VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Всем привет! Други, помогите разобраться! Предыдущий хозяин авто каким-то образом замутил так, что после потухания лампочки зарядки включается БСФ, габариты при этом не горят.
Никаких лишних проводов/реле под капотом нет (только стандартные пучки проводов, по крайней мере ,те, что видно). Вся фишка в том, что кнопки отключения такого режима фар нет, т.е. при заведенном движке они горят всегда. С наступлением осени стало как-то не комильфо прогреваться с утра на стоянке, освещая полдвора, т.к. встаю на работу рано. основная часть людей еще спят. Да и вообще для аккума лишняя нагрузка на холостых не есть гуд. Так вот, подскажите пож, как можно в 21083 с высокой панелью (не факт кстати что она стояла с завода) подключить таким образом фары, поскольку есть огромное желание эту фичу отключить. Включать фары руками никогда в принципе не напрягало раньше. В крайнем случае, можно доп. кнопку поставить, чтобы на стоянке можно было свет выключить. Кстати, когда менял пучок проводов к коммутатору, заметил, что к зеленому проводу подмотан еще какой-то, но на фары он не влияет. Буду благодарен за любые варианты!
bibikin
Предупреждений: 2
Когда включаешь дальний свет (ДСФ), выключается ли ближний свет (БСФ)?
VedmedM
bibikin писал(а):Когда включаешь дальний свет (ДСФ), выключается ли ближний свет (БСФ)?
выключается, тут все в порядке. Кстати, утром заметил: если включить зажигание, но не заводить, и включить фары переключателем, габариты горят, а БСФ и ДСФ нет.
VedmedM писал(а): к зеленому проводу подмотан еще какой-то, но на фары он не влияет.
Нет,на фары не влияет.
Этот проводок идет в салон на секретку/тумблер.
VedmedM писал(а):. Никаких лишних проводов/реле под капотом нет (только стандартные пучки проводов, по крайней мере ,те, что видно).
Значит ты просто не нашел врезку.
Ищи где лишний провод прицеплен к обмотке реле ближнего света.
VedmedM писал(а):если включить зажигание, но не заводить, и включить фары переключателем, габариты горят, а БСФ и ДСФ нет.
Так и должно быть при замке зажигания С/О.
VedmedM
вчера снял приборку на посмотреть. ничего лишнего, кроме кривовато поставленной сигналки. нет
заметил еще один нюанс : из колодки кнопки вкл. фар вынут двойной зеленый провод. если его ставить на место, при вкл. зажигания не загорается лампа зарядки. в чя можно что-нибудь намудрить с таким способом подключения?
Пардус
Авто: ВАЗ-2115
VedmedM, а не могли туда реле автоматического включения поставить? Оно с виду как обычное
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
VedmedM писал(а):из колодки кнопки вкл. фар вынут двойной зеленый провод. если его ставить на место, при вкл. зажигания не загорается лампа зарядки
Вот тут и намудрили, ищи врезку в цепи возбуждения генератора.
Всего лишь вытащен?
К нему разве лишний провод не подключен?
VedmedM писал(а):если его ставить на место,
На какое место?
Номер клеммы озвучь (он на задней части переключателя).
Цитата: при вкл. зажигания не загорается лампа зарядки.
Ты забыл написать в каком положении у тебя переключатель в этот момент.
При выключенном такого не будет.
VedmedM
т808 писал(а):Всего лишь вытащен?
ну как вытащен - видно, что доставали, заизолировали и засунули на место, так, что бы и не болтался, и контакта с кнопкой не было, отсюда
т808 писал(а):На какое место?
походу, что на свое. Тем более что по кнопке посмотрел, других свободных пап на ней нет.
т808 писал(а):Ты забыл написать в каком положении у тебя переключатель в этот момент.
Да, конечно же, переключатель в положении вкл. фар. Если кнопка в пол. выкл, лампа зарядки при не заведенном движке горит.
По поводу лишних проводов - специально снимал комбинацию приборов, нет там ничего лишнего, кроме сигналки.
VedmedM писал(а):походу, что на свое.
Совсем не "походу"!
