Страница 1 из 4
Maximum6213
посоны, кароче поставил се недавно новые колодки Егорьевские (ЕЗАТИ) - тормозят они хорошо, не спорю, даже получше чем задроченные ферродо красные, но блин достал скрип, а теперь уже скрежет (проехал больше 1500км). В связи с этим пошёл в магаз, посморел- смазка для суппортов специальная стоит 435р, но продавцы сказали, что мол эти колодки от природы скрипучие, и мол меняй на ферродо зелёные или получше - ниппон. Так вот гарантии что не будут скрипеть - нету, а то придётся ещё к тем колодкам смазку брать за 435р.
Что посоветуете - смазывать эти или брать другие?
Yurik 999
wwow Ты колодки смазывать собрался? Возьми нормальные колодки и скрип уйдет.
rg-45
проверить пружинки на колодках.
смазка в твоём случае непоможет.
Yurik 999
rg-45
Прочти внимательно!!! Он не направляйки, а именно колодки смазывать собрался... facepalm supercool
Maximum6213
Yurik 999 писал(а):
rg-45
Я собирался смазывать суппорта в месте контакта с колодкой, пальцы суппорта, а также тыльные стороны колодок и те месте, которыми они трутся об суппорт.
Сэр, не воспринимайте всё буквально.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а что там с пружинками может быть не так? Я старые колодки вынул, новые всунул да и всё
pst
Maximum6213
не ну а чо, для хороших колодок и дорогой смазки за 435р не жалко ROFL до Владивостока можно будет доехать без единого скрипа ROFL
Yurik 999
Не смазываются,.
Не смазываются.
пальцы суппорта
Только там под пыльники смазка и набивается.
Как пишешь - так и воспринимаю... Pardon
К скрипу/свисту колодок эти места отношения не имеют - свист идет из места контакта накладок колодок и поверхности диска, зависит он только от материала накладок конкретных колодок. Pardon
НЕ НАДО, я бы сказал... supercool Никакой...
Лёха198
выкинуть говно и купить нормальные колодки предлагали? не?
Maximum6213
ну и что сейчас можно считать хорошими колодками? АТЕ не предлагать - дорого.
Автоваз, ТИИР и пр отечественное - г..но
Ферродо зелёные? красные опять не хочу
Лукас?
Финвал?
Ниппон?
Ферродо зелёные?
И TRW... Доволен...
Нервы дороже, а жизнь ещё дороже... supercool
Maximum6213
просто врят ли тут найдёшь оригинал этого ате, всунут левак китайский по цене полного бака бензина
Yurik 999
Maximum6213
Лукас, он же TRW нормального качества, правда не думаю что он будет дешевле АТЕ. А вот на подделку любых нормальных колодок нарваться очень легко, пожалуй лишь одно г...но типа Егорьевских не подделывают. supercool
MALbISH
надеюсь ТС не обидится, если тут напишу. заменил передние колодки феродо красные. с ними новые направляющие поставил. при езде по колдобинам в правом колесе тарахтит и при торможении с большой скорости трясет правую сторону. что я поставил не так? в городе все нормально, пока на трассу не выеду.
Yurik 999
Их и проверяй в первую очередь. Зачем их менял то, они же почти вечные?
Так и колодки могут дребезжать, если пружины не работают...
Yurik 999
Но этого не будет
Pardon
MALbISH
Yurik 999
каждый раз беру новые пыльники направляек, в этот раз взял и направляйки. при откручивании одна развалилась - или сам был не аккуратен или её за 13 лет потаскало. ну я по кругу новые и поставил. смазал их. смазка хз какая - у кума брал - она густая и тянется. он говорил, что она высокотемпературная.
еще, при прошлой замене, мне направляющая одна показалась кривой - может она и обламилась...
диски только третью замену переживают.
Yurik 999 писал(а):
Ну вот, опять не внимательно читал... Старею, шо ли...??? Very Happy
Легко... Это бывает при не аккуратном обращении с супортом, откинутым вверх на направляющей... Тож разок так прокололся... supercool
RaFaz
колодки росдот вообще не скрипят точно не подделывают
Huyan
поставил - поскрипывали, думал притрутся, чем дальше, тем громче.
Поменял на зеленые феродо, 15 тык Good
так что фортуна-лотерея
http://www.youtube.com/watch?v=9yIgUh-HN7o
Garik36
У меня были Феродо - скрипели почти все время. Поставил Финвал - первое время скрипели сильно, особенно на холодную. Сейчас, спустя 8000 км, скрип почти прекратился.
тебя это не спасёт от того что колодки Езати скрипят по жизни.
за сим если тебя раздражает скрип то тебе колодки надо менять на нормальные и возможно диски туда же.
а смазывать направляйки надо в не зависимости от скрипа при торможении.
Лукас?
за них могу поручиться Good если конешно не говно купить.
600р комплект на перед.
Putnik77
Ставил TRW. В жару в пробке поскрипывают.
Страница 1 из 4
