Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Доброго времени всем присутствующим
. Возникла проблемка. Надо снять рычаг ручника. Для этого, насколько я понимаю, снимается панель/консоль на полу вдоль салона которая. Боковые винты почти вплотную прижаты сидениями водителя и пассажира. Пробовал отверточную насадку на трещетку ... все равно сидушки мешают (( Собственно вопрос - сидушки снимать надо или есть может хитрости какие. Влом салон разбирать
Если обсуждалось где - киньте ссылочку плиз. "Поиск" здешний не помощник ...
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Купи в строймаге короткую крестовую биту за 5 р. Если стулья неродные или "жирные" чехлы, биту можно подпилить. А так она входит по длине не снимая стульев. А крутить ее (чтоб сорвать саморез) рожковым ключиком на 6.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Есть два способа:
1. Открутить переднюю перекладину под сиденьями и откинуть их назад.
2. Открутить салазки и откинуть их вперед.
Первое удобнее - не надо их держать, сами падают.
Второе проще и быстрее.
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
-Viewer- писал(а):Купи в строймаге короткую крестовую биту за 5 р.....
Serg_x писал(а):...
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Slick писал(а):Боковые винты почти вплотную прижаты сидениями водителя и пассажира
обратно их не ставь
Vit59
Авто: 2112 2004
-Viewer- писал(а):Купи в строймаге короткую крестовую биту.А крутить ее (чтоб сорвать саморез) рожковым ключиком на 6.
Идея хорошая. К сожалению в магазинах не продают таких бит.Все Биты на 1/4" (примерно 6,3 мм)
нужен ключик накидной на 1/4" И желательно с трещёткой.(так удобнее)
Или 2 вариант немного обточить биту на наждаке ,тогда можно использовать ключ на 6
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
А я делал как предложил
Serg_x. Использовал трещётку 1/4 и насадку крестовую. Чуть неудобств и ручник снимается. У меня болт натяжной поломатый был.
Vit59
Нормально всё крутится. Я, правда, кручу насадкой под мелкую трещетку, но в ней тупо забита обычная бита. Ключик Matrix (не ушатанный, ибо не обо что его ушатывать
) хватается нормально.
Vit59
Авто: 2112 2004
-Viewer- писал(а):Vit59
Про китайские ключи не скажу, не пользуюсь.. По ГОСТ 6424-73. Ключ на 6 имеет допуск +0,03,+015
http://standartgost.ru/ГОСТ%206424-73 И бита 1/4" ( 6,35 мм) туда при всём желании не влезет.Проверено неоднократно.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Пользую для этого дела битку из набора отверточного + плоскогубцы. Это для скрутки.Обратно закручиваю просто биткой этой и все. Не затягиваю сильно и все.
LAVik
пластмассовые бугеля открути на которыех торсионы возврата сидений стоят , и сидухи назад откинь