VedmedM писал(а):по кнопке посмотрел, других свободных пап на ней нет.
Не в свободных местах дело!
Тебе необходимо сравнить какого цвета провода на какой контакт кнопки подсоединяются (номера контактов на кнопке сзади).
Вполне возможно что 4 провода поменяны местами.
VedmedM писал(а):специально снимал комбинацию приборов, нет там ничего лишнего
Само собой!
Когда такую приблуду колхозят,зачем морочиться с снятием приборки,гораздо проще провод перехватить в разъеме ЧЯ или даже под капотом.
Не там искал.
VedmedM
т808 писал(а):провод перехватить в разъеме ЧЯ
а с этого места можно поподробнее? Что можно сделать в ЧЯ, чтоб снаружи видно не было? ЧЯ "нового" образца, с ножевыми предами.
Мамка с двумя зелеными проводами была наживлена в гнездо к контакту на кнопке "правый ряд, второй сверху", если смотреть на кнопку сзади. Повторюсь, она была заизолирована (мамка).
Yurik 999
VedmedM
Помотри на месте ли провода в колодке Ш4 ЧЯ:
серо-красный в клемме №12 и коричнево-белый в клемме №18 и нет ли между ними перемычки.
Yurik 999 писал(а):Ш4 ЧЯ:
Тогда бы Ближний не гас при переключении на Дальний.
VedmedM писал(а):а с этого места можно поподробнее?
Можно,но сложно!
Вариантов несколько и даже не в ЧЯ.
Например подключиться к Зеленому проводу в колодке кнопки задних противотуманных фонарей,или тоже к Зеленому проводу у колбы предохранителя этих фонарей.
Если сделано именно так,то могут быть очень серьезные проблемы
с генератором при включении задних ПТФ -
доп.диоды генератора не выдержат такого издевательства.
Yurik 999
т808 писал(а):Тогда бы Ближний не гас при переключении на Дальний.
Значит перемычка между коричнево-белым и зеленом проводами, при этом зеленый отключен не только от кнопки но и от клеммы Ш3-8.
Yurik 999 писал(а):Значит перемычка между коричнево-белым и зеленом проводами
Вот про это я выше и писал.
Yurik 999 писал(а):при этом зеленый отключен не только от кнопки но и от клеммы Ш3-8
А если забыли?
То и гене от ЗПТФ кирдык.
VedmedM
Парни, хочу уточнить - на 08 при вкл. зажигания все-таки БСФ горит или нет (если движок не заводить?)
Я сейчас пытаюсь схему прокурить, такое ощущение, что питающий провод фар к кнопке вкл. идет от замка зажигания (хрен его знает какого образца, но по ходу старого, так как ключ из замка можно вынуть в любом его положении
), и ток на нем появляется именно когда тухнет лампа зарядки.
И еще, если у меня из кнопки вынут двойной зеленый провод, чем включается ДСФ?
Yurik 999
VedmedM писал(а):Парни, хочу уточнить - на 08 при вкл. зажигания все-таки БСФ горит или нет (
Горит.
VedmedM писал(а):Я сейчас пытаюсь схему прокурить, такое ощущение, что питающий провод фар к кнопке вкл. идет от замка зажигания
да - голубой, только не фар, а к кнопке. А дальше от кнопки (к реле ближнего) уже зеленый.
VedmedM писал(а):на 08 при вкл. зажигания все-таки БСФ горит или нет (если движок не заводить?)
Конечно горит.
От того заведен двигатель или нет - не зависит.
А вот у тебя гореть НЕ БУДЕТ!
VedmedM писал(а): такое ощущение, что питающий провод фар к кнопке вкл. идет от замка зажигания
Естественно!
Голубым проводом.
VedmedM писал(а):ток на нем появляется именно когда тухнет лампа зарядки.
Вот именно напряжением,появляющимся на клемме D генератора (и им же приходящим на лампу АКБ) твои фары и включаются.
Ищи перемычку
Yurik 999 писал(а):между коричнево-белым и зеленом проводами
Yurik 999 писал(а):А дальше от кнопки (к реле ближнего) уже зеленый.
Не к реле,а к подрулевому переключателю.
