Страница 24 из 25
Зануда
FAQ-ссылки:
.Олег.
МаксимS писал(а):
!Lnur писал(а):
All Exx64
Поймите же вы все наконец:
АКБ НЕ ДАЕТ ТОК, ОНА ДАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ!!!
ТОК БЕРЁТ НАГРУЗКА!!!!!!!!!!!!!!
Ток который берёт нагрузка определяется напряжением АКБ и сопротивлением всей цепи.
+100
Вот золотые слова. Ясно, доходчиво..
Если он не оговорился - то глупость. Токоотдача аккумулятора один из важнейших параметров, для запуска двигателя. Не зря стараются увеличить пусковой ток аккумулятора. В противном случае возьмите 8 батареек по 1,5В , соберите батарею на 12В и попробуйте запустить ею стартер. Пока !Lnur не перестанет путать стартерный пусковой ток и рабочий, мы будем говорить о разных вещах. Smile
DJ0nny
.Олег.
не увеличить ток.
а увеличить сопротивляемость батареи высокому пусковому току .
.Олег.
DJ0nny писал(а):
.Олег.
не увеличить ток.
Этот разрядный ток она способна выдать.
МаксимS
DJ0nny писал(а):
.Олег.
не увеличить ток.
А еще точнее - уменьшить внутреннее сопротивление батареи!!
Чем отличается реальная АКБ от идеального источника ЭДС (напряжения) - наличием внутреннего сопротивления, которое и определит максимально возможный пусковой ток !
А внутренее сопротивление в с вою очередь зависит от эксплуатационных параметров (технология изготовления, температура, степень износа и.т.д)
.Олег.
МаксимS писал(а):
DJ0nny писал(а):
.Олег.
не увеличить ток.
При покупке аккумулятора ,Вы же не спрашиваете в магазине, какое у неё внутреннее сопротивление? Smile Смотрят на ёмкость ( Ампер часы) и разрядный ток(Ампер). А это токовые параметры аккумулятора.
All Exx64
!Lnur писал(а):
поэтому при увеличении тока нагрузки напряжение на клеммах падает согласно закону Ома.
Следовательно напряжение на АКБ - это косвенный показатель потребляемого тока
Ну И??? Закон Ома в действии...Можно еще Закон Ломоносова-Лавуазье сюда подключить: "Если в одном месте прибудет, то в другом...". А вывод в том, что когда аккумулятор не может обеспечить ток нагрузки стартера, вот и понижается напряжение (а развиваемая стартером мощность остается постоянной!!! Помните формулу: P=I*U...Ток увеличился, напряжение уменьшилось, а мощность та же)...Аккумуляторы для авто - разные (в т.ч. - и их внутреннее сопротивление), вот и крутят стартер - по-разному...
.Олег.
Не так. Потребляемая мощность зависит и от нагрузки на стартер. Чем выше тормозной момент, т.е. меньше скорость вращения якоря, тем выше ток потребления, даже при падении напряжения. т.е. при полной остановке якоря (режим КЗ) ,минимальном напряжении на заряженном аккумуляторе, будет максимальный ток (около 600А), с началом вращения ток будет уменьшаться. Характеристика не линейна.
yaroshin95
Купил и установил новый аккумулятор 75ач. Аккумулятор Ca\Ca необслуживаемый. Машина приора. Стоит 3х уровневый РН. Какое положение выбрать?
- на среднем, при включенном ближнем + туманки + отопитель + 1 жопогрейка - показывает 3,85В (на клемах акка мерил)
- на самом верхнем положении , включено тоже самое - 14,5В
Какое напряжение выбрать? Не много ли 14,5В ?
Акк такой Titan Arctic Silver 75 А/ч Технология: Кальциевая (Ca/Ca)
yaroshin95
у тебя ума хватило купить на 75Аh и написать технологию этого АКБ
yaroshin95 писал(а):
Кальциевая (Ca/Ca)
а прочитать инструкцию к этому АКБ и какое ему нужно напряжение видимо уже сложно facepalm
Не много ли 14,5В ?
