Страница 2 из 2
Yurik 999
А почему отрубается бензонасос??? Варианта тут всего 2...
1. ЭБУ думает что просто включили зажигание и его отрубает, тогда причина в ДПКВ.
2. Пропадает питание на силовой линии ЭБУ...
А если учесть что глюк вылез после снятия АКБ -на 99% проблема в проводе от АКБ к главному реле ЭБУ.
DiShot
[quote="rg-45"]
DiShot писал(а):
вот свой старый оживил.
тоесть АКБ старый и полудохлый?
аккумулятор нормальный 3 месяца,ему просто снимал для зарядки, как ни как зима скоро, а до этого и на полу дохлом заводилась.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
хм похоже на правду 2 вариант, приеду с командировки проверю досконально.
я про это ещё вчерась писал Smile
DiShot
Все ребят, мертвый орган обнаружен, взял у знакомого мозги подцепил, все заработало.... Тему можно закрыватьSmile всем благодарен за свои предложенияSmile
Huyan
Нет, это только начало. Там ломаться нечему, если гвозди в него не забивали и не мучили напряжением 220В
А знакомому свой ЭБУ вставлял для проверки?
Huyan писал(а):
Там ломаться нечему
исключительно редко,но случается глюк прошивки или баг по железу.
Huyan
один на миллион! это ж как надо согрешить?
Biger015
А теперь почистить в "родных" мозгах" EEPROM и все заработает, похоже и правда иммо дурил, он физически шлейфом подключен? машина б/у? Может раньше активирован был и поставлен в режим ТО? (был раньше такой, потом убрали из прошивки). Или криво почистили EEPROM, когда отрубали иммо. А вообще, запись мусора в ЭБУ вместо данных иммо, при снятии АКБ частое явление на ранних мозгах.
MikhaylenkoPA
тс, сначала попробуй перепрошить
Страница 2 из 2
