Андрей 57 rus
Сегодня заменил штатное ГУ на другое, и заинтересовало, как подключена магнитолла т.е. питание, откуда приходит "+" в калине?? Есть ли и где предохранитель??
mdiman21043
Андрей 57 rus
пред есть, какой не помню. Вполне возможно что на прикуриватель.
Андрей 57 rus
а как бы узнать поточнее, сегодня выдергивал пару предов, магнитоллка работает...
mdiman21043
Андрей 57 rus
странно, пишут что его тупо нет http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=385119&postcount=12
на всех современных магнитолах он есть прямо на ней.
Но либо я гоню, либо у меня вырубалась магнитола с чем то еще, попробуйте выдернуть пред на освещение салона.
Kolyan61
mdiman21043 писал(а):
Андрей 57 rus
Предохранителя в цепи питания магнитолы нет Fool
Есть вставка провода сечением 1 кв.мм. в самом начале жгута который идёт от аккумулятора. Типа общий предохранитель для всех цепей. facepalm
Но если проводка перетрётся о металлические поперечины или поплавится изоляция проводов от перегрузки и произойдёт коротыш, то эта вставка может и не спасти. Тут и до пожара не далеко! Предохранитель на магнитоле от такого случая не спасёт.
Рекомендую питание на магнитолу провести отдельным проводом прямо от аккумулятора. Возле аккумулятора установите предохранитель (продаются герметичные резиновые держатели для автомобильных предохранителей). Штатный разъём не трогаем, пусть остаётся не подключённым, но посмотрите чтобы он ни обо что не тёрся (замотайте все его провода хорошенько).