не много, а в самый раз.
yaroshin95
да на таком напряжении лампочки ближнего махом горят...
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
да и нет никакой инструкции...
а купить нормальные лампочки не судьба?
у людей не горят, а у тебя горят, выкрути значит все и лучины вставь facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
кто не хочет что то делать то ищет причины, кто хочет тот делает.
есть такой поисковик как Гугл в нём есть всё.
yaroshin95
ты что злой такой?
ты что злой такой?
ниграмма, просто элементарные весчи такое как напряжение 14.5В и лампочки тут на каждой странице написано и объяснено по 1000раз, ну можно же почитать?
yaroshin95
просто когда стоял старый АКБ (штатное говно) , он постоянно кипел и засерал подкапотное на таком напряжении... А лампочки стояли Осрам, светят ровно год, не больше...
просто когда стоял старый АКБ (штатное г@$но) , он постоянно кипел и засерал подкапотное на таком напряжении.
дак штатное говно по какой технологии сделан был то?
я тебе наверное секрет открою они и на 13В будут светить столько же, такого их качество сейчас.
и к напряжению это ни как не отсносится, норм лампочка горит с таким напряжением без проблем, проверено.
yaroshin95
Dranik спасибо большое! Все ясно! Удачи!
yaroshin95
есть лампочки Които народ хвалит, но блин цена у них тоже хорошая facepalm ,
поэтому если повыбирать можно купить хорошии лампочки но и ценнег конешно будет не 500р, а осрам за 500р в головной свет он на столько и светит Pardon
DJ0nny
филипсы +30 хорошие лампы . они же narva - чуть подешевле .
но штампы те же я их сравнивал визуально, видимо один завод штампует .
Philips приобрела автомобильное подразделения Narva, и не афишировала данный факт до последнего времени.
http://cargo-parts.ua/news/articles/135-narva-queen.html
V1T
про лампы уже перетирали сто раз. Могу сказать, что разницы что лампа за 80 рублей нарва, что по дороже за 250 +50% - практически не заметна. А вот когда ставишь одну фару новой - разница капитальная, причем даже с лампой маяк за 30 рублей в ней. (фара киржач)
Поэтому как вариант, чтобы не покупать найштбрекеры за 700 рублей 2 штуки - можно старые фары свои продать за 2000 ре обе, и купить за 4000 новые и + 2 лампы по 80 рубллей lol1
!Lnur
ты что злой такой?
ниграмма
Значит надо немного выпить... Smile
Drinks or Beer
да тоже думаю стоит принять сегодня на душу Drinks or Beer
al08
Ставлю белорусские лампы по 30руб\шт.+ поменял одну фару на новую(после дтп),а во второй фаре поменял стекло.Света мне хватает.
!Lnur
Народ, хорош про лампы и фары в теме про аккумуляторы!!! lol1
yaroshin95
Dranik писал(а):
yaroshin95
Кальциевая (Ca/Ca)
Не много ли 14,5В ?
Вчера написал письмо к производителю аккумуляторов Титан (ТД Тюбор) . вот что они мне ответили:
Аксенов Вадим Алексеевич <aksenov@td.tubor.ru>
Добрый день Сергей.
При напряжении 14,5В начинается электролиз в АКБ (кипение), что приводит к снижению уровня электролита и быстрому износу пластин в АКБ.
Губительно!
Проверьте напряжение холостого хода (без потребителей), оно будет еще выше.
С уважением,
Аксенов Вадим
Руководитель направления Гарантии и
Технической Поддержки
ООО "Тубор"
тел: (495) 737 49 47, доб. 166
факс: (495) 417 04 14;
e-mail: aksenov@td.tubor.ru
yaroshin95
ты проверил сколько оно у тебя без потребителей на прогретом авто?
По сабжу верить или нет этим писулькам неизвестно кем написаным твоё право.
на деле половино Самарской ветки катается с таким напряжение и ни кто не жалуется, в том числе и я, ничо не выкипает и АКБ живёт и живёт, странно да?
Страница 24 из 25
