Андрей 57 rus
сгнил у меня моторчик стеклоочистителя, купил новый, и пошли чудеса, то качает воду то нет, жужание стоит, а не качает, ничего не забито, снимаю шланг, даю питаение, вода пошла, одеваю шланг, форсунки брызгают, нормально, спустя какое то время опять перестает качать, мотор жужит, а не качает, что за фигатень??
Моторчик омывателя наверное?
жужит, а не качает
Проверь полярность его подключения.
Если правильная,то скорее всего проворачивается крыльчатка/мешалка на валу моторчика,если конечно сор в системе не плавает и забивает жиклеры.
Андрей 57 rus
да, омывателя, опечатался, полярность правильная, лопасть сидит плотно, проверил
Yurik 999
Вскрывал? Соринка в трубке перед тройником или когда закрываешь капот трубку пережимает.
Андрей 57 rus
еще не вскрывал, пинцетом подергал, сидит крепко, система чистая, и прям видно как на глазах, давление падает и струя пропадает. Ничего не делая может после работать нормально.
Yurik 999
Массу моторчика протяни (саморез рядом с бачком).
Андрей 57 rus
напрямую к акб подключал, тоже самое
Yurik 999
Тогда соринка... Ее давлением поднимает и она забивает тройник.
Андрей 57 rus
попробую почистить
Dimon42
смотри доп клапан(стоит рядом с моторчиком).Несколько штук менял.Бывает с подгазовкой работает,а на х.х. нехочет,а моторчик жужит.
мотор заменить надо бы уже.
если жжужит а воды нет то проворачивается лопать на валу насоса, другова тут даже логически не представишь.
если он у него есть, эти клапана уже сто лет как не ставят, а те у кого стоят повыкидовали.
Квотер
была у меня такая тема когда бачек от классики поставил. Качает то не качает 1)заменил мотор тоже самое
2) форсунки тоже самое
3) дальше все новое постаивл тоже самое facepalm
Рассматривая сток бачек 2108 заметил там в крышке омывающего баска есть тех отверстие с иголку, проковырял у себя проблем нет 1.5 года уже. Когда не качаеть т.е гудит струйка еле еле сыт так? а если крышк уоткрутить то норм брызгает? вакум в бачке
Kontrabas
У меня нечто подобное было...возможно клапана мозги парят. Короче убрал я все клапана и 2 мотора напрямую брызжут...вот это фейерверк!
Yurik 999
В 099 нет клапанов и моторчик только один. Wink
Андрей 57 rus
Отписываюсь, клапанов у меня нет, мотор новый, 2 недели ему, полярность менял, результата нет, на валу лопасть не проворачивается, это точно, вакума в бачке не создается, т.к. около крышке чуть лопнут. Магестраль всю продул, все чисто и негде не перегибаеться. Наливаю половину бочка воды, самотеком текет из насоса, одеваю шлан, включаю, брызгает, "радуюсь" спустя 5-6 подходов смотрю как вода уходит из магестрали в бачек, вкл насос, а там уже воздух и всё, не качает, хотя уровень воды 5-см точно, снимаю шланг..... и т.д потом опять качает. Старый моторчик работал четко и высасывал весь бачек.
Yurik 999
Андрей 57 rus
Либо окись в клеммах на моторчике и контакт восстанавливается когда его подергаешь, либо грязь болтается между тройником и резинкой на входе трубки в капот - больше ни чего быть не может.
Kontrabas
Раз у тебя клапанов нет, значит дело в моторчике...возможно он не герметичен и не держит воду в выключенном состоянии...у меня это происходило неоднократно...жжужит/работает то качает-то не качает, видимо брак, в общем с отечественными намучался и поставил импорт Mastersport стоит около 100 рублей (плюс/минус в регионах) и работает как швейная машинка Зингер! Покупал у федерального оптовика - "Дождь".
Тутбольше быть нечему...ставь другой мотор Wink
И не должен держать - в нем нет обратных клапанов.
RMX
Вот такая же хрень с новья. Качает качает норм. Чуть поездил - жужжит, но воды не льется - как будто вода в бачке кончилась - а она там есть. Потом проедешь не много - снова качает. Мистика прям какая-то.
Сохатый
RMX, и происходит это когда в бачке довольно мало жидкости? И всегда на ходу, стоя на месте всегда брызгает, да?
RMX
Не зависит от количества жидкочсти в бачке. Стоя или на ходу - без разницы.
у брата на 15 такая же хрень.
у меня на 15 норм, но у меня и мотора два стоит.
