Страница 6 из 6
ДюКЧ
пока я не верю что так бывает - текла и вдруг не течет! уровень не уходит!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (11 Ноября 2013 17:50), всего редактировалось 1 раз
jaguardark писал(а):
Вопрос дилетанта, как определить что потекла помпа?
если есть защита ДВС увидишь следы ОЖ на защите, если нет то тама где стоишь будут следы, зимой на снегу это видно.
ВОВАЯ
У меня заводская интересно потекла.
стоишь везде сухо (никапли! ставил в гараж)
а тосол уходил, также стакан в месяц.
снял кожух ремня грм он весь как в масле (сперва на маслонасос подумал)
оказалось это тосол плюс резина с ремня и грязь.
jaguardark ремень грм абсолютно сухой? кожух стоит?
jaguardark
Да кожух стоит ремень сухой, но когда ремень меняли там ся эта железка как в масле, да и двигатель весь в масле, как кусок г....
ДюКЧ
дык эт вродь датчик давки масла сдох.
kenz
ДюКЧ я тоже сначала на маслодатчик грешил. А обнаружил проблему при помощи снятого кожуха. По ремню с помпы подтек был. cry
Страница 6 из 6
