електрический.на переднюю пасс дверь-отказал
седня звонил кнопки-норм,на водительский звоню-4Ом,на пассажирском бесконечность,мерял уже на снятой карте двери,10см скрутки от моторчика
вопщем-он погиб-искать новый или вскрывать?
и это-таз авно bboyan 14лет-и поломался lol1
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
до этого за месяца 2 плохо работала кнопка от пассажирского-стал туго и медленно подымать стекло-чистил кнопку-стало чуть шустрей
неделю назад был запах гари в салоне,не придал значения-думал масло на коллектор выплеснулось pst
и тут-нна gpn
чеделать то
BPSNSK
стеклоподъёмники - зло
алекс спб писал(а):
чеделать то
менять, не?
jorik
да нифига он зимой нужен, забить, весной машину поменять gpn
МегаVolt
отвертку между стеклом и корпусом Razz
DAI
На калине задолбал пассажирский отказывать. Стукнешь по обшивке работает. Оказался плахой контакт на кнопку. Перед продажей водительский накрылся. Открывает/закрывает с треском и усилие при этом минимальное.
Mihalych78
у автора климат двузонный мона сказать поломался
а вам хаханьки facepalm
дело было не в бобине bboyan
подгорела 1 щетка,грязный якорь..стеклоподьемник лохматых 90х-наклейка россия аж с цифрами 87 facepalm вопщем умели делать-протирка напильником-и пашет как новье gpn
Mihalych78
дырдочку для слива конденсата больше расшуруди
Mihalych78
нех баловать bboyan чай не француз
Mihalych78
зимой конденсат замерзент - буш как дурак с приоткрытым окном ездить pst
Mihalych78
так он же железный pst какой конденсат,этож не диван чтоб его бояться
кстати 12в не бояться воды bboyan можно опустить стартер в речку и он там должен закрутиться
Яков_Лещ
Чего только гои не придумают! 63
Mihalych78
алекс спб писал(а):
Mihalych78
аха
в корпусе водичка наберется -замерзент Good
Яков_Лещ
вброс недели pst иди проверь и доложи что увидишь
Яков_Лещ
алекс спб, это ж электроудочка получится, я, как лещ - категорически возражаю! lol1
Mihalych78
тоесть если окунуть стеклоподьемник в воду а потом в морозилку-крутить не будет? pst там токи 15-18а,и типа редуктор не провернуть?редуктор это 5проц потерь,все токи на стекло уходят
Ahmet99
не только тазы этим грешат, у Арчи тоже как-то на турбоауди накрылся стеклоподъёмник, он у каких-то чурок в гаражах за 2 тыщи сделал.
У меня тоже была история, короче, менял вентилятор, поменял, собрал,
включаю - работает.
Решил окошко приоткрыть - приоткрыл,
потом закрываю его - вместе с ним синкронно но в другую сторону поехало справа стекло.
Стали работать в противофазе.
Оказывается, масса кнопок была на массе вентилятора и я её не заметил и не прикрутил назад.
Будьте внимательнее, короче! Drinks or Beer
Mihalych78
алекс спб писал(а):
Mihalych78
у мну было дело в сарайке -прихватывало его
и тока в теплом боксе отпускало потом
