PachaG
Авто: Priora
Есть комната - прямоугольник 5х4м
Если сделать натяжной потолок и по периметру в плинтусе сделать светодиодами яркими свет, направленный горизонтально на потолок
Можно ли такое замутить, чтоб хватало освещения?
Mihalych78
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
PachaG
Нет, при горизонтальном световом потоке не получишь нужной освещенности, мне так кажется. Если хочешь получить мякгий рассеянный свет - направляй светильники в потолок. А как - тут ЛОЛ подскажет)))
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
В детской светильники на струнах. Часть направлена в потолок. Для отдыха хватает, для учебы требуются включать дополнительно освещение.
PachaG
Авто: Priora
Mihalych78
PachaG
Авто: Priora
а если сделать вместо плинтуса допустим по всему периметру из стекла матового уголок и в нем уже во все стороны яркое освещение?
Mihalych78
PachaG
ты че куйней страдаеш то?
Медвед сказал -лучины!
значит лучины
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
сделай все скромненько
PachaG
Авто: Priora
Yaffet
PachaG
Тебе что важно в первую очередь? Повесь люстру с направлением света в потолок. Не хочешь люстру? Повесь настенные с проекцией на потолок.
Если хочешь вообще светильники спрятать - тут нужно как на картинке делать потолок в два яруса, а между ярусами ставить светильники. Но в таком случае нужны и светлые обои, и светлый пол, и светлая мебель. И всё-равно будет не обойтись без местного освещения в рабочих зонах.
Можно сделать эркеры (наверное неправильно назвал) короче настенный светильник прячешь в типа консоли... Блин, не получается словами описать, нарисовать бы, но руки кривые)))) Короче, типа титана, который руками держит потолок, но не стоит на полу, а как бы высовывается из стены, по грудь. А в голову воткнуть мощный светильник. И таких штук шесть по периметру.
PachaG
Авто: Priora
что хочу:
чтоб как можно проще, типа тупо прямые стены, тупо прямой потолок, минимум всяких светильников, люстру в топку
вот как я описал в первом посте, еслиб получилось, былоб зашибок
если будет мало света, то плохо, надо думать
местное можно в принципе, но хотелось бы общее хорошее свещение
вот такой бзик
Добавлено спустя 19 минут 47 секунд:
а такой еще вопрос
ящик с автоматами в хате, вернее его положение каким-то образом регламентировано и регистрируется где-то?
или всем класть?
в смысле вешай куда хочешь, переноси как хочешь?
читать будет неприятно,придется боковые светильники мутить помимо нано-диодов
вообще на 20квадратом мне например комфортный свет 300-500вт от ильича,все видно
1квт вообще заливает светом как на сцене
ахда,1квт не всем по карману
Mihalych78
PachaG писал(а):еще варианты?
окна пятеркой тонировать
в лампы -ксенон
не?
PachaG
Авто: Priora
gkbest
Авто: Чёрный
фтопку натяжные потолки, оштукатурь и декоративной штукатуркой обработай, повесь цивильную люстру
dmabr
Авто: Das Auto
Понатыкать в натяжной потолок точечных светильников. Туда светодиодные лампы вставить. У меня комната 3x4,5 метра. Воткнул так 4 светильника по углам (по метру от стен расстояние). Хватает.
