На сервисе, где всегда ремонтируюсь, сказали, что обычно К НИМ приезжают десятки со сломанными вилками, с пробегом в промежутке 50-60 тыс. км.
Насчёт конкретных людей - просто загляните в поиск, мне кажется, что довольно большое количество форумчан столкнулось с этой проблемой. Если вас это не коснулось, то я действительно искренне рад за вас.
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
у меня после 110 тысяч начались равться тросики примерно тысяч через 5-7. сначала грешил на кооперативность тросика, а потом оказалось, что ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ разболтались и двигатель колбасило так, что тросики не выдерживали и лопались причем всегда в районе вилки. Посмотри, может у тебя тоже так?
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
а у меня при пробеге в 198000 стоит родной трос сцепления!!!(но запасной уже давно в багажнике валяется) Вилка сломалась тысячь в 75, перед установкой новой, проварил её, чтоб опять не сломалась...
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
вилка сломалась на 110тык.
сколько знаю народа, у всех вроде ломалась..............
просто приварил сверху, ниче не снимая
тросов порвалось много, не упомню уже сколько...... после замены сцепы на валео усе намано, ничо не рвет
у меня на бывшей 9ке,это происходило каждые-2000-3000 км!! :ooo: машина к тому моменну прошла 100000...какие тросики не ставил,симптом не проходил!!!!
сервисмены руки разводили и ничего путного не говорили!!!!сцепление 2 раза менял!!! :ooo: так и продал ее..ПРИКОЛ:после замены тросика педаль как по маслу!!!!проедешь км 300-500 -опять все по старому...
Will
был такой дефект на машине, у которой было деформировано место вхождения троса в моторный щит. В этом месте трос перекашивался, через несколько дней начинал заедать (протиралась внутренняя оболочка), а потом рвался.
Проверь, может это место прослаблено и деформируется при нагрузке на трос.
mor955
Авто: сейчас 21124
Слышь у меня такая же проблема за последние 40 т.км меняю 3 трос. Причём последний пришлось менять на морозе- удовольствие ниже среднего. Так ещё и ходит туго хоть и смазал придётся менять на другой как потеплее будет. КАК РЕШИШь ПРОБЛЕМУ ОТПИШИСЬ :-(
Lox
А слабо посмотреть где обрывается и рулеточкой промерить?
Пять тросиков - это круто. Можно было б и определиться с причиной.
Просто штаны об машину чуть помазать.
mor955
Авто: сейчас 21124
2 LOX не слабо два порвались около педали один у вилки. Может расскажеш што из этого следует.
