Denik
ВАЗ 21099. При трогании с места при переключении с 1 на 2, со 2 на 3 передачу происходит удар, с 3 на 4 он тоже присутсвует, но уже практически не заметен. В чем может быть причина??? Объездил все сервисы, никто не может ничего вразумительного сказать.Приходиться очень аккуратно и плавно отпускать сцепление, чтобы както смягчить ... Поменяли сцепление ничего не изменилось.
Мерцающий
Конкретнее где стук,где отдает ?
Может в коробке, может подушки двигателя
Denik
Опоры все поменял, привода тоже, такое ощущение что гдето внутри каробки либо сцепления либо двигателя. Если на ходу сбросить газ не трогая сцепления, а затем добавить газа то удар тоже присутсвует...
Мерцающий
А когда переключаешь за рычаг держишься в руку удар не отдает ?
Мне кажется что не в коробке дело а в ходовой !
Ты говаришь что газ сбрасываешь а потом в пол даешь и стук.
Это либо нижние саленблоки,либо краб не затянут или рычаг,либо верняя опора стойки но не коробка ,да там и бить не чему ИМХО !
Танк-ист
Проверить вышеуказанное ( грамотный подсказ): вывеси колесо и "прокатись".
Убитые опорные под-ки диагностируются ладонью с вертикальным покачиванием передка, крабы - понятно, резинки - визуальный осмотр.
Также возможны проблемы с задней балкой. Т.к. иногда звуки доносятся совершенно из др. мест.
Sten
Коробка,движок.сцепление -не причем.
Рой в ходовой.
RS_2108
Рой в ходовой.
или в багажнике.
leon_killer
А вот по поводу ударов у меня тоже проблема.
Только проявляется когда колесо попадет в небольшую ямку. Сильный удар как молотком треснули. Машина с нуля, не зачто бы не подумал на автопром. Вот так вот...... И что делать не знаю...
Слышал по гарантии сплошной геморой.
Танк-ист
У тебя стойка пробивается. Если на ходе сжатия - гарантийный случай. Если на ходе отбоя - отфутболят сто пудов.
leon_killer
А что делать?
Я с таким случаем не сталкивался. У меня до этого была класика, но там не хватало хода амортизатора (Стояли проставки). Пересел на стойки и вот тебе на!!!! Confused
Танк-ист
Езжай по гарантийке с кем-то кто умеет общаться..инженеру объясняете...катаетесь...далее как повезет. Умеренный стук стойки при ходе отдачи (т.е. грубо говоря когда яма проедена и колесо идет вверх) гарантийным случаем НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.
Daniel 1986
Поподробнее не расскажешь?
ДядяВова
У меня тоже стучит что-то спереди, когда газ отпускаю, приходится обащатся с ней очень нежно... есть подозрение на резинки
Танк-ист
Если до этого не сталкивался то прочувствовать будет тяжело...
Процесс: снимаешь пластиковый колпак стойки, кладешь ладонь и качаешь. Никаких ударов прочувствоваться не должно. Можно сравнить на заведомо известной убитой машине и своей.
leon_killer
В том та вся фишка. Когда еду по гаражам, а там дорога не ахти, перед пробивает когда колесо идет вниз. Покачивая передок резким не сильным движением вниз чувствуется не большой механический люфт. А удар вниз, даже не большая глубина ямы дает сильный удар.
norsim
У меня такое было. На старой девятке. Мучался года полтора. Акуратно трогался с места, отпускал сцепление с опаской. Причина крылась в изношенном диффере. После разборки коробки передач - это стало очевидно. Изношенный и сточенный палец. И огромная металлическая ёлка на магните. После замена дифера все встало на место, стук пропал. Кстати это признак перезженной коробки передач. Застрял-газовал, буксовал. Дифер начинает греться и палец стачивается. Появляется стук при трогании.
leon_killer
Проехал на 2109 друга такого удара нет. 2111 у предков тоже нет. Покачивая морду люфтов тоже не наблюдается. Confused
Танк-ист
Ты представь если на подвеске про так ощущается люфт? Та дам все разобъет махом. Там неисправности в люфтиках измеряются....
Диагностировать махом может только опытный автослесарь...
leon_killer
На выходных попробую выбраться на СТО там видно будет.
Что там поведают напишу может кому и будет интересно.
Все говорят по разному но сам грешу все таки на опоры. Возможно упорный подшипник не зажат... От туда и люфт не здоровый. Пружина вытягивает в верх люфт есть. На сжатии соответствено люфт выбирается... А может я и заблуждаюсь.
Мерцающий
Может просто не прокачены стойки ?
Ну как бы там не было езжай в гарантийку.
Кстати геморр не геморр а я вот за 2 года ко всему придерался и запчастей на 30 000 поменял + работа
Стартер 3 раза, бензаносос 2 раза стойки по кругу 2 раза на третий не прокатило !
Denik
Спасибо за советы буду искать в ходовой
Benz
нашёл?
_SERGEY_
leon_killer
Убитые опоры, какие ставить будешь?
