fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
народ, как светодиод помирает?
Повторитель поворота в зеркале перестал гореть (там два или три светодиода).
При пристальном разглядывании в темноте замечено едва различимое свечение.... Как понимать? Всё или не всё?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
fox_74, может, от вибрации он чуть выскочил унутрь отражателя, вот его и еле-еле теперь видать...
Но для начала померь напругу, приходящую на цепь питания светодиода, если с питанием все ок, то-всё
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
fox_74 писал(а):Повторитель поворота в зеркале перестал гореть (там два или три светодиода).
ИМХО, дело не в самих светодиодах. Дело в схеме их питающей (стабилизатор тока какой-нибудь). Надо зырить схему
fox_74
Alexxx753 писал(а):fox_74 писал(а):Повторитель поворота в зеркале перестал гореть (там два или три светодиода).
схема обычно рядом? если да, то учитывая цену повторителя в сборе (в екзисте 700 рэ) и довольно гемморную процедуру разбора зеркала,надо купить и менять наверно....
BPSNSK
обычно стабилизатором тока не пахнет
Онотоле
Авто: какашка
если на светодиод подать повышенное для него напряжение он "садится", т.е. светит тускнее, с зависимости на сколько больше и сколько по времени подавалось напряжение может немного подсесть может еле еле светится, может и совсем перегореть. я это всё к тому, что пока не помереешь приходящее напряжение или не подашь на саму диодную сборку 12 в не узнаешь где сломанно.
