nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Сегодня утром появился непонятный звук, звук идет из под капота с право, если сидишь за рулем! Где то в районе кастрюли
звук такой как будто где то воздух сосет! Открываю копот, вроде не слышно, сажусь за руль, все отлично слышно, выжимаю сцепление звук пропадает! На второй около 30 едешь тоже вроде пропадает! Что за хрень?
rg-45
ремень гены не кушает?
шкив случаем не болтается?КВ не гуляет под давлением сцепы?
sgrb
Авто: ВАЗ 21099
nudnji писал(а):Открываю копот, вроде не слышно, сажусь за руль, все отлично слышно
Значит, не воздух сосёт, а что-то в механике, звук в салон через кузов передаётся. В этом случае, во-первых, в салоне звук может казаться не оттуда, откуда на самом деле. Во-вторых, надо внимательно послушать везде под капотом и найти источник (при этом там этот звук может иметь несколько другой тембр, чем в салоне).
Цитата:выжимаю сцепление звук пропадает
Тогда скорее всего это коробка. Или, как уже писали выше, может быть осевой люфт КВ.
nudnji
Мужики немого ошибся! При выжетом сцеплении звук не пропадает..Звук доносится толи от гены, толи от ремня, не понятно! Но с того края
Последний раз редактировалось: nudnji (20 Ноября 2013 06:37), всего редактировалось 1 раз
rg-45
nudnji писал(а):Звук доносится толи от гены, толи от ремня, не понятно
скидывай ремень гены.заводи без него.
генератор без нагрузки толжен рукой свободно крутится без люфтов и заеданий.
Garik36
Ставлю на хреновый ролик ГРМ
Была такая проблема - поставил словацкий ролик LSA, летом все нормально было, а как заморозки начались - стал гудеть. Негромко, но слышно. Зиму отъездил и поменял.
