XADZZOX
rover писал(а):обычно на коннекторах раздельных делаю
ваговских? Так что то мне они не внушают доверия, как минимум по причине малой площади сопрягаемых площадей
Штирлиц
roadster писал(а):Пайкой, сваркой, опрессовкой или сжимами, партайгеноссе, и никак иначе...
В общем то под скруткой я имел в виду соединение вообще, а не конкетно скрутку, но не суть...
Преимуществ у колодок и сизов кроме того что они разрешены ПУЭ на мой нубский взгляд нету.
Добавлено спустя 26 секунд:
Не алюминьку конечно...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
XADZZOX писал(а):rover писал(а):обычно на коннекторах раздельных делаю
Х.з. что это, вот такие - по сечению обычно выбираешь
Если коробка переполнена, то на сектора разрезаешь их, или по одному делаешь.
Wanderlust
Авто: RIO
Тоненькие латунные клеммники в пластиковой оболочке? Я на такие люстры вешаю, если люстра мощная, лет за 5 подгорают.
В киловаттной проводке сплавятся на раз- два.
Или нормальный клеммник, или правильная скрутка - с выдерживанием площади контакта; лучше по пуэ металлической гильзой обжать.
Майфун в машину ставил - скрутки спецклещами обжимал, пробный провод порвался на "живом месте" а не на скрутке, потом расплести просто нереально.
abram
Авто: Рено сандеро.
roadster писал(а):rg-45 писал(а):roadster писал(а):производители круто наварились на припое и паяльниках...
глянь сколько стоит оборудование профессиональное для монтажа.не кетайские поделки а нормальное.
прикинь восколько обходятся зажимы,колпачки и прочее при монтаже высотки в 50 этажей.
Для того, чтобы сделать паяные соединения, требуются:
- Паяльник, который и так должен быть у каждого мужика
- Канифоль, которая тоже должна быть. Пучок за пятачок.
- ПОС (одного прутка хватит до времени тепловой смерти вселенной)
- Спирт.
Какой припой? Кака канифоль? Сварка скруток осуществлялась при СССР люминя в среде аргона, да и сейчас то же, меди с помощью понижающего транса 220/14. примерно 1 кВт мощностью, через графитовый электрод, подходит и от от батарейк, такой же методой сваривается схема в электродвигателях, с всыпной обмоткой.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Или нормальный клеммник
Есть нормальные, искать надо и пробовать разные
XADZZOX
rover писал(а):Х.з. что это, вот такие - по сечению обычно выбираешь
rover
Да ну, ты чего? Это же дерьмо . Ты сам прикинь как там внутри происходит коннект... там провод винтом пережимается к керам, а недокрутишь - начнет греться и прогрессировать зазор
Лучше уж просто 3 см просто скрученного
Holz
XADZZOX писал(а):Лучше уж просто 3 см просто скрученного
и спаянного
XADZZOX
Holz писал(а):
и спаянного
Игорь, эт если сэбе, а Ровер то этим зарабатывает ему нет смысла на века делать.
Зы
Тут как раз и мастерство в этом проявляется - у меня приятель был - телеки ремонтировал, так он ремонтировал ровно так, чтобы через пару месяцев снова этот телек ремонтировать. Причем именно пару месяцев - чотка
А почему был? - Спился к ккуям с такой работой
rover
Ушлый вангер
XADZZOX
Цитата:Ты сам прикинь как там внутри происходит коннект... там провод винтом пережимается к керам, а недокрутишь - начнет греться и прогрессировать зазор
Ты хоть понял что сказал-то
XADZZOX
rover писал(а):Ты хоть понял что сказал-то
Что никогда резьбовыми соединениями не пережимал провод до состояния, когда у него остается 10% сечения? Или хошь сказать, что резьбовое соединение мягкого материала от нагреваний и остываний не приводят к нарушению контакта?
Ну ну, давай и дальше болтикаме придавливай
Wanderlust
Авто: RIO
Для скрутки длина контакта не меньше 10 диаметров, как-то так.
Holz
Я и дома, и на даче скручивал и пропаивал, потом в термоусадку, так надёжнее.
rg-45
Holz писал(а):Я и дома, и на даче скручивал и пропаивал,
молодэц.сверху орешков навешать ещё надо и нивкоем случае не включать
Holz
rg-45 писал(а):Holz писал(а):Я и дома, и на даче скручивал и пропаивал,
Орешки лишнее. Там и без орешков всё очень красиво.
XADZZOX
rover писал(а):Лучше уж просто 3 см просто скрученного
это штоле
rover
Ушлый вангер
XADZZOX
Цитата:Что никогда резьбовыми соединениями не пережимал провод до состояния, когда у него остается 10% сечения?
Гм... нет, а что, так можно сжать?
Я их скручиваю, отрезаю под 2 винта и чтобы изоляция в коннектор зашла, и отверткой 2 винта. Целые здания так стоят с моими коробками, тысяч этак 5-6 в них, ничего, живут же
XADZZOX
А вы сударь весьма дерзки
XADZZOX
rover писал(а):Гм... нет, а что, так можно сжать?
Можно, если использовать твой девайс так, как это предусмотрено его назначением, то есть провод соответствующего сечения вставляешь в отверстие и поджимаешь его винтом. Но в твем случае ты его используешь вместо изоленты
ибо твой метод соединения - скрутка, о чем ты и пишешь
rover писал(а):Я их скручиваю, отрезаю под 2 винта и чтобы изоляция в коннектор зашта, и отверткой.
Ну пистетс, не проще тогда изолентой?
Добавлено спустя 46 секунд:
rover писал(а):XADZZOX
Спасибо
rg-45
да ладно?
паять,тока паять.
rover
Ушлый вангер
Плиа, так тем не останется, где можно поговорить. К каждой свой спец находится, который меня оттирает. Хоть вообще не заходи на форум, пора вводить понятие частная собственность и приватизировать разделы нафиг
Уйду к старперам и буду доставать РГ 45
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
ну ваще капец . РОВЕР тыж киповец -клемники гуано вас же учили -площадь контакта должна превышать площадь сечения провода минимум в 10 раз
XADZZOX
rover писал(а): Плиа, так тем не останется, где можно поговорить. К каждой свой спец находится, который меня оттирает. Хоть вообще не заходи на форум, пора вводить понятие частная собственность и приватизировать разделы нафиг
rover
Не гони, мне, например, нравятся твои темы, где ты описываешь подробно всякие простые человеческие отношения - от блиатства до бизнеса. Вот умеешь ты увлечь даже простецким рассказом заурядного случая
Слог особенный, мне нравится... Тока ты чего то подзабил на это дело, жаль
Kuba
XADZZOX
chykas писал(а):ну ваще капец . РОВЕР тыж киповец -клемники гуано вас же учили -площадь контакта должна превышать площадь сечения провода минимум в 10 раз
Уже разобрались, он его как изоленту использует ну и вроде как заказчику пыли в глаза пустить, особенно вкупе с упоминанием слова КОННЕКТОР
XADZZOX писал(а):
rover
