Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Дал знакомому машину поездить. Отдал... после заметил много проблем которых не было.
Одна из них - печка включается только тогда, когда покрутить на скорость и нажать на кнопку. Когда просто покрутить (как и должно быть) то печка не включается. Приходить пассажира заставлять удерживать кнопку....
В чем причина и как ее исправить???
Панель низкая..
Diduh писал(а):печка включается только тогда, когда покрутить на скорость и нажать на кнопку.
Что покрутить?
На какую кнопку нажать?
Богамол
т808 писал(а):Diduh писал(а):печка включается только тогда, когда покрутить на скорость и нажать на кнопку.
Что покрутить?
крутилку которой печку вкл.
Это я понял.
А на счёт кнопки нет.
Богамол писал(а):крутилку которой печку вкл.
Её переключателем режимов работы включают.
Diduh
Что покрутить?
т808 писал(а):Богамол писал(а):крутилку которой печку вкл.
Ну ее я имел ввиду..
Значит нужно еще и удерживать этот переключатель режимов (жать на него), чтобы печка работала.....
Последний раз редактировалось: Diduh (16 Ноября 2013 21:36), всего редактировалось 1 раз
Богамол
всё верно
она ведь круглая! И 3 положения.
Вот ТС и назвал её крутилкой
Богамол писал(а):И 3 положения.
4
Богамол писал(а):Вот ТС и назвал её крутилкой
Еще бы моталкой назвал.
Diduh писал(а):Значит нужно еще и удерживать этот переключатель режимов, чтобы печка работала....
Не нужно.
Этот переключатель у тебя неисправен.
Когда снимешь его,скорее всего увидишь подплавленную его заднюю часть.
Меняй переключатель и впредь - не глуши мотор,пока не выключишь переключателем печку.
Богамол
т808 писал(а): не глуши мотор,пока не выключишь переключателем печку.
я тоже слышал об этом но в чём фишка этого? Иногда бывает я забываю выключить печку, и глушу мотор.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Меняй переключатель и впредь - не глуши мотор,пока не выключишь переключателем печку.
а то что будет?
Diduh
т808 писал(а):Не нужно.
От чего такое бывает????
Последний раз редактировалось: Diduh (16 Ноября 2013 21:49), всего редактировалось 1 раз
Богамол писал(а): в чём фишка этого?
Сберечь контактную группу замка зажигания от лишнего обгорания.
Diduh писал(а):От чего такое бывает?
В переключателе был плохой контакт в подвижной части пластин,вот он перегрелся и поплыл пластик корпуса.
Просто время его пришло.
Твой знакомый здесь не виноват.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Сберечь контактную группу замка зажигания от лишнего обгорания.
так то да. но честно, я ни когда не выключаю. всегда печка в положении 1
Богамол
да там нагрузки та нет особой! Что там этом мотор берёт 0.фиг десятых. Фары и то больше берут.
Diduh
т808 писал(а):В переключателе был плохой контакт в подвижной части пластин,вот он перегрелся и поплыл пластик корпуса.
Спасибо за ответ! Вы как всегда меня выручили!
т808 писал(а):Твой знакомый здесь не виноват.
Если я б этот знал чуть раньше......
А так подпортил нервы себе, отцу и его знакомому (это он брал машину)
Богамол писал(а):да там нагрузки та нет особой!
Ну если для тебя 6-14 ампер -
Богамол писал(а):0.фиг десятых.
Тады ой!
Diduh писал(а):Вы как всегда меня выручили!
У нас на ТЫ.
Diduh писал(а):подпортил нервы себе, отцу и его знакомому
Перед знакомым извинись,а отцу дай нас почитать.
Diduh
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
-сколько стоит одна капля?
-нисколько.
-тогда накапайте мне стаканчик.
Diduh
Нужно отсоединять все тросы, или можна обойтись без этого?
Huyan
Diduh писал(а):обойтись без этого
Переключать со стороны (под) ручки гайкой прикручен
Yurik 999
Diduh писал(а):Нужно отсоединять все тросы, или можна обойтись без этого?
Открути гайку которая держит переключатель и протолкни только его... (он останется висеть на проводах).
Diduh
Блин, не могу найти эту гайку.... Скажите пожалуйста поконкретнее, как раз сейчас этим занимаюсь!
Yurik 999
Diduh писал(а):Скажите пожалуйста поконкретнее, как раз сейчас этим занимаюсь!
Ручку с переключателя снял? Загляни в дырку для ручки....
Diduh
Спасибо! Снял переключатель!
Просто искал шестигранную обычную гайку, а она оказалась необычная!
