streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
nudnji писал(а):Мужики компрессия 12 12 12 9
Четвертый цилиндр с маслом проверяли?
Была поххожая ситуация еще на пятерке.Поехал к хорошему знакомому мотористу компрессию померил- грит снимай движок поршневую менять.Поехал к другому малознакомому тот померил, померил с маслом говорит ерунда снимай голову это клапана.И точно снял- два клапана прогорели.Замена, притирка потом еще три года проездил так и продал
Было в 3-м 9, в остальных за 11...
И вот шо оказалось:
Заменил кольца... Пробега было 307 тыщ...
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Разца в последнем большая.
Если с маслом увеличится - кольца или поршень. Если ни чего не изменится - клапана или поджаты, или подгорели.
.kkursor
nikolja 1201 писал(а):Если с маслом увеличится - кольца или поршень. Если ни чего не изменится - клапана или поджаты, или подгорели.
У меня на 2.5 очка поднималась. Проблема была в голове.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
а общем с начало поменяю колпачки, а там видно будет! Покатался я по сервисам, выбрал 2, в одно 1000, в другом 1800! Как быть? К кому ехать?
Повсюду где не спрашивал, 1000 берут, а там дороже, может есть за что? А может на это и расчитывают
nudnji писал(а):в другом 1800
Это ближе к истине.
За 1000 гаражный "дядя Вася" только может себе позволить такую работу делать.
.kkursor
nudnji
Там работа несложная, но очень занудная и затратная по времени.
2000 за такое - вполне адекватная цена ИМХО.
nikolja 1201
nudnji писал(а):а общем с начало поменяю колпачки, а там видно будет! Покатался я по сервисам, выбрал 2, в одно 1000, в другом 1800! Как быть? К кому ехать?
Не стоит оно того. Отрегулируй нормально клапана, карбюратор, зажигание и ездий. Если в том цилиндре, где (9) клапана не поджаты - нужно думать о снятии ГБЦ и ревизии поршневой.
Замена колпачков - работы много, а толку мало.
Если есть гараж - учись сам.
nikolja 1201 писал(а):Замена колпачков - работы много, а толку мало.
Задымила... Полез менять колпачки, понял, шо без току, направлякам некоторым кранты, отдал спецу череп на ремонт, а за одно и на запил... Попутно обнаружил колечко, фото выше...
nikolja 1201 писал(а):Если есть гараж - учись сам.
Справедливо...
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
kazak1102 сколько по деньгам стал ремонт гбц? я так понимаю седла не трогали
Oleksiy писал(а):я так понимаю седла не трогали
Под новые клопы шарошились токо... Ну и клопы слегка торцанулись, шоб шайбы нормальные ставились (щас от 3,6 до 3,8 где-то)... С распиловкой каналов 1500 (г. Ирпень)... Ну плюс запчасти...
Нормально...
Правда есть подозрение на то, шо клапанок с сёдлышком не совсем соосны, и уже направляйке кирдык подходит... Задымило малость, МСК буду менять, проверю...
nikolja 1201
Слышал, что для 8 кл. головы делают подвод масла к толкателям ( путем сверления каналов ) и никаких шумов и стуков в ГБЦ. Есть у кого, какая либо информация по этому поводу?
nikolja 1201
nudnji
Да я бы не лез, но вот по городу ездишь, масло есть но очень мало, а вот когда на пятой ей даешь, то колпачки не вывозят, и жрет масло не по детски.
nikolja 1201
nudnji писал(а):то колпачки не вывозят, и жрет масло не по детски.
КОЛПАЧКИ ЗДЕСЬ НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ. Скидывай голову и смотри. Может обойдешься малой кровью. Может дело только в одном цилиндре. Очень похоже на то, что выкладывал выше Kazak1102.
Снимаешь голову, снимаешь поддон и делаешь ревизию поршневой. Если масло жрет не по детски - выбора у тебя нет - только вскрытие.
nudnji
Вообщем поменял я колпачки, они были в хлам убиты, деревянные, ремень поменял, зажигание отрегулировал, как оказалось тек сальник! Вообщем дымить пока перестала, машинка резвей стала, прям заметно, заводится, и глушиться как положенно! Только вот что то опять, проехал я километров 15 и машина стала глохнуть при нажатии газа, как будто бензина не хватает, в отстойники всего на половину заполненно бензином, хотя это уже завтра смотреть подозрение на бензо насос.
nikolja 1201
nudnji писал(а): в отстойники всего на половину заполненно бензином
Так и должно быть. Насос проверяй прокруткой стартера - может быть выработка на штоке. Карбюратор то мылся, регулировался? Проверь расход масла по трассе. Колпачки на него не сильно влияют.
nikolja 1201 писал(а): Колпачки на него не сильно влияют.
Ой не скажи... До литра на тыщу ело, и именно по МСК...
nudnji писал(а):Только вот что то опять, проехал я километров 15 и машина стала глохнуть при нажатии газа, как будто бензина не хватает,
Или как будто ТЖ-1 подзабит... Газ в под, вторая камера работает..???
Если работает, бензонасос не при делах...
Да и так проверить легко, если уровень в ПК настрое был... Когда не хочет ехать, заглушил, располовинил карб, если бенза мало, ищем почему, если нормально, ищем почему не едет...
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):Ой не скажи... До литра на тыщу ело, и именно по МСК...
У меня из за них было литр от замены до замены ( ОКОЛО 8 ТЫС.).
nudnji
Мужики вот как она не едет!завожу, обороты при запуске поднимаю газом, вроде ХХ Держит, разгоняю до 20 выжимаю сцепление, обороты падают в 0 и через раз, сами подменаются, или просто гаснет, такая же беда со 2 на 3, кстати сетка бензо насоса что выперает в бензине пропитана
nudnji писал(а):вроде ХХ Держит, разгоняю до 20 выжимаю сцепление, обороты падают в 0
Если ХХ "вроде" держит, то не проваливаются при перегазовках...
Ты ХХ как строил то...??? Крутнул, ухом повёл, О, ОНО, и поехал...???
В ФАКе настройку ХХ смотри...
nudnji
kazak1102 писал(а):nudnji писал(а):вроде ХХ Держит, разгоняю до 20 выжимаю сцепление, обороты падают в 0
Я не строил, он был настроен.
Добавлено спустя 27 минут 1 секунду:
и еще, при нажатии газа машинка тупит, тоесть раньше при определенном нажатии оборотов больше было, да и при движении в натяг идет, как будто бензина не хватает!
nudnji писал(а):Я не строил, он был настроен.
Он не был настроен...
nikolja 1201
Открути крышку кастрюли, нажми на газ и посмотри бежит ли бензин из распылителя ускорительного насоса. Похоже он не работает. Если карбюратор не трогал - обязательно промой и проверь правильность установки жеклеров. Ну и настрой, естественно. Лучше, чтоб это сделал хороший карбюраторщик.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Еще кулачек ускорительного насоса можно поставить от карбюраторной Нивы - машинка будет поприемистей.
